Helios-44
17.07.2012 в 16:29:21
Если идёт дождь, то его прямо задувает в это отверстие. Может вырезать пенопласт по форме и его залить пеной или можно по-другому?
UriiF
Уфа
17.07.2012 в 16:31:40
Можно по любому.
Игорь И
17.07.2012 в 16:38:48
Пеной и с обратной стороны её подрежь и закрась белой краской чтобы не разрушалась
За Байкалом
Чита
17.07.2012 в 17:01:56
Почему так подняли рамы? Если такое получилось, заделал бы кирпичом. С улицы и с балкона заштукатурить. Застекленная рама может смять пену и подставленные кирпичики не помогут.
Игорь И
17.07.2012 в 17:11:07
За Байкалом так рама у него и выставленна на клинья - бруски а это сделано с нарушением пластик и только пластик
За Байкалом
Чита
17.07.2012 в 17:14:12
Игорь И написал : так рама у него и выставленна на клинья - бруски
Бруски? Тогда тем более только кирпичи под раму.
Игорь И написал : пластик и только пластик
А вот этого я не понял.
Helios-44
17.07.2012 в 17:18:36
Рама была на брусках уже при заезде. На кирпичи это значит порезать их по форме и смесью заполнить пространство. Какую смесь можно использовать для этого чтобы влагостойкость была?
Игорь И
17.07.2012 в 17:20:44
За Байкалом написал : А вот этого я не понял.
при установки пластиковых либо алюминиевых остеклении должны быть выставленны на пластиковые подложки ( клинья ) дерево имеет свойство преть и гнить а появление конденсата на лоджии у него неизбежно так как лоджия не утепленна
Игорь И
17.07.2012 в 17:24:08
Helios-44, автор - а рама в боках чем закрепленна?
Helios-44
17.07.2012 в 17:35:48
таких по 2 с каждой боковой стороны и 3 сверху + внизу на таких же держится
Игорь И
17.07.2012 в 17:42:50
Helios-44 я бы сделал так: проложил кирпичиками как посоветовал За Байкалом поочерёдно и убрав деревянные клинья что у тебя стоят под рамой предварительно ослабив анкера те что снизу рамы чтобы вытащить деревяшки чтобы нагрузка была на кирпичики
Helios-44
17.07.2012 в 17:48:03
хорошо, а смесь какую выбрать для заполнения и оштукатуривания
Игорь И
17.07.2012 в 18:09:18
на сухую смесь например кладочную КНАУФ решений на что ложить очень много посмотри на этом форуме
главное обеспыль рабочее место и прогрунтуй только после этого наноси раствор на рабочее место!
Helios-44
17.07.2012 в 18:13:40
спасибо, будем делать
За Байкалом
Чита
17.07.2012 в 18:21:32
Игорь И написал : при установки пластиковых либо алюминиевых остеклении должны быть выставленны на пластиковые подложки ( клинья )
При заделки пространства между рамой и основанием кирпичом в данном случае, деревянные бруски убираются. При монтаже пластиковых окон, остекления балконов, лоджий пластиковые подложки на такой высоте элементарно слетают. Поэтому и подкладывают более устойчивые подпорки. Азбука монтажа. Установил раму, закрепил её анкерами, вынимай деревяшки. Одновременно пластмассу подкладывай на высоту деревянного клина.
