Kappa Mike
Kappa Mike
17.10.2012 в 11:25:34
ГИ кладется после стяжки, а на нее плитка.Она наносится с той стороны , с которой предполагается воздействие воды.
Mad-Rogue написал : Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял всю последовательность:
Да, все верно.
Mad-Rogue
Mad-Rogue
21.10.2012 в 02:02:57
Kappa Mike написал : ГИ кладется после стяжки, а на нее плитка.Она наносится с той стороны , с которой предполагается воздействие воды. Да, все верно.
Промазал стыки пол-стена, до заливки, мастикой. Не знаю, правда, буду ли полностью промазывать гидроизоляцией полностью или нет... Ванна по-дибильному сделана. Пол в коридоре выравнивали, положили плитку... А ванная с туалетом все-равно на сантиметр-полтора выше, да еще сейчас самовыравнивающеся смесью залил... если прорвет, то все равно все в коридор польется... стоит ли заморачиваться?
Viktor__s
Viktor__s
22.10.2012 в 09:16:17
Mad-Rogue написал : Промазал стыки пол-стена, до заливки, мастикой. Не знаю, правда, буду ли полностью промазывать гидроизоляцией полностью или нет... Ванна по-дибильному сделана. Пол в коридоре выравнивали, положили плитку... А ванная с туалетом все-равно на сантиметр-полтора выше, да еще сейчас самовыравнивающеся смесью залил... если прорвет, то все равно все в коридор польется... стоит ли заморачиваться?
порожек сделайте кстати, в последовательности работ вы забыли гидроизоляционную ленту по стыками (пол-стена) учесть
Mad-Rogue
Mad-Rogue
23.10.2012 в 12:12:20
Viktor__s написал : порожек сделайте кстати, в последовательности работ вы забыли гидроизоляционную ленту по стыками (пол-стена) учесть
Про гидроизоляционную ленту не забыл. Собираюсь сейчас гипроком стены зашить, после чего промазать еще раз мастикой стык - гипрок-пол. Вот как раз с использованием гидроизоляционной ленты. Всё-таки решили процесс весьма упростить... хотя, конечно, хотелось сделать все по-хорошему.
Вот вопрос, как лучше с лентой поступить - мастикой промазать, потом ленту и еще раз мастикой? Пока еще не читал как по правильному делается...
elen111112
elen111112
Лыткарино
22.06.2018 в 10:40:21
Здравствуйте! Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать «АкваЩит W6». http://www.starateli.ru/catalog/351/ В ассортименте компании "Старатели" есть гидроизоляция обмазочного действия "АкваЩит W6"- смесь сухая гидроизоляционная предназначена для герметизации помещений (А-В) с повышенной влажностью: душевых и ванных комнат, санузлов. Подходит для наружных и внутренних работ по бетонным, каменным, кирпичным и оштукатуренным (кроме гипсовых штукатурок) поверхностям. Возможно нанесение на влажные поверхности. Особенности : • устойчивость к растрескиванию, экономичность и простота применения, надежная защита от воды, применяется внутри и снаружи помещения. Нанесение материала: Подготовленный материал можно наносить кистью в несколько приемов, каждый последующий слой необходимо наносить на затвердевшую, но еще не высохшую поверхность. Также можно проводить нанесение шпателем и механизированным способом, по желанию поверхность можно загладить с помощью терки. А так же мы вам рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная».( http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/ ) и плиточный клей «Люкс» (http://klej.starateli.ru/catalog/226-226/ )
elen111112
elen111112
Лыткарино
06.07.2018 в 11:23:46
Blazzer, Здравствуйте! Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать «АкваЩит W6». В ассортименте компании "Старатели" есть гидроизоляция обмазочного действия "АкваЩит W6"- смесь сухая гидроизоляционная предназначена для герметизации помещений (А-В) с повышенной влажностью: душевых и ванных комнат, санузлов. Подходит для наружных и внутренних работ по бетонным, каменным, кирпичным и оштукатуренным (кроме гипсовых штукатурок) поверхностям. Возможно нанесение на влажные поверхности. Особенности : • устойчивость к растрескиванию, экономичность и простота применения, надежная защита от воды, применяется внутри и снаружи помещения. Нанесение материала: • Подготовленный материал можно наносить кистью в несколько приемов, каждый последующий слой необходимо наносить на затвердевшую, но еще не высохшую поверхность. Также можно проводить нанесение шпателем и механизированным способом, по желанию поверхность можно загладить с помощью терки. А так же рекомендуем вам использовать грунтовку «Универсальная»
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
06.07.2018 в 11:38:14
elen111112, в ассортименте «Старателя» кроме угля в сухих смесях и расшатанных нервных клеток нечего нет.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
07.07.2018 в 01:18:37
АПОСТОЛ, шесть лет ждал ТС благодетеля от Старателей...
