Здравствуйте.
Строил стенки санузла из газобетона (75 мм) и совершил совершенно идиотскую ошибку - не сделал перекрытия над дверью в туалет. :swoon:confused:
Как можно добавить теперь блоков над дверью? Я думаю о том, чтобы вырезать кусок блока во втором ряду сверху и вставить туда начало нового блока, к нему пристроить второй и так далее. Естественно, проармировать это соединение.
Получится как-то вот так:
Имеет такая схема право на жизнь или лучше поступить как-то иначе?
