sergeystepan
Харьков
17.06.2012 в 13:13:01
Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
  1. Из какого, судя по фото, материала изготовлена данная сантехкабина?
  2. Что обычно делают с бортиками на полу? Убирают, отделывают плиткой или есть какие-то специальные плинтуса?
За Байкалом
Чита
17.06.2012 в 13:32:07
sergeystepan написал : Из какого, судя по фото, материала изготовлена данная сантехкабина?
Улыбнулся.:) Если гвоздь молотком не забивается-из бетона. Если забьёте-гипсолит. Если станете бить и стенка сломается-шифер.
sergeystepan написал : Что обычно делают с бортиками на полу? Убирают, отделывают плиткой или есть какие-то специальные плинтуса?
Срубать! За чем "колхоз"?
17.06.2012 в 13:35:26
За Байкалом написал : Срубать! За чем "колхоз"?
Но делать гидроизоляцию лентой + мастика, так же, как и по полу - мастикой
Материал кабины - а поковырять? :)
И вытяжку прочистите - дышать легче будет?)
sergeystepan
Харьков
17.06.2012 в 13:43:44
BV написал : Но делать гидроизоляцию лентой + мастика, так же, как и по полу - мастикой
С виду обычный бетон, но я не очень уверен, что знаю, как выглядит асбестоцемент. Если как обычный шифер, то все понятно...
За Байкалом
Чита
17.06.2012 в 13:52:29
Санткабина бывает отдельной конструкцией, гидроизоляция делается на заводе ЖБИ, или ДСК.
BV написал : И вытяжку прочистите - дышать легче будет?
В старых домах на 90% она не действует или еле тянет. Это надо весь вентканал прочищать. Ну это дело управляющей домом компании.
sergeystepan
Харьков
19.06.2012 в 22:25:45
А эти бортики не придают жесткость конструкции?
И еще вопрос. Если снести перегородку между туалетом и ванной, это ослабит конструкцию и потолок сантехкабины? Сама перегородка не доходит до потолка сантиметров на 10 (для вентиляции? :)), но, видимо, поддерживает стену с/над дверьми Или есть строгое строительное правило - если сносить перегородку, то сносить всю сантехкабину?
sergeystepan
Харьков
28.06.2012 в 09:46:29
По бортикам никто не подскажет?
stroyman
Омск
28.06.2012 в 12:17:25
sergeystepan написал : По бортикам никто не подскажет?
Отмазаный плинтус. Срубить на!до
sergeystepan
Харьков
28.06.2012 в 17:22:41
Бортики срубил. Под ними тоже бортики, только кривые и монолитные (видимо, с сантехкабиной родились одновременно)
stroyman
Омск
28.06.2012 в 22:10:26
sergeystepan написал : Бортики срубил. Под ними тоже бортики, только кривые и монолитные (видимо, с сантехкабиной родились одновременно)
Тож срубить. Если надо.
За Байкалом
Чита
29.06.2012 в 09:47:37
stroyman написал : Тож срубить. Если надо.
Только надо насквозь стенку не продолбить.:) Было дело. Дал задание подсобнику срубить бетонные плинтуса в с/у. Прихожу и что вижу. Санткабина в воздухе весит. Держится на нескольких арматуринах к полу. Срубать тоже надо уметь. А подсобник решил, что насквозь быстрее срубается.
sergeystepan написал : Или есть строгое строительное правило - если сносить перегородку, то сносить всю сантехкабину?
Это надо из конструкции санткабины исходить. У себя в городе я так не делаю. Сам раньше эти кабины монтировал. Знаю, что потолок 2-3см и может прогнуться без этой стенки.
sergeystepan
Харьков
29.06.2012 в 11:28:58
За Байкалом написал : Это надо из конструкции санткабины исходить. У себя в городе я так не делаю. Сам раньше эти кабины монтировал. Знаю, что потолок 2-3см и может прогнуться без этой стенки.
Даже несмотря на то, чтопотолок не опирается на эту перегородку? Мне кажется, что только армартурины из этой перегородки поддерживают стенус дверьми. А вот на нее потолок уже опирается. Сантехкабины из бетона, 40 мм. Кривые - жуть...
stroyman
Омск
29.06.2012 в 11:38:38
sergeystepan написал : Сантехкабины из бетона, 40 мм.
Разбивал дно кабины для снижения уровня пола. Перегородка висела опасно. Подмазывал снизу с армированием.
За Байкалом
Чита
29.06.2012 в 11:50:18
sergeystepan написал : Сантехкабины из бетона, 40 мм. Кривые - жуть...
А ваш вопрос
sergeystepan написал : С виду обычный бетон, но я не очень уверен, что знаю, как выглядит асбестоцемент.
Вылитые из бетона на заводе стены не могут быть кривыми до жути. Но если это у вас возможно такое, тогда я молчу.:(
stroyman
Омск
29.06.2012 в 11:57:47
За Байкалом написал : Но если это у вас возможно такое, тогда я молчу.
"За Байкалом" - страна точности.
