Посоветуйте пожалуйста чем сделать гидроизоляция пола в ванной комнате. Желательно чем нибудь быстро сохнущим :)
И так ли она важна в 17 этажном доме на 15 этаже?
п.с. понимаю что есть поиск и похожие темы, прошу прощения - сейчас заливаю стяжку на двух балконах, к вечеру собирался лить в ванной комнате, неожиданно вспомнил про гидроизоляцию и совесть зашкребла...
теперь она без битума выпускается. на сайте кнауфа не исправлено. в накладных пишут "без битума" и дизайн ведра изменен.
наносить последовательно три слоя + лента для углов.
сушить 1 слой 3 часа и более. Плитку класть через 12 часов. т.е. управиться можно быстро
Ни чем не воняет (и не пахнет). Можно применять внутри пищевых емкостей, а можно и днище машины обмазать.
Я его в и теплице использовал (некоторые перцы химией дерево советую пропитывать в теплице "чтоб не гнило" - т.е. хим.ядами)
Viktor__s написал :
Да, теперь она на акриловой основе.
Встречал отзывы, что новая Флехендидхт иногда плохо сцепляется с поверхностью и ее можно легко отодрать как пленку. Предыдущая битумная держалась как зверь.
ForwardLook написал :
Есть такое. На стене держится нормально и плитка потом ложится тоже , но если чем-нить цепануть (правилом например) то потом зацепку можно снять кусочками как пленку. Допускаю, что при известном упорстве можно и все совсем ободрать, как ничего и не было.
Это действительно так ?
ну если мусор и пыль не убрать, не про грунтовать - то почему бы и не отклеится, если все для этого сделано через ж?
а еще стяжку сушить надо хорошо. хорошо спросил у основита - через 3 дня можно было бы плитку клеить, а вот обмазочную гидроизоляцию - только через 7 суток можно наносить (не удивительно - она влагу "закроет" в стяжке)
То что как пленка - а как иначе должна выглядеть гидроизоляция? как сухой песок? :)
главное эта пленка закроется плиткой и будет под плиткой гироизоляционной пленкой
Если поверхность отчищена,высушена и обеспылена - ничего вы не отколупнете.
Чип и Дейл написал :
Это хорошо, что не стало вонючего липкого битума в составе у Кнауфа.
Никогда его не любил из-за этого.
Любимая гидроизоляция - Feidal.
мне тоже кнауф не нравиться,через месяц после нанесения один хрен к тапкам приклеивается и рвется,и сцепление с плиткой не особо сильное,из обмазочных гипердесмо мне нравится
Для теплица обмазывал блоки.Сперва как лох - мазал густо: долго не сохло и сейчас там песок налип.
А потом в инструкцию заглянул - и намазал тонким слоем (два раза)- даже песок не липнет.
Вот вы во-первых, врун: черный битумная мастика не пахла (не говоря про слово "вонючая"), а во-вторых, - прочтите что ли ,как я, инструкцию и тогда липнуть не будет
FARAON7575 написал :
Вы себе так делали или кому-то за деньги, нанесли гидроизоляцию и потом 30 дней на нее смотрели и испытывали на прочность?
Да и зачем,пардон? Если через 12 часов надо (можно) клеить плитку? Пока поверхность не испорчена/замусорена/порвана?
з.ы.
Не говоря про странную продолжительность (паузу) в ремонте.
Поэтому делаю вывод - вы тоже врун
Viktor__s написал :
з.ы.
я не занимаюсь гидроизоляцией и приезжаю на объект когда она уже сделана,месяц это самый большой срок был(сруб,пол гвл,после нанесения кнауфа в ванной комнате никого не было,мою очередь клиенты ждали),были и меньше по стяжке и всегда прилипала черная битумная к обуви и коленям,акриловая голубая покрепче с основанием дружит,так вот передо мной гидруху эту наносили как и мастера,так и сами клиенты по инструкции,получается что вы один умный,не обольщайтесь и не выдавайте желаемое за действительное,получается вы лгун тогда,вы один раз ее юзали,а я раз 5 сталкивался и плитка при нужде демонтажа с пола(со стены не пробовал) с нее отходит по сравнению с грунтованной стяжкой или другой гидрухой например гипердесмо достаточно легко,несмотря на то,что я гребенку 8 или 10 наношу на пол и гребенку на плитку
Да,я умный. Взять вас: Вы гребенку 10мм используете каким образом? Если фзять флизен или флекс - там максимальный слой нанесения 5мм и максимальный размер плитки при поклейки на флэхэндихте 33см. Это я про читать "инструкции".
Про то что "легко отходит" - с гипердесмо должно отходить еще лучше - он скользкий и его даже рекомендуют песочком присыпать (где вы,кстати, кварцевый песочек берете? вместе с банкой продается?)
Плюс гипердесмо жутко воняет да еще легковоспламеняющимся газ выделяетhttp://www.ettrilat.ru/content/416.html, не правда ли? Это круто в деревянном доме такими смесями мазать! Страховка от пожара входит в цену ваших работ? Или квартира есть в центре москвы на продажу? :)
Материал содержит летучие легковоспламеняемые компоненты. Наносить в хорошо проветриваемых помещениях. Не курить. Работать вдали от открытого огня. В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров. Помните, что растворители тяжелее воздуха, и пары могут стелиться по полу.
Viktor__s написал :
Да,я умный. Взять вас: Вы гребенку 10мм используете каким образом? Если фзять флизен или флекс - там максимальный слой нанесения 5мм. Это я про читать "инструкции".
2 гребенки дают 5мм в сумме,а вообще я на слой работаю,а клеи кнауф в работе не юзаю,но это не значит что они плохие,меня другие устраивают
Viktor__s написал :
песочком не посыпаю,по странному стечению обстоятельств и так сцепление с ней устраивает
я приезжаю работать когда гидруха уже сделана,мне некогда этим заниматься,я ее рекомендую,т.к она крепко держится на основании в отличии от некоторых
Viktor__s написал :
ну значит больше умники от меня советов по гидроизоляции не дождутся,пусть пользуют флехэндихт и стоят над душой у мастера при укладке плитки и следят чтобы она к его обуви не прилипла и не оторвалась
