SergeSW
SergeSW
10.05.2013 в 08:25:21
Нужно на концах бруса 200х50 сделать запилы для сращивания на всю ширину бруса (200 мм) и на длину от 100 мм. Пробовал делать "расческой" паркеткой, выбирал торцовкой - все равно не получается чтобы ровно и строго на нужную глубину (скажем на половину толщины бруса - 25 мм). Руки хоть и не совсем кривые, но далеко не профи, увы. Может кто-то подскажет еще какие-то способы сделать эти чертовы запилы? Чтобы ровно и аккуратно и без дополнительных стамесок. Приспособу какую-то, чтобы можно было в деревне на коленке сотворить...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.05.2013 в 20:50:28
А что это у Вас будет?Может и не нужна особая точность.Вроде торцовкой можно хорошо сделать ,правда без стамески тяжеловато будет.Просто я не представляю зачем доску на 200 мм стыковать в пол-дерева?И потом 100мм длина стыка маловата...
pavsha
pavsha
Омск
11.05.2013 в 21:59:19
SergeSW написал : Нужно на концах бруса 200х50 сделать запилы для сращивания на всю ширину бруса (200 мм) и на длину от 100 мм. Пробовал делать "расческой" паркеткой, выбирал торцовкой - все равно не получается чтобы ровно и строго на нужную глубину (скажем на половину толщины бруса - 25 мм). Руки хоть и не совсем кривые, но далеко не профи, увы. Может кто-то подскажет еще какие-то способы сделать эти чертовы запилы? Чтобы ровно и аккуратно и без дополнительных стамесок. Приспособу какую-то, чтобы можно было в деревне на коленке сотворить...
Фрезер Вам поможет. Ровно и аккуратно :)
pavsha
pavsha
Омск
11.05.2013 в 22:02:26
Vo.V.A. написал : А что это у Вас будет? Может и не нужна особая точность.
И мне интересно.
левша
левша
Казань
11.05.2013 в 22:34:25
приходилось снимать недавно- циркуляркой глубиной 20-23 мм пропилы через 2 см, один пропил сбиваешь стамеской-фрезером подчищаешь, второй сбил-снова фрезером.
Pekkonen
Pekkonen
12.05.2013 в 01:41:17
SergeSW написал : Приспособу какую-то, чтобы можно было в деревне на коленке сотворить...
...ээхх, а лет 10 назад это делалось ручной ножовкой, молотком и стамеской... А лет 50 назад - одним топором! Сразу вспомнилась фраза "горе от ума"
Балтиец.
Балтиец.
12.05.2013 в 11:36:33
Соединение на "ус". С двух сторон доски рубанком делаем клин длинной не менее 250 мм. и склеиваем с запресовкой на гвозди или шурупы.
