Weld
Одесса
17.08.2012 в 22:03:13
как "натереть" маяки из шпатлевки? Делал короткие, с горем пополам получалось, сейчас нужно сделать длиной 2,9 на стене. Липнет зараза к правилу... Всю плоскость размерил, установил саморезы в стену три линии вертикальные - по два самореза. Собственно и правилу особо негде стать. но бОльшая проблема, что материал "клеится" к правилу и не получается сформировать маяк.
ker-mit
17.08.2012 в 22:29:53
на правило наклеить скотч,приложить полоску бумаги,на раствор-пожить пищевую плёнку.Короче говоря подобрать удобный для Вас способ с разделительным слоем
Weld
Одесса
18.08.2012 в 00:33:59
Как-то сложно :) Все оказалось гораздо проще. Методом мозгового штурма было определено, что точки опоры для "натирания" должны иметь большую площадь, чем шляпки саморезов :) Из подручных средств были установлены соответсвующего размера платики в уровень со шляпками саморезов. Все срослось.
mihamaster
18.08.2012 в 00:39:15
Weld написал : Из подручных средств были установлены соответсвующего размера платики в уровень со шляпками саморезов. Все срослось.
Только хотел посоветовать,а уже все сделано :) Я обычно клею пластинки из плитки,пластика...
Weld
Одесса
18.08.2012 в 00:46:53
mihamaster, Интересный у Вас подход - сразу углы "закладывать"
mihamaster
18.08.2012 в 02:32:49
Weld написал : Интересный у Вас подход - сразу углы "закладывать"
Где возможно,делаю так.Угол сразу получается ровным по вертикали.
Рома
Челябинск
18.08.2012 в 07:24:35
Правило смочить (тут не прозвучало) и маяк такой (натертый) высотой не более 10 мм. Если высота маяка выше - приклеивать полоски гипсокартона, а вот потом на них уже маяк набрасывать. Также помогает увеличение ширины правила, всесто штатного правила испльзовать уровень, профили какой и т.д. Еще важно, чтобы пластичность раствора была соответствующей, не слишком жидкой и не слишком вязкой, чтоб липла хорошо.
Weld
Одесса
18.08.2012 в 11:00:04
Рома написал : Правило смочить
да чем я его только не мочил :)
Рома написал : высотой не более 10 мм. Если высота маяка выше - приклеивать полоски гипсокартона
делал на кусочки ГК. Только не клеил, а привинчивал к стене. Маяки толщиной от 2 до 14мм
Рома
Челябинск
18.08.2012 в 11:07:31
Weld написал : да чем я его только не мочил
Делать нужно быстро, желательно вдвоем.
Труженик
18.08.2012 в 12:14:43
Во народ извращается :swoon И чем вам не по нраву обычный маяк 6 ка? Потом его вынимаешь и все :)
mihamaster
18.08.2012 в 12:18:05
Труженик написал : И чем вам не по нраву обычный маяк 6 ка?
Лишняя толщина слоя."Натертый" маяк ставится от "нуля".Не говоря о том,что он ровнее получается,еще и не приходится лишнюю штукатурку кидать.А на всю квартиру набегает будь здоров сколько.Кстати,за те же деньги.
Труженик
18.08.2012 в 12:31:41
У меня за весь период работы от форума, попалась лишь одна квартира, которую я сделал без единого маяка. Пуфасом, все плоскости в допуск. Правилом. Слои 3 - 7 мм ) Ротбанд только на откосы, и все ) Так что все это бред! Все квартиры кривые, и везде нужны маяки
У меня были муж с женой, они как то бумажные маяки делали. Да, все идеально и в ноль. Так расстался с ними.... Никому вообще с форума не нужно это.... Один был такой заказчик - извращенец и все )
Труженик
18.08.2012 в 12:33:29
Кстати, в данное время в дорогущем элитном комплексе делаем квартиру. Так слои штукатурки по наружным стенам аж 7 - 8 см..... Что тогда говорить про обычные дома? :swoon
Евгений Можа
Воронеж
18.08.2012 в 12:41:47
mihamaster написал : Лишняя толщина слоя."Натертый" маяк ставится от "нуля".Не говоря о том,что он ровнее получается,еще и не приходится лишнюю штукатурку кидать.А на всю квартиру набегает будь здоров сколько.Кстати,за те же деньги.
Что за бред про ровнее? про слой в 6мм согласен,но в остальном по маяку тянуть в разы удобнее,и качество в разы лучше.Уж не знаю как вы там работаете,что у вас всё наоборот.
mihamaster
18.08.2012 в 12:50:13
Евгений Можа написал : Что за бред про ровнее? про слой в 6мм согласен,но в остальном по маяку тянуть в разы удобнее,и качество в разы лучше.Уж не знаю как вы там работаете,что у вас всё наоборот.
Я не говорю,что вы бредите??Пожалуйста полегче в выражениях.ОК? Раз вы не знаете как работают другие,не значит,что правилный только ваш вариант.Так? Каждый имеет свои наработанные годами приемы.У меня ТАК получается ровнее.И лишних 50 мешков на квартиру перекидать,мне совсем не в кайф.Маяк железный установить ровно-труднее. Для подтверждения ровности могу фотки предоставить.
