mihamaster написал : jud-suss, Для начала можно посмотреть,что уже обсуждалось.
Спасибо, остановимся наверное на аквапласте.. "проклятый" заказчик не захотел ГКЛВ ровнять Вот тут многие отергали ГКЛВ под плитку а я когда он в деле сплю спокойно, а со штукатурками это дело тонкое, особенно когда времени нет лишнего.
jud-suss написал :
Кто какие штукатурки применяет для ванной, желательно на цементной основе,
я не применяю пока ещё, но интересовался у консультанта Волмы, если интересно - вот выдержки из переписки:
Штукатурка Волма-Аквапласт - это базовая штукатурка (расход 16-18 кг/кв.м при слое 10 мм)
Волма-Акваслой - это легкая высокотехнологичная штукатурка (расход 11-12 кг/кв.м) Имеет возможность подрезки. Поэтому возможна работа безмаячным методом.
Шпаклевка Волма-База предназначена только для внутренних работ. Волма-аквастандарт и для внутренних. и для работ на фасаде.
То есть, имеет смысл для работы на лоджиях и сан/узлах брать Акваслой (из-за малого расхода), но делать по маякам?
В принципе можно. Но если подразумевается дальнейшая облицовка плиткой, я бы рекомендовал применять именно "Волма-Аквапласт". У него прочнее поверхность для дальнейшей облицовки.
унтерпутцем делал, на кирпичные стены, с рекомендованным кнауфским обрызгом.
особых проблем не было, только на толстых местах пришлось в два слоя с сеткой делать.
koris написал :
пользовал как-то Ивсил Гросс - очень не понравилась...
Я, при ремонте своей квартиры, пользовался смесями от Ивсил( TIE-ROD-III , RUST, TIE-ROD-I, THINER а также грунтом глубокого проникновения и бетоноконтактом) за прошедшие годы, лет семь наверное, не заметил никаких косяков. Цены на продукцию были тогда значительно ниже и составляли конкуренцию продукции КНАУФ.
Читайте вопрос темы.
Info написал :
а Ивсил Гросс тоже пользовали? Что Вы так нервничаете?
Пользовали тогда Волма аквапласт -не рекомендую тяжелая..не технологичная ..плохо схватывается..расход сумашедший..вообщем ничего хорошего, это отзыв 2х специалистов!
Вопрос по ветониту тт сейчас сантех кабина и керамзито бетона армированного, панельный дом. Нужен ли бетоноконтакт под ветонит тт ?
да ладно передергивать-то, , ответ то был по конкретному вопросу - ТС же написал, что боится за то, что слой меньше рекомендуемого получается, да и откуда в ванной после штукатурки 3 см выйдет?- не совсем же уроды делали основание- видимо надо только немного выровнять, чтобы плитку под гребенку быстренько и ровненько уложить- вот я и протягиваю правилом в таких случаях клеем, а на следующий, или через день максимум уже и нормально клеить можно плитку на ровное основание.
Корис не схватывается -в смысле что она вообще не прилипает к прогрунтованному киричу..начинает ее мастер правилом "подрубать" она раз -блином большим и упала пряма на пол при заказчице))) женщина удивленно смотрела)))))))..долго приходиться ждать потом подтягивать..когда высохла крепко получилось -похоже чем то на ЦПС с пва после высыхания..
Мне штукатур сказал что толку от нее как от ШТУКАТУРКИ нет..в смысле мы думали будет как Волма слой только цементный...а это хрен пойми что, работу которую он делает за 1 день он делал с ней 2.5 дня...
Так что на счет ветонита тт ?
Lok написал :
очень трудно иногда понять где кончается штукатурка и начинается шпаклевка
Так многие штукатурки имеют "шпатлевочный эфект" можно глянец наводить на Волма слое и обои клеить, думаю вы в курсе) А вот штукатурка -шпатлевка это Волма шов !! Супер материал, можно спокойно протягивать 3-4 мм Волма слоем многим это трудновато делать, Волма швом можно и шпателем приличный слой наносить на сдир..
Ну может от не привык конечно)) но парнишка проверенный, знает и старую и новую школу. Он теперь настаивает только на Волмо слое говорит что бы я не эксперементировал..
Так что на счет Ветонит ТТ и еще Основит 22 23 ?
