Igor.O.
Ростов-на-Дону
06.12.2012 в 23:42:48
Хотим поставить несколько скрытых ревизионных люков на короб из ГКЛВ, пока еще не отделанным плиткой. Выбор пал на украинского производителя Vents.
Выбираем между: http://vents.ua/cat/252/ http://vents.ua/cat/253/
Скажите пожалуйста, какой люк по качеству лучше, и у какого люка более качественная система крепления? Стоит брать люки от данного производителя? Если у кого нибудь стоит такой люк, отпишитесь пожалуйста о плюсах и минусах.
mihamaster
07.12.2012 в 01:53:05
Igor.O. написал : какой люк по качеству лучше, и у какого люка более качественная система крепления?
Насколько я могу судить по установке люков под плитку,данные модели явно в нижней категории.Единственное им применение с очень маленькой и легкой плиткой.Если нужен люк побольше,то вам надо типа вот таких.
FARAON7575
07.12.2012 в 02:19:20
mihamaster написал : Если нужен люк побольше,то вам надо типа вот таких.
и даже с такими бывают проблемы,недавно заезжал немного плитки доложить на квартиру большую спустя полгода,так вот самый мелкий люк порядка 40*40см был постоянно открыт-там кабель и антенна в гофре под телек с запасом свисали-люк просел на 5мм вниз-плитка на гребенку уложена,другой люк примерно 40*70см периодически открывали-сантехразводка-просел на пару мм,3-ий люк такой же в другом санузле был постоянно закрыт-клюнул влево вниз от петель на пару мм,устанавливал мастер от практики,на его установку есть гарантия от пр-теля люков,вот после новогодних поеду откосы к вновь установленным дверям укладывать и попробую шестигранниками все люки исправить-надеюсь получиться
Igor.O.,у вас вообще хлипкие на вид
Труженик
07.12.2012 в 02:19:26
Купите люк невидимку АлюКлик фирмы Revizor. Или как Михамастер говорит, или люк Оптима.
Зайдите по ссылке, стр 8 в мой фотоальбом. Найдите там фото АлюКлик. Открывается - закрывается нажатием руки, без присосок
http://old.mastercity.ru/gallery/mai...2_itemId=13662
FARAON7575
07.12.2012 в 02:21:26
Труженик,за свои слова будешь отвечать?
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.12.2012 в 17:24:53
Труженик написал : Купите люк невидимку АлюКлик фирмы Revizor. Или как Михамастер говорит, или люк Оптима.
В нашем городе нет к сожалению таких. Что можете сказать об этих люках? http://www.praktika-ug.ru/_module_galery.htm
Практика
19.09.2013 в 17:44:09
Igor.O. написал : Что можете сказать об этих люках? http://www.praktika-ug.ru/_module_galery.htm
Надежные люки. :) А в остальном: модель люка подбирают в соответствии с размером/весом плитки, особенностями конструкции и площади помещения, а также требуемым размером непосредственно люка.
Если понадобится наша помощь в подборе люка-невидимки, обращайтесь. Хотя, Igor.O, Вы, наверное, уже купили люк. :)
К слову, Практика-Юг – один из наших дистрибьюторов в г. Ростов-на-Дону.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
MasterStrong
21.09.2013 в 06:50:28
Ребят, подскажите какая может быть альтернатива плитке на магнитах? Мастера заложили под ванной плиткой вместо экрана. Для того что бы был доступ к инсталляции, одну плитку сделали съемной на магнитах.. В первую же неделю плитка(20х50) упала и раскололась. Что можете посоветовать? запасная плитка есть но одна.. так что замена может быть только одна:o
mihamaster
22.09.2013 в 00:17:27
MasterStrong написал : Что можете посоветовать?
Сделайте люк.Пластиковый.Подогнать под размер,наклеить плитку.
Верный
22.09.2013 в 00:43:15
Елы палы. Бюджетненько, не видел таких. А я уже начал городить свою модель люка из люминия, обшит будет ГКЛВ. Сделаю конечно, ибо интересно что выйдет. Но по ссылке вариант.
Банановый
23.09.2013 в 13:54:15
так в итоге какой стоит покупать большой хороший люк под плитку, интересует размер 400-450 (под две плитки 230мм) на 700-800 (две плитки 400 мм )
mihamaster
24.09.2013 в 00:24:32
Банановый написал : так в итоге какой стоит покупать большой хороший люк под плитку,
Смотря где он будет установлен и для каких целей.Если люк в тех.шкафу,для доступа к счетчикам и т.д,можно открывающийся,на петлях.Вот такие.
Банановый
24.09.2013 в 00:35:07
mihamaster написал : Смотря где он будет установлен и для каких целей.Если люк в тех.шкафу,для доступа к счетчикам и т.д,можно открывающийся,на петлях.Вот такие.
вот именно так и будет, пока нашел только хаммер слава, но почему-то попахивает рекламой =) а у вас на фотографии какой ?
mihamaster
24.09.2013 в 01:01:16
Банановый написал : а у вас на фотографии какой ?
Такой как по ссылке.Евроформат.Я их давно ставлю.Нажимные вот не очень нравятся.Обычно делаю которые с присоской.Некоторые просто ручки небольшие прикручивают.
Банановый
24.09.2013 в 01:12:01
mihamaster написал : Такой как по ссылке.Евроформат.Я их давно ставлю.Нажимные вот не очень нравятся.Обычно делаю которые с присоской.Некоторые просто ручки небольшие прикручивают.
почему не нравятся ?
