dakota
dakota
Саратов
02.04.2013 в 00:15:25
jingvar написал : Грибки вбивал по сырому ротбанду? Как эти 3мм высчитывать не понятно.
Засверливал уже приклеенные и "обетоконтаченные" листы.далее на них ставил маячки,они как раз 6 мм.потом начинал штукатурить,как обычно с прокладкой сетки внутрь слоя.Там,где были предварительно засверлены дырки,поверх сетки вбивал дюбеля.Их сверху закрывал кружочками серпянки с целью защиты от растрескивания над шляпками грибков-слой то небольшой- 3 мм.Поскольку гипсовая смесь сохнет быстро,большие куски за раз сделать не получалось...сейчас уже не помню,но где то полоса 1 м (ширина серпянки) на 2,5 м высоты.следующую полосу приштукатуривал к ней уже после полного ее высыхания и грунтования.Ну и серпянку делал с расчетом нахлеста на следующую полосу.
andrey32
andrey32
Минск
02.04.2013 в 18:47:40
jingvar написал : Как наносили?
Сначала бетонконтакт.Высушил. Потом слой ротбанда накидывал и утапливал в него сетку зубчатым шпателем. Оставил на пару дней. И окончательный слой ротбанда с разравниванием. Насчет бетонконтакта: не знаю нужен ли он. В подвале нанес несколько пляшек 10*30 см с сеткой, 1-2 см толщиной из ротбанда, клея по пенопласту и простой известково-цементной штукатурки. Без бетонконтакта, просто по пенопласту. Оставлял свободный конец сетки. Так вот все держится насмерть. Если дернуть за сетку, то ротбанд разрывается по сетке, т.е. слой остается на пенопласте. В остальных случаях рвется сетка.
jingvar
jingvar
Саратов
02.04.2013 в 23:21:56
andrey32 написал : Сначала бетонконтакт.Высушил. Потом слой ротбанда накидывал и утапливал в него сетку зубчатым шпателем. Оставил на пару дней. И окончательный слой ротбанда с разравниванием. Насчет бетонконтакта: не знаю нужен ли он. В подвале нанес несколько пляшек 10*30 см с сеткой, 1-2 см толщиной из ротбанда, клея по пенопласту и простой известково-цементной штукатурки. Без бетонконтакта, просто по пенопласту. Оставлял свободный конец сетки. Так вот все держится насмерть. Если дернуть за сетку, то ротбанд разрывается по сетке, т.е. слой остается на пенопласте. В остальных случаях рвется сетка.
Схема описанная уважаемым dakota повергла меня в шок. Надо проверить опытным путем, но разрыв армирования в нижнем слое и его восстановление в верхнем слое... Бетон контакт скорее всего лишний, я пробовал перлфикс, волмаслой, и еще что-то - липнет намертво, общался сегодня с Боларс, они говорят любая гипсовая будет липнуть к зашкуренному пеностиролу.
Можно подробней как наносится слой 3мм, как топится сетка итд.
Объясню почему такое внимание, лишней штукатурки не нужно по денежным и трудозатрантым соображениям. Я планирую общую толщину 10мм (хотя на куске мазал по кускам 6мм маячка - вполне себе прочно). Если делать по одной из мурзилок - 3мм - сетка-сразу еще 3мм, сохнет, и по уже маякам. Т.е. в остатке 4мм, что не есть хорошо по рекомендациям к любой ГШ (минимальный слой 5мм) (да и реально где у меня кирпичная стена в 0 уходила, неудобно было, слишком быстро там сохло).
В итоге смешные +-3мм при моем плане это от +30 до 50% в расходе штукатурки...
jingvar
jingvar
Саратов
12.05.2013 в 21:39:54
Сделал армирующий слой следущим образом: Штукатурка форман 10 (потому что дешевле) шпатель зуб 8ка пластиковая затирка - терка Шпатель 20см
Месим штукатурку по максимальной концетрации воды. На терку накладываем смесь шпателем Держа под углом, снизу вверх размазываем втирая штукатурку. Т.е. получается слой 0-2мм. Накладываем на зубчатый шпатель, снизу вверх под углом 45гр хорошо прижимая наносим на стену пока не получится примерно равномерно заполненные борозды. Теркой под углом 20-30 гр прижимая ее без фанатизма снизу вверх разглаживаем-плющим борозды до визуально ровного и заполненого слоя (когда будет теркой идти увидите как оно заполняется). Получаем чуть больше 3мм слой. Растигиваем сетку примерно от центра ее разглаживаем, ее нужно просто равномерно распределить. Если умете работать быстро, то сразу следующий этап, иначе теркой под углом разглаживаем утапливая сетку до состояния поверхности без дырок итд Зубчатым шпателем наносим аналогично борозды поверх сетки и разглаживаем-плющим их до равномерно заполнено слоя (при этом заполнятся неровности под сеткой ). По вкусу можно приравнять поверхность поперечными движениями, но пока наводите красоту раствор встает... лишнее убрать можно и потом, оно и не так липнуть будет.
Ширина наносимых слоев может быть различных комбинаций. а) первый слой 1.1м-сетка-0.9м второй слой, 1м - сетка с нахлесом на предыдущую - 1м второй - т.е. какбы вразбежку. б) сразу широкий слой, сетка, второй слой.
основная проблема способа а) схватывается оно быстро и работать на стыке штукатурок в разной степени пластичности (верне один почти встал) это еще тот подарок.
