jingvar
jingvar
Саратов
30.03.2013 в 00:04:24
Поиском пользовался, есть близкие темы, но ответа не нашел. Дом из несъемной опалубки пенополистирол. Не обсуждается экологичность, снимание внутреннего слоя итд Не рассматривается вариант спец клея на цементной основе+щелочестойкая сетка (только при реальных аргументах). С производителями опалубки, Кнауфа и Волмы связывался, альбомы технических решений читал, думаю комментировать не нужно. Пробовал наносить на пенополистирол низкой плотности (валялись куски) перлфикс, волма-слой - разницы нет, держит намертво. Я не знаю какие нагрузки должны учитываться на стены, я вставал на пенопласт со слоем волмы ~10мм не ломается. 2 комнаты обклеил гипсокартоном на перлфикс - долго, неудобно, дорого, результат не нравится (очень весело когда перлфикс встает раньше срока).
Кто знает как оштукатурить гипсовой смесью? поэтапно пожалуйста
koris
koris
Волгоград
30.03.2013 в 23:15:42
jingvar написал : 2 комнаты обклеил гипсокартоном на перлфикс
попробуйте на клей-пену типа Церезит СТ84.
jingvar написал : Кто знает как оштукатурить гипсовой смесью?
гипсовая смесь не предназначена для оштукатуривания по ПСБ. Читаем про основания: http://www.volma.ru/products/30/105/
всё в голове (с)
jingvar
jingvar
Саратов
31.03.2013 в 08:59:13
koris Ротбанд Применение и инструкция: Ротбанд можно накладывать на разные основания: гладкие бетонные и кирпичные поверхности, цементные штукатурки и пенополистирол.
Думаешь Волма-Слой сильно отличается от ротбанда? Я практическим опытом проверил, прилипает намертво.
Пеной какой расход получается?
koris
koris
Волгоград
31.03.2013 в 09:27:26
jingvar написал : Пеной какой расход получается?
баллон на 5 квадратов, примерно...
всё в голове (с)
jingvar
jingvar
Саратов
31.03.2013 в 18:12:58
koris На тему приклеивания гипсокартона, лучше в соотвутсвующую тему перенести обсуждение (я немного иначе от мурзилки клею, смысл в монолитности шва между листами).
koris
koris
Волгоград
31.03.2013 в 20:36:50
jingvar написал : На тему приклеивания гипсокартона, лучше в соотвутсвующую тему перенести обсуждение
упс... ГКЛ к какому основанию клеили?
всё в голове (с)
jingvar
jingvar
Саратов
31.03.2013 в 21:23:08
koris К нему родимому пенополистиролу, ГКЛ на перлфикс.
andrey32
andrey32
Минск
31.03.2013 в 21:45:39
Уже 6 лет как на 1-ом этаже 1 комната оштукатурена Ротбандом с сеткой. Слой от1 до 4 см. Проблем нет.
jingvar
jingvar
Саратов
01.04.2013 в 09:13:29
andrey32 Как наносили?
dakota
dakota
Саратов
01.04.2013 в 17:01:02
jingvar написал : Кто знает как оштукатурить гипсовой смесью? поэтапно пожалуйста
Торцевую стенку угловой комнаты года 4 этак назад оклеивал листами пенополистирола по предварительно выровненной стене штукатуркой Ротбанд. Полистирол клеил Титаном.Потом пенополистирол зашкуривал и покрывал фиедалевским бетоконтактом, далее засверливал дырки под строительные пластиковые грибы дюбеля,но сами дюбеля вбивал после того,как заштукатуривал тонким слоем Ротбанда (3 мм) и натягивал сетку серпянку 5Х5 мм.После того как вбивал дюбеля (шляпки оказывались поверх серпянки),делал еще слой Ротбанда 3 мм.Слой+серпянка+слой делал сразу.Поскольку всю стену за один раз заштукатурить мне одному было невозможно, делал в разных углах по очереди.В местах стыков кусков дожидался чтоб просохли и,естественно,их грунтовал (СТ 17). Наверное перестраховка и уж точно трудоемко,но зато понятно что и зачем сделано.
jingvar
jingvar
Саратов
01.04.2013 в 18:59:04
dakota написал : Торцевую стенку угловой комнаты года 4 этак назад оклеивал листами пенополистирола по предварительно выровненной стене штукатуркой Ротбанд. Полистирол клеил Титаном.Потом пенополистирол зашкуривал и покрывал фиедалевским бетоконтактом, далее засверливал дырки под строительные пластиковые грибы дюбеля,но сами дюбеля вбивал после того,как заштукатуривал тонким слоем Ротбанда (3 мм) и натягивал сетку серпянку 5Х5 мм.После того как вбивал дюбеля (шляпки оказывались поверх серпянки),делал еще слой Ротбанда 3 мм.Слой+серпянка+слой делал сразу.Поскольку всю стену за один раз заштукатурить мне одному было невозможно, делал в разных углах по очереди.В местах стыков кусков дожидался чтоб просохли и,естественно,их грунтовал (СТ 17).
Вот про сетку подробней, как стыковал итд. Грибки вбивал по сырому ротбанду? Как эти 3мм высчитывать не понятно.
