Nemiroff
Nemiroff
29.07.2012 в 11:29:06
Снес санкабину старую, построил новую. Размеры новой 1,8*1,79 по стенам, 1,78*1,78 со штукатуркой. Теперь туда влазит ванна 180см. Нашел такую http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1625496&hid=91611 Тока ручки не нравятся, нао както поменять или купить без ручек, а дырки отдельно сделать под мои ручки? Ванна весит 136кг+180объем. Стяжку решил класть Ivsil termoline (примерно 100кг), теплый пол и плитка. Так вот вопрос не слишком ли ванна тяжела (320кг)? Провалиться врятли провалиться? А вот под ножки чего лучше подложить? Есть ли ножки в продаже под которые не надо ничего подкладывать?
san608
san608
Владимир
29.07.2012 в 11:52:20
плитку под ножки без пустоток положте и непарьтесь
бракодел
бракодел
Ярославль
29.07.2012 в 12:10:58
Nemiroff написал : Так вот вопрос не слишком ли ванна тяжела (320кг)?
забыли разделить эту цифру на 4 и получается каких-то 80 кг на ножку . так-что как вы по полу ходите так и полная ванна давить будет ;)
Nemiroff
Nemiroff
29.07.2012 в 12:14:35
бракодел написал : забыли разделить эту цифру на 4 и получается каких-то 80 кг на ножку . так-что как вы по полу ходите так и полная ванна давить будет ;)
Не будет, 75-78 вешу:) Так под болты не надо ничего подкладывать? Не хотелось бы плитку портить, пластины мож какие?
san608
san608
Владимир
29.07.2012 в 12:22:50
Nemiroff написал : Так под болты не надо ничего подкладывать? Не хотелось бы плитку портить
дык вы выше чем на полметра в ванне неподпрыгивайте и не попортите:) (шутка) можно нечего неподкладывать ,но как показывает практика приходится (если болта всего два) я в этом случае использую кусочки профиля потолочного предварительно поплющив их молотком, но это для того ,что бы ванна не шаталась и не под болты а под одну из ножек без болтов как правило ближнюю к стене (чтоб невидно было)
бракодел
бракодел
Ярославль
29.07.2012 в 12:30:32
голые болты вроде только у самых дешевых ванн. да и те нормально стоят. а у более-менее приличных или пятачки пластмассовые в комплекте или ножка пластмассовая.
san608 написал : я в этом случае использую кусочки профиля потолочного предварительно поплющив их молотком, но это для того ,что бы ванна не шаталась и не под болты а под одну из ножек без болтов как правило ближнюю к стене (чтоб невидно было)
разве ножки сейчас не везде регулируемые ?
san608
san608
Владимир
29.07.2012 в 12:35:41
бракодел написал : разве ножки сейчас не везде регулируемые ?
по крайней мере те которые я ставлю регулируемые только две передних а задние просто чугун литой (на чугунных ваннах) на метеле вариаций много но практически все "агно":)
бракодел
бракодел
Ярославль
29.07.2012 в 12:41:11
san608 написал : по крайней мере те которые я ставлю регулируемые только две передних
хитро :) с чугунными уже давно не сталкивался .
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.07.2012 в 14:57:31
Nemiroff написал : Снес санкабину старую, построил новую. Размеры новой 1,8*1,79 по стенам, 1,78*1,78 со штукатуркой. Теперь туда влазит ванна 180см. Нашел такую http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1625496&hid=91611 Тока ручки не нравятся, нао както поменять или купить без ручек... Так вот вопрос не слишком ли ванна тяжела (320кг)? Провалиться врятли провалиться? А вот под ножки чего лучше подложить? Есть ли ножки в продаже под которые не надо ничего подкладывать?
У меня в квартире стояла Именно Эта модель. Ножки мне показались хилыми. Я на всякий случай под центр ванной положил на раствор кирпичи и зазор между последним кирпичом и ванной замазал крепким раствором. Ванна охренительно ТЯЖЁЛАЯ. Тащили 6 человек на 6-й этаж. Как вспомню,- так вздрогну. В лифт не влазит,- тащили по лестнице. Хорошо, что в доме лестница шириной 2 метра. Если бы обычная, думаю не подняли бы. Подумайте над этим.
Ванна , конечно, хорошая. Прослужила 15 лет, квартиру продали. Думаю и ещё долго простоит. Совет,- на слив и перелив ставьте Самые лучшие с толстым покрытием изделия. У меня через 10 лет вся позолота слезла и стало некрасиво. Ручки нормальные. Удобно держаться. Правда, когда стал инвалидом, один раз ногой ударился. Но без ручек с трудом представляю, как бы я залазил и вылазил из этой ванны.
