dubbha
28.06.2013 в 03:58:30
Допустим, есть плоский кабель, который крепится к потолку и подходит к стене из ГКЛ, под прямым углом. В том месте, где он должен опускаться к розетке, строго вертикально, между стоечными профилями. Как обычно на практике заводят кабель в стену?
Накидал несколько вариантов, которые пришли в голову (в аттаче).
Вариант 1. Похож на то, как строители обычно заводят кабель в штукатурку кирпичной стены (во всяком случае, так у меня было от строителей). Верхняя часть внутреннего листа немного подрезается (на ширину кабеля), кабель вводится с прижимом к направляющему профилю, прижимается вторым слоем ГКЛ.
Вариант 2. Сверлим отверстие в ГКЛ чуть ниже направляющего профиля, вставляем кусок гофры, вводим кабель. Нужно, чтоб подвесной потолок висел достаточно низко (больше 50мм). По идее, так можно сделать только когда ГКЛ уже смонтирован с одной стороны. Зато не повреждается профиль.
Вариант 3. Сверлим отверстие сквозь стенку напрвляющего профиля, вставляем гофру, пропускаем кабель. Подвесной потолок в этом случае может быть выше. Можно делать как после монтажа листов, так и до (потом чуть подрезать листы перед монтажом).
Соображения чисто теоретические пока. Читал кнауфовские листы, явного указания, как делать такой проход не нашел. А как это обычно делают на практике? Если не сложно, поделитесь фотками.
Вариант1 -- Вариант 2 -- Вариант 3
Gins
Миасс
28.06.2013 в 07:10:42
варианты 2,3 вполне подходящие. Только кабелюку в гофру надо. в третьем варианте стенку можно не сверлить, а надрезать профиль при монтаже и загнуть.
Nikolay1974
Брест
28.06.2013 в 16:34:48
А можно ещё пробить штробу под профилем.
dubbha
28.06.2013 в 17:32:39
Gins написал : варианты 2,3 вполне подходящие. Только кабелюку в гофру надо. в третьем варианте стенку можно не сверлить, а надрезать профиль при монтаже и загнуть.
Примерно так?
Вариант 4
dubbha
28.06.2013 в 17:37:07
Nikolay1974 написал : А можно ещё пробить штробу под профилем.
Где-то так? А глубину штрабы подбирать под радиус изгиба гофры?
Вариант 5
Kreker
28.06.2013 в 23:47:41
:D
dubbha
29.06.2013 в 00:18:41
Kreker написал : :D
Не надо насмехаться :) Есть вещи, которые кажутся очевидными одним (особенно тем, кто видел, как это делается), и о которых приходится ломать голову другим (в данном случае, мне). Нигде никаких указаний на этот счет не нашел, вот и спрашиваю совета у тех, кто делал это много раз. А чтоб было понятно, что я об этом думал, набросал, какие идеи у меня. Это как доску перебросить на кирпичах через теплый пол, если ни разу не видел, может в голову и не прийти, а когда узнал, думаешь "ну конечно! как же я сразу не догадался!". В любом случае, рад, что вызвал положительные эмоции :)
пяпа
29.06.2013 в 02:10:00
dubbha написал : Вариант 5
Вы же будете не сверлить профиль а ножницами надрезы сделаете, значит куча острых краёв...так можно и прорезать при протяжке или подвижках и гофру и провода вместе взятые ИМХО.
