Natali
Natali
Наро-Фоминск
12.05.2012 в 20:13:42
Добрый вечер. Открывала тему раннее про то, как нам мастера испортили вентиляцию в новой квартире и сбежали:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161692
Теперь ищу советы по их остальной работе. Возможно надо было открывать несколько тем, но хотелось бы в целом описать и получить полезные советы по ремонту. Я очень ошиблась с мастерами, которые, теперь я понимаю, ни разу не делали тот ремонт, за который они взялись. Не могли сориентироваться по срокам, постоянно обманывали... Мало того, они могли спокойно продать то, что им не принадлежит, сказав, что отдали и забрать то, что им не принадлежит.
  1. санкомната
Плитка была куплена на всю комнату, мастера решили, что надо сделать так:
Ванная стоит на трех ножках и в углу подперто деревяшкой. Объяснения мастера, это чтобы мы могли больше туда сложить чего-то... наверное, купленную на всю ванную плитку. Насыщенный неприятный запах никуда не девается. Обещал, что ванная будет стоять удобнее и вода течь под ванную не будет. Получилось так:
По желанию мастеров все было куплено заранее, чтобы все просчитать. В результате:
смеситель сделан очень низко и не удобно
слив унитаза высоко и унитаз качается, плитка выложена не ровно
три из четырех углов санкомнаты открыты, один заделан так
так заделан люк невидимка, три из пяти не заделаны
Кстати, не подскажете, где купить ручки-присоски, которыми открываются люки-невидимки? Из 8 штук осталось только 2. Похоже, мастера впервые видели что это такое и все сломали. Сама открываю в надежде проветрить запах под ванной, все получается и ничего не ломается.
продолжение в следующем сообщении
TimurSan
TimurSan
12.05.2012 в 20:26:10
да ужас!мне непонятно на какой высоте ванна?
Natali
Natali
Наро-Фоминск
12.05.2012 в 20:28:53
продолжение темы
Как заделать вот это аккуратно? Отводы труб подводом торчат из стен:
ванная тоже была куплена заранее и как оказалось ее можно было купить и размером больше
типа полочки в конце ванной совсем не удобна и мало того, по ней вода стекает на пол. Если бы от ванной плитка шла цельной, было бы красивее, а то одни половинки.
порог из ванной, для чего так надо было делать?
другая сторона порога
Что можно придумать тут или докупать ламинат?
То же самое у входной двери:
Natali
Natali
Наро-Фоминск
12.05.2012 в 21:06:06
продолжение темы
  1. двери
Добор входной двери докупался, наверное не подошли родные...
он болтается и входная дверь или вся фальш стена рядом, в сторону этого болтающегося добора при ветре завывает. Воздух вдувается в квартиру из всех розеток этой фальш стены. Что нужно сделать или заделать, чтобы завывания закончились?
из четырех дверей сделаны полторы
Из четырех замков с ручками сделаны три
две двери еле закрываются, особенно кухонная, пена деформировала коробку
что делается в таком случае?
входную дверь сначала поцарапали в 8-ми местах (фото показывает часть царапин), потом накрыли пленкой
Rumato
Rumato
Щелково
12.05.2012 в 21:22:09
Я понимаю, что Вам хочется выговорится, но решение здесь может быть только одно - все сломать и сделать ремонт. Сантехнику тоже "мастера" делали? Вы уверены, что через месяц не зальете соседей? Электрику меняли? Дети в доме есть? У меня полуторогодовалый карапуз бегает, так когда он рядом с розеткой находится сердце щемит. P.S. Из говна конфетка уже не получится...
Natali
Natali
Наро-Фоминск
12.05.2012 в 21:24:55
продолжение темы
  1. стены не выравнивали
все оббивали гипсокартоном с урсой. И даже те стены, которые не оббивали, посадили на жидкие гвозди гипсокартон. Стыки гипсокартона заделать грамотно не смогли и по обоям видны провалы. Объяснение, что клей мочит и поэтому гипс проваливается. 16 мешков ротбанда возвращала обратно на рынок.
стена у окна осталась очень неровной и я не знаю, как ее теперь выравнивать, пытаюсь делать сама
под подоконниками мастера оставили так
Natali
Natali
Наро-Фоминск
12.05.2012 в 21:35:31
Не разобралась с миниатюрой, где осталось фото с розетками. Когда шпатлевала рядом с ними, заметила, что синие коробочки "сидят" в пене. Так может быть?
Rumato написал : Я понимаю, что Вам хочется выговорится, но решение здесь может быть только одно - все сломать и сделать ремонт. Сантехнику тоже "мастера" делали? Вы уверены, что через месяц не зальете соседей? Электрику меняли? Дети в доме есть? У меня полуторогодовалый карапуз бегает, так когда он рядом с розеткой находится сердце щемит. P.S. Из говна конфетка уже не получится...
Спасибо, что и требовалось доказать. Детей двое по три годика. Ни в чем не уверена, все вызвались делать эти люди. И сейчас надо сделать пока то, что можно. На ремонт брали кредит.
Natali
Natali
Наро-Фоминск
12.05.2012 в 21:48:57
продолжение темы
  1. потолок
не аккуратно и много трещин по кругу и по стыкам
ниша под шторы на кухне
которую они даже покрасили краской
здесь я уже сломала потолочный плинтус, который там совершенно не нужен. Профиль для штор должен крепиться строго от начала до конца, первый точно, чтобы были прикрыты простенки.
он очень легко отломался, так и надо?
потом все почищу и чем сначала его надо обработать? до покраски.
Natali
Natali
Наро-Фоминск
12.05.2012 в 22:00:35
продолжение темы
  1. окна
тоже решили просто прикрыть пластиком, ничего не выравнивая
Как их лучше сделать? Доделать или переделывать? Везде такие вот трещины
  1. балкон
Natali
Natali
Наро-Фоминск
12.05.2012 в 22:19:38
продолжение темы
как правильно делаются углы на балконе? чтобы не было видно пены
провода оставили оголенными и забыли написать к чему они относятся (фото в предыдущем сообщении)
дописала сама карандашом после того, как прожгла штаны, нечаянно коснувшись
должны ли болтаться эти автоматы? отключаешь один, все ходит ходуном
На сегодняшний день, вроде, вопросы закончились. Хотя, еще вот. В коридоре один угол пола проваливается. Можно ли переделать или пока подложить что-то под шкаф, чтобы не шатался?
То, что по-хорошему надо переделать весь ремонт, я уже поняла давно. Но пока нужно сделать то, что можно сделать. Обязательно дам информацию об этих мастерах где только можно дать.
Спасибо всем, кто дочитал и заранее спасибо за советы. К сожалению у меня нет времени искать все на форумах, дети и так целыми днями сейчас предоставлены сами себе.
ma-masha
ma-masha
12.05.2012 в 22:21:36
Как мне кажется... В первую очередь-нужно обезопасить себя и детей, а именно-пригласить ХОРОШЕГО электрика, пусть проверит и доделает всю электрику. Во вторую очередь, нужно обезопасить квартиру свою и соседские от залива, а именно-проверить, как сделана сантехника, и убедиться, что ничто нигде не прорвет. В третьих-разобраться с вентиляцией. И вот если после всего этого еще останутся деньги-заниматься щелями. обоями, неровностями и прочим... А если нет-замазать все герметиком хорошим, и жить пока так. а накопите денег-переделаете.
