По периметру комнаты хочу сделать ниши из гипсокартона и внутрь спрятать светодиодную подсветку. Помимо неё будет 6 точечных светодиодных поворотных светильников. По 3 шт. на длинной стороне комнаты. Так же будет ниша под карниз.
Имеется
Прочитал множество тем и информации и не нашёл: куда всё же правильно крепить светодиодную ленту? Кто опытным путём пробовал? Потолок и ГКЛ будут окрашены белой матовой краской Delux.
Куда в моём случае лучше спрятать блок питания и блок от диммера? Может с обратной стороны ниши где шторы и увеличить расстояние до 250 мм? Или в саму нишу? Но при этом не загорожу ли я свет от ленты?
я открытые борты не советую. лучше делать бортик. мало кто там внутри нормально отделывает поверхность .отсюда потом разочарования когда включат ленту:eek:. и сразу видно кто это делал.
все нормально пылесосом чистится.вы думаете на открытых не будет пыли. от частой чистки проверхность будет потом не айс. так как потолок красят глубоко матовыми красками. при влажной уборке они засаливаются. проходили уже. потом просять или перекрасить или закрыть.эти места всегда сборник пыли как не крути. да и нелазит туда особенно никтою.как часто вы убираете под тумбами тв шкафами. как к кому ни придёшь даже чистоплотным . отодвинул :eek:. так что там пыли не больше чем в других местах.достаточно делать зазор чтобы шланг пролазил и раз в год пылесосить.да очиститель пыли не помешает.её в разы тогда меньше.закрытые имеется ввиду бортик чтобы ленту не было видно и заднюю как правило плохо отделаную стеночку. всё так как здесьhttp://evroremont-dom.narod.ru/img/pages/podvesnoi_potolok/4.jpg только передний конец с бортом а саму шишу делать глубже чтобы при отходе на противоположную сторону снизу не проглядывалась вертикальня стеночка. как бы воздух только. тогда потолок кажется невесомым и парит.иногда даже оформляю этот конец тоже багетом . мне так нравится
витаон написал :
Master111 написал :
"Вылет" полки слишком большой - ленту проблемно клеить.
Так как же тогда поступить? Увеличить высоту от потолка до полки до 100 мм? Может всё таки лучше верх полки зашивать, а боковую вертикальную стенку делать выше на 1-1,5 см, т.е. довести высоту полки до 60-65 мм именно ГКЛ, а не пирогом?
Можно поднять передний бортик и клеить ленту на него. Тогда свет будет падать на переход между уровнями (больше) и на потолок (меньше). Ленты не видно будет вообще, при условии матового потолка. Высота бортика около 2см.
