Всем доброго времени суток.
Суть вопроса такова. На работе имеется стена, побеленная известью. Снял с нее побелку для дальнейшего оклеивания виниловыми обоями.
Поможет ли грунтовка Ceresit CT 17 "глубокопроникающая" справиться с закреплением остатков извести на стене, чтобы обои держались прочно?
Обязательна ли шпатлевка или на загрунтованную стену сразу можно клеить?
А стена-то из чего?
Например, на бетонную стену панельного дома обои можно клеить без шпаклевки (проверено).
На хорошо отштукатуренную кирпичную стену - тоже можно (тоже проверено).
Грунтовать обязательно в том и другом случае.
Конечно, понятие "можно" растяжимое. Можно - в смысле будет держаться. А в смысле качества поверхности - конечно, шпатлеванное основание лучше.
Э, нет. Если поклеить, не грунтуя - велик шанс, что отвалится (хотя и не факт). А без шпаклевки - надежность будет обеспечена, а качество поверхности - вопрос субъективный, людям самим решать, за какой степенью идеала они стремятся.
е будем забывать, что стена не дома, а на работе, а к работе мы все же не всегда относимся как к дому родному.
Однако это не означает, что человеку нужно советовать, как оно похуже будет. Шпаклевка по технологии положена быть.
И как прикажете посоветовать? ..... Есть поговорка, делай хорошо, плохо, оно и само получается.
А если советовать поперек, да с нарушениями, то что в итоге получит человек?.....
Не запутывайте простого вопроса. Никто ему ничего не советовал. ТС спросил: "можно так делать?" Ему ответили: "Можно так делать." Но никто ему не писал "Нужно так делать!" или "Только так все и делают!"
Шпаклевать положено по технологии, как и грунтовать (!) Не так разве?
Все остальное,если без шпаклевки - это брак!
А зачем человеку говорить, что можно, если прекрасно знаете, это нарушение технологии? Без шпаклевки?
БЕЗ ШПАКЛЕВКИ - НЕЛЬЗЯ! Это брак. И точка. Докажите, читающим это все людям, что без шпаклевки - это есть нормально, да так и нужно....И это есть хорошо?
Слабо? Так нечего тогда и писать чушь всякую людям. Или признайтесь, где и когда вы еще людям халтуру без шпаклевки сделали?........
Слабо? )
ШПАКЛЕВАТЬ НЕОБХОДИМО ВСЕГДА, НУ ХОТЬ ОДИН СЛОЙ, ЧТО Я И СКАЗАЛ ВЫШЕ. И ТОЧКА!
Труженик, не пишите и Вы чуши. Тут не о ядерных реакторах и андронных коллайдерах речь. Строительные технологии имеют массу вариаций, отклонений и индивидуальных особенностей. Доказывать я Вам ничего не собираюсь, а в квартирах, где обои были наклеены не нешпаклеванные бетонные и штукатуренные стены, жил. И обои эти со стен при ремонтах сдирал. И как они крепко держались, каким трудом далось их сдирание, знаю.
И МНОГОТОЧИЕ...
Чушь пока пишите вы, советуя без шпаклевки клеить обои. Поперек всех технологий.Имейте совесть хоть это признать. А я подыграл, типа тогда уже и без грунтовки можно, а тогда уж и прям на известь можно клеить, чего уж там мелочиться? ) Даст Бог - не отвалятся обои ) Особенно,если сверху повидлом намазать - красота! )
И часто вы так людям делаете? ) Без шпаклевки?
Труженик написал :
по традиционной технологии положено газеты клеить, просто теперь, когда всвязи с интернетом газет не стало - шпаклевку придумали, но эту "новую технологию" ещё не утвердили в инстанциях. Не согласовали ещё в Росгосконтроле .
...Нам (труженикам), конечно, пришлось по душе нововведение, - и быстрее и красивше, и денег поболе можно взять. но, Труженик, посмотри правде в глаза - Кнауф например, новым "технологиям" пока ещё не доверяет, почитай на мешке с ротбандом, написано "шпаклевать не требуется"!
Ребята, спасибо всем за советы. Все же решил делать без шпатлевки, стена без видимых изъянов, тем более все равно под обои. Главное чтобы держались хорошо и не отлетели.
Труженик, да успокойтесь Вы, умерьте пафос.
Я на форуме не первый день, вроде все уж знают, что я тут выступаю с позиций заказчиков и тех, кто сам для себя делает. Поэтому и стараюсь предупреждать людей, где обязательные технологии, а где стремление срубить бабла с лоха.
Weld написал :
А нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки?
вопщето, снип не обязывает грунтовать между слоями, но,
желательно это сделать, хуже не будет)))
Weld написал :
например между "стартом" и "финишем"?
например, "финиш", чаще всего, имеет повышенное содержание клея, поэтому, кагбэ, можно и не грунтовать перед такой шпаклевкой...
пы.сы.
как раз сегодня шкурил бугры на стяжке от предыдущих строителей, и знаете, между слоями была такая мощная грунтовка, что её не взяла ленточная шлифмашина. тоесть, бетон соскоблился сверху, а дальше - фигвам, грунтовка не даёт! Это хорошо?
Это плохо!
Вот такое же и на стене бывает, когда шпаклюют малоопытные товарищи.
... Weld, а с какой целью интересуетесь?
Ваш вопрос поставил меня в тупик
Вообще-то стену собираюсь шпаклевать(ремонтировать). Сейчас на стене остатки старой шпакли. планируется грубой пройти большие неровности, финишной "облицевать". Старые слои вроде не грунтовались между собой. Местами хорошо слазило(вместе с эмульсионкой), местами держалось аж до корня. Вот и не знаю теперь как лучше сделать. Ну и действительно тот факт. что потом легче сдирать... А вот на откосах в некоторых местах был один слой грубой(их было 2) около 10мм и при замене угла расслоился участок. правда на потолочной части откоса... Вот и не знаю. как лучше...
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели".
1) Грунтовка "Универсальная" производства ООО "Старатели" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
2)Можно обойтись без процесса шпатлевания, если оно не имеет дефектов. Здравствуйте!
Если вам нужна,консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания "Старатели".
