Все как всегда - есть холодная лоджия, захотелось ее сделать теплой и жилой.
На кирпичный парапет установлены хороший трехкамерный стеклопакет.
Cбоку и сверху установлены доборы под утепление. Все запенилось, снаружи нащельниками закрыли пену.
утепляли так:
Слой пеноплекса, слой пенофола фольгой в помещение, пеноблок 5см.
Все стыки и сопряжения, тщательно проклеивались металлизированным скотчем.
Зажигалкой искали все щели.
После всё отштукатурилось, и стало ждать подоконники и чистовую отделку.
После ближайших ночных морозов -15 (Москва), обнаружилось:
куски льда в углах окон и вздувшаяся штукатурка по вертикальным сторонам.
Притом, в квартире очень тепло, все рабочие круглосуточно находятся в футболках.
Старые батареи отключены, новые еще не поставили; теплый пол еще не подключен.
Поскольку все делалось очень тщательно, тем обидней сейчас все расковыривать.
Нужны советы, как малой кровью узнать где промерзает, и как это ликвидировать.
An25 написал :http://теплорасчет.рф/
пеноплекс 3см?
теплопотери огромны. полная переделка.
PS Штукатурка вздулась скорее от общей сырости в помещении.
О каких теплопотерях речь? Абстрактных?
В квартире не одной рабочей батареи и нагревателя, температура 18-20 градуса.
Утепленные стены на ощупь все теплые. Основная засада с вокруг оконным пространством.
Влажность да, присутствует (постоянно сохнет штукатурка). Пока батарей нет, конденсат на окнах неизбежен.
KNAVE написал :
Вот вы сами и определили.Плохо окна поставлены.В смысле заделаны-запенены.
А вокруг окон,на откосы пеноплекс не ставили??Дырки какие-то видно на фотке.
mihamaster написал :
Вокруг окон добор 10см который сейчас полностью не виден из-за того же бутерброда - пеноплекс,пенофола,пеноблок,штукатурка. Дырки - это начали вырезать в штукатурке и пенобетоне 2см глубины пазы под подоконники. Вот под оконное пространство - да там только пена 2см и железный отлив снаружи.
KNAVE написал :
Не понятно, что Вы спрашиваете. Где лед - там и промерзает. В чем вопрос то? Почему лед? Ну потому, что в этом месте, где лед, температура поверхности внутренняя ниже ноля - вот он и намерзает. Почему ниже? Ну, потому что теплопроводность рамы в этом месте высокая, или сквозняк с морозной улицы в этом месте задувает - это уж Вам то виднее.
Как ликвидировать? Способа два: или снизить теплопроводность в данном месте заменой конструкции, или поставить в этом месте локальный подогрев.
Мне кажется - Вы и сами все понимаете - просто пожаловаться захотелось, что не подумали, когда строили.....
Я так понимаю, автор не заморачивался вентиляцией, все утеплил гадостью в виде пеноплекса и пенофола. В общем все покажет включение батарей. Естественно стены должны удовлетворять требованиям СНиП 23-02 и должны юыть соблюдены требования СНиП 41-01. Без соблюдения требований, нормальный микроклимат помещения невозможен
АндрейСПб написал :
Автор прилично замарачивался с вентиляцией - просто приточная установка пока не работает.
Вообщем, все сошлись на том, что и я сам подозревал - включить батареи под окнами и дождаться конца влажных работ...
Проблема, что сейчас еще можно что-то сделать, а после чистовой отделки нет.
