Master111 написал :
Можно поднять передний бортик и клеить ленту на него. Тогда свет будет падать на переход между уровнями (больше) и на потолок (меньше). Ленты не видно будет вообще, при условии матового потолка. Высота бортика около 2см.
Спасибо. А глубину полки оставить как есть? 60 мм просвета тогда достаточно будет? Как в таком случае крепить верхний ГКЛ?
150 написал : Карнизы под светодиоды не расматривали?
А зачем? Рассматривал вообще, но не нравятся. Вы это имеете в виду ?
Нашёл подобную схему. Но разве туда можно убирать блок питания?
А место расположения лента зависит от того, чего хотите - освещения комнаты или декоративной подсветки
Ещё схемы
Тут с описанием
