maloy75
maloy75
Казань
20.05.2013 в 17:27:05
Всем здравствуйте. Нужен совет при укладке ламината.
Есть два помещения: гардеробная и прихожая, в которых будет укладываться ламинат под один уровень, без порогов. При входе в гардероб будут установлены раздвижные двери как у шкафа-купе. На пол нужно будет установить рельсу для движения дверей.
Вопрос: уложить ламинат всплошную и закрепить рельсу непосредственно на ламинат, или сделать короб под двери, который будет установлен непосредственно на стяжку и уже на короб установить рельсу?
Для наглядности приложил рисунок.
BigHarry
BigHarry
Эксперт
20.05.2013 в 22:23:05
maloy75 написал : закрепить рельсу непосредственно на ламинат
Это плохой вариант.
Alexzil
Alexzil
Владимир
20.05.2013 в 23:21:10
Укладывайте ламинат сплошняком, а направляющую крепите на двухсторонний скотч, проверено годами!
mihamaster
mihamaster
Эксперт
21.05.2013 в 00:09:33
Alexzil написал : направляющую крепите на двухсторонний скотч,
Ну,или отверстие под дюбеля-саморезы бОльшим диаметром просверлите.
maloy75
maloy75
Казань
21.05.2013 в 08:39:03
Alexzil написал : Укладывайте ламинат сплошняком, а направляющую крепите на двухсторонний скотч, проверено годами!
т.е. при таком вариате, если ламинат "поедет", то рельсу можно будет без проблем отклеить и заклеить заново на нужно место?
Klod
Klod
Эксперт
Голицыно
21.05.2013 в 10:05:14
Направляющая одинарная или двойная? Если небольшой порог не принципиально- закрепите направляющую на полоску дсп( или доску) а её( доску) закрепите только по концам. То есть в середине просто лежит. И ламинат сверлить не надо . Никуда она не денется- шкаф с таким закреплением служит уже 5-ть( или 6-ть) лет . Ширина его 175 см., две двери.
maloy75
maloy75
Казань
21.05.2013 в 11:44:30
Направляющая двойная.
"колхозить" из дсп или доски не хочется
Dimber
Dimber
21.05.2013 в 17:49:12
Поддерживаю. Шкафы-купе Stanley и Стильные Кухни крепят нижнюю направляющую на двусторонний скотч к ламинату.
maloy75
maloy75
Казань
22.05.2013 в 12:19:30
объясните мне пожалуйста в чем преимущество крепления на двусторонний скотч?
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
22.05.2013 в 13:40:01
maloy75 написал : объясните мне пожалуйста в чем преимущество крепления на двусторонний скотч?
Ламинат остаётся "свободным" и лишних отверстий избежишь. Но лично я сделал бы Т-образный узкий порог-переход, на который бы и крепил направляющую. Потому что в данном случае весь изюм от сплошной укладки перечёркивается направляющей.
