egal_novice
Лобня
22.02.2013 в 19:13:02
Всем добрый вечер (... и с наступающим праздником! :) )
Подскажите по такому вопросу
если стелим новую плитку вместо старой (плитка - КГ полированый - сбивается) то:
  • старый плиточный клей тоже нужно сбивать или можно старый клей загрунтовать скажем СТ17 и новый клей наносить поверх старого, или ...
  • ... если нужно приподнять уровень пола, буквально 5-6мм, после того как сбил плитку, можно ли налить наливайки поверх старого плиточного клея?
Под старой плиткой - точнее под слоем ее клея толщиной 4-5мм - лежит слой наливайки 25мм форбо976, в котором лежит шнур ТП, так что особо перфом не постучишь.
koris
Волгоград
22.02.2013 в 20:05:20
egal_novice написал :
если крепко держится - можно не сбивать
egal_novice написал : если нужно приподнять уровень пола, буквально 5-6мм, после того как сбил плитку, можно ли налить наливайки поверх старого плиточного клея?
в принципе, можно... смотря какой клей там лежит и какую наливайку лить будете...
всё в голове (с)
Труженик
22.02.2013 в 20:13:45
egal_novice написал : (... и с наступающим праздником! )
А меня с наступающим днем рождения! Это ж вся страна будет отмечать мои 47 лет :):):clapping .... С Корисом согласен
koris
Волгоград
22.02.2013 в 20:14:47
Труженик написал : А меня с наступающим днем рождения! Это ж вся страна будет отмечать мои 47 лет
скромный... однако
всё в голове (с)
FARAON7575
22.02.2013 в 20:18:04
укладка на гребенку или на слой была?
egal_novice написал : ... если нужно приподнять уровень пола, буквально 5-6мм, после того как сбил плитку, можно ли налить наливайки поверх старого плиточного клея?
не был в такой ситуации,теоретически можно если плит.клей от форбо не отходит
Труженик
22.02.2013 в 20:18:12
Да это шутка, Корис :)
egal_novice
Лобня
22.02.2013 в 20:49:09
Труженик написал : А меня с наступающим днем рождения! Это ж вся страна будет отмечать мои 47 лет :):):clapping
С наступающим Днем рождения :)
egal_novice
Лобня
22.02.2013 в 20:57:17
Укладка была на 10й или 12й зуб не помню точно, клей 756 форбо. Форбо - "клей собачья верность", или как там в Двух капитанах. Плитка - КГ - вообще держится можно сказать мертво. Ну как держится - держалась гггг. Сбил в коридоре и часть в кухне нафиг. Но КГ полированый - на нем 778й клей отлипал как будто и не клей это, а так, непонятно что (Ххотя конечно БК на плитке не было, с чего бы ему держаться).
Была мысль грунтануть этот керамогранит, а потом поверх на К80 приклеить новую плитку, но чета я жимжим поверх полированного этого, побоялся что отклеится. Да и дельта там всего 4 ну 5 максимум мм получается - не стал рисковать.
И так - клей Форбо 756. Сидит в целом хорошо - хотя есть места где "колбаски" отпали, есть плитки которые вырвались вместе с клеем (на 1 плитку 1 пятак 5*5 см - таких плиток может штук 3-4-5 из 50 уже сбитых)
Думал или Форбо 976 плеснуть пару-тройку мешков или Ивсил Эксперсс Финиш Форбо для меня предпочтительной - но за ней ехать чорт знает куда, и не факт что там она есть, и условия хранения мне как-то не нравятся (Изолюкс) Ивсил - не уверен что есть в Леруа-Оби (только потому что они 24 часа и мне до них минут 15 ехать)
Может что еще есть из наливаек - но так чтобы побыстрее КГ на них класть можно было? Площадь (конечная площадь 18м2) и высота (6-7мм) не катастрофа по объему наливайки, так что цена рояла не играет. Хотелось бы завтра с утра грунтануть(СТ17 ?), высушить(часика два думаю хватит?) и залить. И уже скажем часика через 3-5 может приступить к укладке - реально, или выждать сутки? (Ивсил просит 10-12 часов сушить - в принципе терпимо, но если есть чтото побыстрее взял бы его)
egal_novice
Лобня
22.02.2013 в 23:48:50
В ОБИ вроде есть Ветонит 3000 Пойдет такой поверх плиточного клея?
FARAON7575
22.02.2013 в 23:57:09
egal_novice написал : Укладка была на 10й или 12й зуб не помню точно, клей 756 форбо. Форбо - "клей собачья верность", или как там в Двух капитанах. Плитка - КГ - вообще держится можно сказать мертво. Ну как держится - держалась гггг. Сбил в коридоре и часть в кухне нафиг. Но КГ полированый - на нем 778й клей отлипал как будто и не клей это, а так, непонятно что (Ххотя конечно БК на плитке не было, с чего бы ему держаться).ветонит достойная марка,давно не работал,я основитовский скорлайн предпочитаю
аж в зобу дыхание сперло от форбо,если бы не уважение к гансу подумал бы лазутчик
egal_novice написал : В ОБИ вроде есть Ветонит 3000 Пойдет такой поверх плиточного клея?
ветонит достойная марка,я в посл. время основитовский скорлайн предпочитаю,он подойдет,выбор за вами
egal_novice
Лобня
23.02.2013 в 08:36:53
FARAON7575 написал : аж в зобу дыхание сперло от форбо,если бы не уважение к гансу подумал бы лазутчик
:D так ведь взаправду хороший клей :)
FARAON7575 написал : ветонит достойная марка,я в посл. время основитовский скорлайн предпочитаю,он подойдет,выбор за вами
Теперь у меня дыхание в зобу перехватило - не знаю что и думать :D
от 2 до 100 мм без усадки - мы впереди планеты всей? Можно конечно и его - но Укладка карамической плитки через 3 суток
egal_novice
Лобня
23.02.2013 в 09:47:42
Клей вот так выглядит:
egal_novice
Лобня
24.02.2013 в 20:08:25
Забил я на наливайку( больше ~650 рублей за мешок ветонита 3000 -> пыль-грязь и ждать еще пока высохнет пока плитку можно будет класть) - решил класть на слой 15мм, как в доке на К80 и написано.
Взял шпатель обычный и вырезал в нем зуб гдето 20 на 20.
Чтобы не маятся с нанесенем клея на плитку сделал кондуктор такой: плитку положил, намазал, шпателем 250мм разровнял
достал за торец
и понес укладывать
Занятие конечно не самое приятное, но вполне терпимое и проблема буквально первые -1-2-3 плитки, дальше веселее :)
Положил одну коробку (точнее коробку и 2 плитки - 10 плиток = 1 мешок клея), посмотрим как завтра высохнет:
... а пока почищу плитку и швы от клея!
