17.09.2012 в 17:38:32
Добрый день!
Пока был в отпуске строитель сделал на кухне самовыравнивающийся пол на основе "Основит" , убедив что будет все если не в "ноль" то хотя бы ровно. Положили на него дорогущий пластиковый ламинат АкваСтеп с подложкой 2 мм.
В итоге - пол скрипит, пришли ставить мастера кухню, сказали что общий перепад более 3 см и по длине волны. Получается что этот пол никуда не дотёк так и растекся "волнами".
Что теперь делать - кухня уже стоит, ламинат весь удалить жаба душит да и красиво.
Мысли:
Скрипит в основном в одной части комнаты. Может стыки как то силиконовой смазкой попробовать залить и не париться?
Выкинуть нафиг ламинат на 25 тыщ и и постелить линолиум.
Мутить какую то опалубку вокруг кухни и ровнять оставшееся пространство "в ноль".
Кто бы какой выход из ситуации предложил?
17.09.2012 в 17:42:56
А почему нельзя аккуратно снять ламинат, выровнять пол и потом положить ламинат на то же место? Пусть будет перепад 3 см, но хотя бы плоскость пола будет выдержана, хоть и под наклоном.
17.09.2012 в 17:43:05
снять ламинат и кухню, на крайняк до кухни, если это возможно и подложку, взять уровень и промерять пол. после составления карты высот пола думать.
ламинат че, одноразовый, что вы его выкидывать собрались?
17.09.2012 в 17:51:52
ma-masha написал : А почему нельзя аккуратно снять ламинат, выровнять пол и потом положить ламинат на то же место? Пусть будет перепад 3 см, но хотя бы плоскость пола будет выдержана, хоть и под наклоном.
Я не представляю как технически выдержать плоскость? Шпаклевками и правилом мерить?
Кухную снять нереально труднозатратно.
17.09.2012 в 17:57:21
Russo написал : ламинат че, одноразовый, что вы его выкидывать собрались?
А куда его еще девать то??
А как составить карту уровней? Поделитесь методикой? С линейкой и уровнем?
17.09.2012 в 18:13:00
Andriano написал : А как составить карту уровней? Поделитесь методикой? С линейкой и уровнем?
по сути - замеряем уровень в точке какой либо и дальше через 0.5 м или через 0.3 м (зависит от желаемой точности) в двух направлениях промеряете отклонения. а вот как вы будете (если оно вам надо) это делать - вопрос другой. кто лазерник ставит и с палочкой (уровнем, дабы вертикаль соблюсти) точки замеряет. кто пузырьковым вымеряет. да хоть водяным можно. цель - получить нечто подобное.
но в вашем случае с целесообразностью этого большой вопрос, коль кухню снять сложно. а кухня может и ламинат помешать снять хотя бы до нее, если он диагонально положен или под нее направлен длинной стороной.
Andriano написал : А куда его еще девать то??
по идее ламинат можно положить назад после исправления косяков. если он не на клею или еще какие особенности имеет, что повторное использование его невозможно. я про ваш ничего не знаю.
18.09.2012 в 11:04:51
Russo написал : по сути - замеряем уровень в точке какой либо и дальше через 0.5 м или через 0.3 м (зависит от желаемой точности) в двух направлениях промеряете отклонения. а вот как вы будете (если оно вам надо) это делать - вопрос другой. кто лазерник ставит и с палочкой (уровнем, дабы вертикаль соблюсти) точки замеряет. кто пузырьковым вымеряет. да хоть водяным можно. цель - получить нечто подобное.
Понятно. До кухни ламинат можно попробовать снять, он положен параллельно ей. Главное - можно ли будет сделать из пола плоскость, без выравнивания "в ноль" и каким материалом или технологией?
А самое главное - где найти специалиста по полам который приедет, оценит масштаб бедствия и приговор.
18.09.2012 в 11:27:16
Andriano написал : Главное - можно ли будет сделать из пола плоскость, без выравнивания "в ноль" и каким материалом или технологией?
теоретически можно . практически осмотр на месте нужен .
18.09.2012 в 16:32:02
У меня такой-же ламинат на кухне щёлкает при ходьбе. Пол ровный (в пределах 2мм перепада на 2м). Грешу на хлипкий замок.
18.09.2012 в 16:46:44
Toolkas написал : У меня такой-же ламинат на кухне щёлкает при ходьбе. Пол ровный (в пределах 2мм перепада на 2м). Грешу на хлипкий замок.
Вот, склоняюсь к съему ламината и что надо чтобы кто то глянул на пол и промерил его - если ламинат гавно, тогда силиконом и смириться...
18.09.2012 в 16:56:02
Andriano написал : Добрый день! ....
- Выкинуть нафиг ламинат на 25 тыщ и и постелить линолиум. ....
а зачем он такой дорогой нужен)) купили б какой нить наш кроностар, на нем не написано что он влагостойкий:) лет 5 полежит - надоест другой постелете, и выкинуть не жалко...
18.09.2012 в 17:02:30
pom_ka написал : а зачем он такой дорогой нужен)) купили б какой нить наш кроностар, на нем не написано что он влагостойкий:) лет 5 полежит - надоест другой постелете, и выкинуть не жалко...
Так он красивый и водостойкий, хочется ж менять когда надоест а не когда он вздуется от воды!
Вот что я неправильно сделал это поставил кухню на ламинат.
18.09.2012 в 17:25:12
а с чего нет? все зависит "от диаметра иглы". )) у вас основная проблема в отделке, как я понял. то есть пыли вам низя много разводить. материал и технология стандартные. тысячи их. тонкослойные ровнители для пола, плиточный клей, на форуме полно тем подобной вашей.
как правильно сказал бракодел - выбор оптимальной зависит от того, что там у вас на самом деле, то есть возможен только после осмотра ламината и замера по нему, а потом после демонтажа ламината и более тщательного продумывания.
собственно некоторая часть вашей проблемы у меня в будущем намечается. ибо предстоит делать ремонт комнаты и там примерно такие же проблемы со стяжкой. хоть я ее еще и не мерял (на балконе заканчиваю ремонт, а комната занята, как склад), но пока вижу такую последовательность действий: снятие старого покрытия, промерка, составление карты высот при небольших по площади наплывах (около стен) и яме в середине - снятие наплывов перфоратором до примерно среднего уровня. далее делаю углубления в стяжке в виде борозд под установку маяков. далее ставлю маяки и протягиваю правилом по маякам или тонкослойным ровнителем или плиточным клеем или еще чем то. (форум помониторю подробнее когда подойду к реализации). естественно грунтовки и обеспыливание. если ситуация наоборот, выпуклость в середине, завалы по периметру - тоже самое, но не снимая выпуклость.
вот в общем то и все. составление карты высот довольно муторно может показаться, зато компенсирует перерасход материала. а для себя муторность не пугает.
18.09.2012 в 18:38:13
Russo:
В Вашем случае вариантов миллион. Я же попал на недобросовестного мастера, который убедил что сделает все идеально, надо было бы проконтролировать но увы, не отпуск же переносить было!! Так что надо выкручиваться и обязательно ... без грязи и пыли... :(
Я бы в Вашем случай ровнял бы в ноль и фиг с ними с материалами. Один раз и надеюсь навсегда
18.09.2012 в 20:37:22
Andriano написал : В Вашем случае вариантов миллион.
согласен, больше чем у вас, но и ваш не безнадежен.
