30.03.2013 в 08:52:03
Уважаемые знатоки, (то есть мастера)!
В доме есть лоджия длиной 4 метра и высотой в 2.5 метра, покрыта от пола до потолка однослойным пластиковым окном (видимо самый дешевый вид из всех что есть). Вдоль окна с внутренней стороны идут железные перила на высоте 1 метр.
При сильном ветре окна сильно раскачиваются вперед-назад с амплитудой до 20-30 мм, что выглядит страшновато.
Может имеет смысл поставить уголок и прикрепить окна в 3-4 местах к перилам?
Вопрос - не опасно ли это для окон - из-за сквозного отверстия внутрь окон будет попадать влага, уменьшится прочность и так далее? Вопрос теплоизоляции не так важен - лоджия не соединена с комнатами
30.03.2013 в 10:06:26
мы на таких конструкцих,ставим вертикальный соединетель,внутри железо 10-12 мм+башмаки снизу и сверху потом крепиться к полу и потолку
жескоть офигительная) все это должен учитовать замерщик-конструктор ))
на такую длину и высоту минимум 1 моединение должно быть а лучше 2)
может вы с аллюминием путаете?
30.03.2013 в 10:36:52
oleg2163 написал : Может имеет смысл поставить уголок и прикрепить окна в 3-4 местах к перилам?
глянуть бы на фото, можно дать предметный совет. Может быть достаточно закрепить витраж к перилам уголками, проставками или просто подвесами, а может (если перила сами дохлые) поставить стойки от пола до потолка (например проф. ст. труба) и усилить стойки витража. Если в пластиковом профиле есть армирование, то крепление нет смысла делать насквозь - достаточно закрепить саморезами в тело профиля предварительно просверлить отв. диаметром около 3мм под саморез 3,5 или 4,2
30.03.2013 в 11:18:36
Samar написал : достаточно закрепить саморезами в тело профиля
Или приклеить уголки без всякого сверления. А уголки уже привинтить к перилам.
30.03.2013 в 11:28:48
не алюминий, я уж отличу его от пластика. Есть армирование или нет - неизвестно, окна уже стояли, когда я вьехал, но судя по тому как все трясется - вряд ли. Фото нет, но там все просто - окна от пола до потолка. Насчет шурупов как-то сомнительно - не растрясет ли их со временем от колебаний окна? А может действительно уголки на клей посадить, жидкие гвозди пойдут? Хотя сквозной винт кажется более надежным
30.03.2013 в 13:28:02
oleg2163 написал : Вопрос - не опасно ли это для окон - из-за сквозного отверстия внутрь окон будет попадать влага, уменьшится прочность и так далее?
сквозное-то зачем, крепить-то будете со стороны балкона, саморезами меньше толщины профиля
Samar написал : глянуть бы на фото, можно дать предметный совет.
+1
может имеет смысл профиль по вертикали воткнуть
30.03.2013 в 14:25:38
если воткнуть профиль, то окна не будут открываться - там 4 окна, несущие панели проходят как раз между ними, расстояние небольшое - 15 мм. Фотки выложу позже
30.03.2013 в 14:33:02
плохо видно - солнце в лицо. Нижняя часть окна закрыта листом утеплителя - чтоб в трусах можно было выйти на балкон
30.03.2013 в 16:00:03
как-то толку нет от ракурса, можно без утеплителя?
30.03.2013 в 22:23:06
spawn54,+100 Просто,для застройщика делать такую конструкцию дорого,лучше пусть гнеться на ветру.Сегодня ездил на свой новострой,3 створчатое окно 2300 по бокам 450 остальное створка,я бы этому архитектору или дизайнеру сердце вырвал,ну куда такую створку,делить буду по другому,но может быть проблема с фасадом,плевать:yu
30.03.2013 в 22:30:40
oleg2163, У вас вариант сделать как должно с армированием,или что-то городить,но это полумеры.Сама конструкция будет очень не дешевая,усилители должны быть из оцинковки,а то некоторые деятели ставят просто металл.
