02.08.2012 в 12:16:20
Добрый день! Нужен совет по укреплению дверного проема в несущей стене. Несущая стена, кирпичная 400 мм. Проем делается по центру размером примерно 2000 Х 900 мм. Строители предлагают укрепить швеллером 160 мм с двух сторон, стянуть 5-ю шпильками и вырезать проем. При этом, металлическим уголком по бокам стены укреплять не планируют. Мне же кажется, что нужно укрепить еще и стены уголком обязательно. На мои соображения, отвечают что достаточно будет укрепления вверху швеллером.
Подскажите, действительно швеллера, стянутого шпильками будет достаточно или же все же надо стянуть стены по бокам уголком?
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.08.2012 в 17:32:13
По бокам не надо.
Samar
Samar
Самара
02.08.2012 в 17:55:12
Юрий не написал : или же все же надо стянуть стены по бокам уголком?
это скажет автор проекта, с учетом этажности (нагрузки сверху), состояния стены (какой кирпич, армирование, наличия дефектов, трещины и т.д) и конструктивных особенностей планировки, наличия проемов, примыкающих перегородок, высоты этажа и т.д.
