bvn-2005
Тула
29.05.2013 в 11:39:46
Установили пластиковое окно. Сильно подозреваю, что ни какими пароизоляциями не заморачивались, просто запенили по периметру. Излишки пены срезал уже сам. Сейчас собираюсь делать откосы. Не нужно ли подрезанную пену по периметру оконного блока промазать чем-то вроде гидроизоляции (тип Кнауф Флехендихьт)?
serg 190
Мытищи
29.05.2013 в 12:37:05
bvn-2005 Не заморачивайтесь ,вы этой изоляцией больше окно испачкаете.
spawn54
Забанен
29.05.2013 в 15:32:36
ничего не надо,главное чтбы пена от света была защищена
alex_k
29.05.2013 в 15:59:29
spawn54 Только в инструкции изнутри положено делать пароизоляцию . поз 9 на рисунке
а не используют ее скорее всего потому что пароизоляцию нужно заводить под пену , т.е. клеить на стену до запенивания
По другому, судя по рисунку из гост, ее не заделать.
andrewkhv
Хабаровск
29.05.2013 в 16:39:10
на расунок из госта нужно смотреть в другой последовательности: клеим на стену, пеним, загибаем пароизоляцию и приклеиваем к раме окна. уже опосля делаем откосы. :)
alex_k
29.05.2013 в 17:20:33
andrewkhv написал : на расунок из госта нужно смотреть в другой последовательности: клеим на стену, пеним, загибаем пароизоляцию и приклеиваем к раме окна. уже опосля делаем откосы. :)
Я про это и говорю
т.е. клеить на стену до запенивания -ровная плоскость стены , иначе пароизоляция не приклеится нормально. а старое окно только что выломали и проем окна не может быть ровным по определению .
пеним - ждем пока станет пена . от полчаса до часа
загибаем пароизоляцию и приклеиваем к раме окна -есть шанс заляпать боковины
именно поэтому на мой настойчивые требования сделать так , замерщик сказал что внутренней пароизоляции не делают , на что ему было сказано, что откосы я буду делать сам.
Профан27
Владимир
29.05.2013 в 17:32:31
Это надо сначала проем оштукатурить, выждать, сколько положено, пока штукатурка затвердеет, только после этого в ровненький гладенький проем окно монтировать. Это возможно только в новостройке; при замене окна в жилой квартире так никто никогда не делает.
spawn54
Забанен
29.05.2013 в 17:40:57
alex_k написал : spawn54 Только в инструкции изнутри положено делать пароизоляцию . поз 9 на рисунке
в какой такой инстукции?? напишут надевать трусы на голову тогда будет норм,тоже будете делать???))
года 3 назад,демонтрировали окно 15 лет стояло и внутри откосы были отштукатурины и ПЕНА по состоянию была,как вчера запенели
меняли,решили окно друой конфигурации
вот и смысл это лепить???? не спорю хуже не будет))лично у меня дома уже 7 лет стоит и норм все)
Flier
29.05.2013 в 17:42:33
alex_k написал : Я про это и говорю т.е. клеить на стену до запенивания -ровная плоскость стены , иначе пароизоляция не приклеится нормально. а старое окно только что выломали и проем окна не может быть ровным по определению .
Ленточный материал для пароизоляции изнутри и гидроизоляции снаружи довольно дорог...К тому -же стены и неровные.Но выход придумали.Это материалы СТИЗ .Стиз-А для гидроизоляции наружного шва,и СТИЗ-Б для пароизоляции внутреннего шва.Тот котоый для наружного шва остаётся паропроницаемым,что позволяет реализовать правило "внутри плотнее чем снаружи" и позволяет влаге свободно покидать шов. Я себе ими замазал..После высыхания СТИЗ-А становится резиноподобным,за зиму с ним ничего не случилось,остался эластичным.Посмотрю как на него лето повлияет.Кстати,за пластик окна "держится" очень хорошо.Вот здесь вот процесс нанесения с фотографиями. http://vemaks.com.ua/p4192792-germetik-dlya-okon.html
29.05.2013 в 19:04:04
alex_k написал : что пароизоляцию нужно заводить под пену , т.е. клеить на стену до запенивания
так немного проще, но не обязательно
Flier написал : и СТИЗ-Б для пароизоляции внутреннего шва.
+1
Бутил-каучуковая лента тоже неплохо клеится на шершавую стену - выровнять на сколько можно и немного прогрунтовать.
29.05.2013 в 19:50:30
Flier написал : т.Кстати,за пластик окна "держится" очень хорошо.Вот здесь вот процесс нанесения с фотографиями. http://vemaks.com.ua/p4192792-germetik-dlya-okon.html
Спасибо.Тоже был озадачен этим вопросом
serg 190
Мытищи
29.05.2013 в 23:28:26
alex_k, Немного не так,там 2 клеевых слоя,одна сторона клеятся на раму,потом пеним,и уже потом клеем на стену.
Гocть.
29.05.2013 в 23:34:53
serg 190 написал : Немного не так,там 2 клеевых слоя,одна сторона клеятся на раму,потом пеним,и уже потом клеем на стену.
совершенно верно .Как на картинке не получится .
bvn-2005
Тула
30.05.2013 в 08:07:36
Ну, эта-а... а мне-то как быть? Только во имя человечности прошу: сломать и выкинуть окно, снести квартиру, демонтировать дом - не предлагать!
andrewkhv
Хабаровск
30.05.2013 в 08:21:35
Профан27 написал : при замене окна в жилой квартире так никто никогда не делает.
неправда, я так делал!
bvn-2005 написал : Ну, эта-а... а мне-то как быть?
быть как все - забить на пароизоляцию.
