Viktor__s
Viktor__s
09.10.2012 в 09:02:16
FARAON7575 написал : мне тоже кнауф не нравиться,через месяц после нанесения один хрен к тапкам приклеивается и рвется,и сцепление с плиткой не особо сильное,из обмазочных гипердесмо мне нравится
Вы себе так делали или кому-то за деньги, нанесли гидроизоляцию и потом 30 дней на нее смотрели и испытывали на прочность? Да и зачем,пардон? Если через 12 часов надо (можно) клеить плитку? Пока поверхность не испорчена/замусорена/порвана?
з.ы. Не говоря про странную продолжительность (паузу) в ремонте. Поэтому делаю вывод - вы тоже врун
FARAON7575
FARAON7575
09.10.2012 в 10:00:05
Viktor__s написал : Вы себе так делали или кому-то за деньги, нанесли гидроизоляцию и потом 30 дней на нее смотрели и испытывали на прочность? Да и зачем,пардон? Если через 12 часов надо (можно) клеить плитку? Пока поверхность не испорчена/замусорена/порвана?
я не занимаюсь гидроизоляцией и приезжаю на объект когда она уже сделана,месяц это самый большой срок был(сруб,пол гвл,после нанесения кнауфа в ванной комнате никого не было,мою очередь клиенты ждали),были и меньше по стяжке и всегда прилипала черная битумная к обуви и коленям,акриловая голубая покрепче с основанием дружит,так вот передо мной гидруху эту наносили как и мастера,так и сами клиенты по инструкции,получается что вы один умный,не обольщайтесь и не выдавайте желаемое за действительное,получается вы лгун тогда,вы один раз ее юзали,а я раз 5 сталкивался и плитка при нужде демонтажа с пола(со стены не пробовал) с нее отходит по сравнению с грунтованной стяжкой или другой гидрухой например гипердесмо достаточно легко,несмотря на то,что я гребенку 8 или 10 наношу на пол и гребенку на плитку
Viktor__s
Viktor__s
09.10.2012 в 10:43:50
FARAON7575 написал : я не занимаюсь гидроизоляцией и приезжаю на объект когда она уже сделана,месяц это самый большой срок был(сруб,пол гвл,после нанесения кнауфа в ванной комнате никого не было,мою очередь клиенты ждали),были и меньше по стяжке и всегда прилипала черная битумная к обуви и коленям,акриловая голубая покрепче с основанием дружит,так вот передо мной гидруху эту наносили как и мастера,так и сами клиенты по инструкции,получается что вы один умный,не обольщайтесь и не выдавайте желаемое за действительное,получается вы лгун тогда,вы один раз ее юзали,а я раз 5 сталкивался и плитка при нужде демонтажа с пола(со стены не пробовал) с нее отходит по сравнению с грунтованной стяжкой или другой гидрухой например гипердесмо достаточно легко,несмотря на то,что я гребенку 8 или 10 наношу на пол и гребенку на плитку
Да,я умный. Взять вас: Вы гребенку 10мм используете каким образом? Если фзять флизен или флекс - там максимальный слой нанесения 5мм и максимальный размер плитки при поклейки на флэхэндихте 33см. Это я про читать "инструкции".
Про то что "легко отходит" - с гипердесмо должно отходить еще лучше - он скользкий и его даже рекомендуют песочком присыпать (где вы,кстати, кварцевый песочек берете? вместе с банкой продается?) Плюс гипердесмо жутко воняет да еще легковоспламеняющимся газ выделяетhttp://www.ettrilat.ru/content/416.html, не правда ли? Это круто в деревянном доме такими смесями мазать! Страховка от пожара входит в цену ваших работ? Или квартира есть в центре москвы на продажу? :)
Материал содержит летучие легковоспламеняемые компоненты. Наносить в хорошо проветриваемых помещениях. Не курить. Работать вдали от открытого огня. В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров. Помните, что растворители тяжелее воздуха, и пары могут стелиться по полу.
FARAON7575
FARAON7575
09.10.2012 в 10:55:38
Viktor__s написал : Да,я умный. Взять вас: Вы гребенку 10мм используете каким образом? Если фзять флизен или флекс - там максимальный слой нанесения 5мм. Это я про читать "инструкции".
2 гребенки дают 5мм в сумме,а вообще я на слой работаю,а клеи кнауф в работе не юзаю,но это не значит что они плохие,меня другие устраивают
Viktor__s написал : Про то что "легко отходит" - с гипердесмо должно отходить еще лучше - он скользкий и его даже рекомендуют песочком присыпать (где вы,кстати, кварцевый песочек берете? вместе с банкой продается?)
песочком не посыпаю,по странному стечению обстоятельств и так сцепление с ней устраивает
Viktor__s написал : Плюс гипердесмо жутко воняет да еще легковоспламеняющимся газ выделяетhttp://www.ettrilat.ru/content/416.html, не правда ли?
я приезжаю работать когда гидруха уже сделана,мне некогда этим заниматься,я ее рекомендую,т.к она крепко держится на основании в отличии от некоторых
Viktor__s написал : Страховка от пожара входит в цену ваших работ? Или квартира есть в центре москвы на продажу?
ну значит больше умники от меня советов по гидроизоляции не дождутся,пусть пользуют флехэндихт и стоят над душой у мастера при укладке плитки и следят чтобы она к его обуви не прилипла и не оторвалась
FARAON7575
FARAON7575
09.10.2012 в 10:57:30
с вашей же ссылки Преимущества
[*]Удобный в применении однокомпонентный материал. Полимеризуется под действием влажности воздуха. Высокая скорость полимеризации. [*]Образует твердое и одновременно эластичное бесшовное покрытие по всей площади нанесения. [*]Устойчивость покрытия в широком диапазоне температур. [*]Отличная адгезия к большинству строительных материалов. [*]Исключительно высокая химическая и биологическая устойчивость. Отличные механические показатели, абразивоустойчивость. [*]Абсолютно нетоксичен после полимеризации. [*]После полимеризации обеспечивает абсолютную безопасность в контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Viktor__s
Viktor__s
09.10.2012 в 11:10:03
FARAON7575 написал : я приезжаю работать когда гидруха уже сделана,мне некогда этим заниматься,я ее рекомендую,т.к она крепко держится на основании в отличии от некоторых
ну что же вы так сразу не написали,что "пастернака не читал,но осуждаю"? :a
Т.е. не видели и сами не делали, а только видели последствия - отлип? А под оторвавшимся куском часом пыли/песочка не было? И толщина покрытия сколько? Рассказали случай -когда флэхендих не сох и не сох,не сох и не сох,скандал,претензии. Оказалось в него солярки добавили. Типа праймера сделали.
Я не рекомендую (не рекламирую). Я на себе и для себя выбирал и рассказываю,что вышло. + и - . Смешно иногда (как в вашем случае,враки слушать) надо тоньше впиндюривать, легШе. Оно и пойдет.
FARAON7575 написал : пусть пользуют флехэндихт и стоят над душой у мастера при укладке плитки и следят чтобы она к его обуви не прилипла и не оторвалась
Пусть пользуют что угодно. лишь бы по технологии. не вонючий и не горючий продукт лучше,чем вонючий и огнеопасный гидродерьмос
FARAON7575
FARAON7575
09.10.2012 в 11:35:12
Viktor__s написал : ну что же вы так сразу не написали,что "пастернака не читал,но осуждаю"?
Viktor__s написал : Т.е. не видели и сами не делали, а только видели последствия - отлип? А под оторвавшимся куском часом пыли/песочка не было? И толщина покрытия сколько? Рассказали случай -когда флэхендих не сох и не сох,не сох и не сох,скандал,претензии. Оказалось в него солярки добавили. Типа праймера сделали.
не видел,просто видел мастеров в 1 случае и один с форума с благами,склонен доверять,да и один клиент сам себе наносил-дотошно по инструкции,а, нет 2 клиента,второй думаю тоже по инструкции делал
Viktor__s написал : Я не рекомендую (не рекламирую). Я на себе и для себя выбирал и рассказываю,что вышло. + и - . Смешно иногда (как в вашем случае,враки слушать) надо тоньше впиндиривать, легШе. Оно и пойдет.
плитку сами укладывали?если да придется вам поверить,если нет,то никто именно вам докладывать не будет,что в процессе работы ваша любимая гидроизоляция повредилась,это же скандал будет,задумывались над этим?;кстати сам я полифлюид бывает наношу на основание без трещин,воняет жутко,но оно того стоит
Viktor__s написал : Пусть пользуют что угодно. лишь бы по технологии. не вонючий и не горючий продукт лучше,чем вонючий и огнеопасный гидродерьмос
инструкции строго соблюдают при работе с незнакомым материалом,дальше ее просто придерживаются,более опираясь на свой опыт и опыт знакомых мастеров,мне кажется в разных сферах действия так поступают в конкретных случаях,помню клиент фельдшер скорой рассказывал как его коллега бабульке при смерти одной на вызове дала лекарство которое по ее мнению больше помогло бы,а не то которое рекомендовано минздравом,бабулька отживела и позвонила куда то чтобы фельдшера отблагодарили,в итоге за несоблюдение инструкций 100% премии лишили девушку,а бабулька здравствует
Viktor__s
Viktor__s
09.10.2012 в 11:57:03
FARAON7575 написал : инструкции строго соблюдают при работе с незнакомым материалом
а песочек кварцевый почему тогда не кладете?
FARAON7575 написал : никто именно вам докладывать не будет,что в процессе работы ваша любимая гидроизоляция повредилась
это да. только не пойму как ее повредить можно? специально что ли? А по мастике я сейчас и хожу (верней вчера ходил). А сегодня домазывать будут кусок ленты около порога, а завтра класть плитку. только я конечно, пленку постелил от грязи/пыли, но к ней ничего не липнет. и кусками ничего не отходит. поверьте мне - я проверил. Более того - я сам еще и пылесосил и влажной тряпкой протирал пол (не доверяю я рабочим - не будут они на стройке полы мыть/пылесосить - не та культура работ) , а рабочий потом грунтовал церезитом.
По остальному скажу - фиедаль,кнауф - немецкие производители с международным именем и репутацией лет 70 на рынке. ваш гидродерьмос - россия. без имени и репутации. без году неделя. с вонючим и опасным материалом якобы для внутренних работ. и с ценой беда - дороже этих немцев.
FARAON7575 написал : просто видел мастеров в 1 случае и один с форума с благами,
мне тут мастер с форума такую фуйню с медными трубами наделал. два разу уже переделывал. придет и третий - коллектора разносить лесенкой (сделал друг под другом - пользоваться не реально). вот вам и с "форума".
FARAON7575
FARAON7575
09.10.2012 в 12:24:05
Viktor__s,вот написал вам довольно развернутый ответ,отправил и выяснилось что инета у меня нету,пост не сохранился,и за-за короткий миг отсутствия связи я понял что это звоночек сверху и что не стоит нечего доказывать,ибо не надо это вам-вы не услышите,могу просто на вид их просохший сравнить с долей перебора правда:) монолит и карточный домик;)
Viktor__s
Viktor__s
09.10.2012 в 13:05:57
FARAON7575 написал : Viktor__s,вот написал вам довольно развернутый ответ,отправил и выяснилось что инета у меня нету,пост не сохранился,и за-за короткий миг отсутствия связи я понял что это звоночек сверху и что не стоит нечего доказывать,ибо не надо это вам-вы не услышите,могу просто на вид их просохший сравнить с долей перебора правда:) монолит и карточный домик;)
Мне не надо доказывать - у меня уже все сделано. Вы другими объясните плюсы и минусы. Про минусы (российский,дорог,вонючий,огнеопасный, содержит растворители, большой расход, скользкий и требует песочка под плитку) вы как-то умолчали. Про плюсы - как-то и не рассказали. Зато придумали не существующие минусы другому товару (у Чипа он вообще вонючий вдруг оказался), у вас - что отлипает, рветься и тапки липнут, и сцепление с плиткой плохое Вот мне и интересно стало пообщаться: то ли врут, то ли бракоделы, то ли и то и другое.
кстати,если почитать мануал. толщина всех(!) слоев после сушки д.б. 0,8мм. клеить готовыми дисперсионные плиточные клеями, а также клеями содержащие растворители запрещено.
Mad-Rogue
Mad-Rogue
17.10.2012 в 02:13:02
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял всю последовательность:
  • очистить пол (снять старую плитку, клей и т.п.)
  • сделать стяжку
  • промазать КНАУФ-Флэхендихт
  • положить плитку/мозаику?
Или гидроизоляцию необходимо сделать так же до стяжки?
