Ольга_НН
Ольга_НН
16.04.2026 в 12:11:14
Здравствуйте! История очень долгая.Делала ремонт в комнате, сначала бетон контакт потом ротбанд штукатурка белая, потом ветонит лр+. Грунтовка тифенгрунд кнауф.Затем зачем то решила нанести декоративную краску.Мастер ещё раз загрунтовал стены уже грунтовкой ек 200 и затем нанес базу, ещё раз загрунтовал и покарсил.Со временем стал появляться неприятный запах от стен.Решила удалить краску и поклеить обои.После удаления краски со слоем ветонита была нанесена опять грунтовка ек 200 и затем уже слой штукатурки ек тг-40 мастер и сверху шпатлевка бергауф силк гипс.Сразу после нанесения шпатлевки в комнате стоял неприятный запах.Ждала месяц по итогу запах ещё усилился.решила снять опять шпатлевку и верхний слой штукатурки.После снятия в комнате стоит очень сильный запах сладко-затхлого, находится невыносимо.Вопрос тут только снимать штукатурку или можно как-то запах изолировать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.04.2026 в 14:13:52
Причина запаха не в штукатурке. Надо искать источник.
Narrenfreiheit
AndyMirror
AndyMirror
16.04.2026 в 18:59:10
MADONNA написал 16.04.2026 в 14:13
Ну почему же, вполне могла закиснуть.
Точно надо хорошо высушить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.04.2026 в 22:08:24
AndyMirror написал 16.04.2026 в 18:59
Ну почему же, вполне могла закиснуть. Точно надо хорошо высушить.
Я немного знаю химию - что по-твоему могло «закиснуть» в штукатурке? И сколько по твоему надо сушить? Тут два варианта - или запах чувствует только ТС. Или источник не связан со штукатуркой никак.
Narrenfreiheit
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2026 в 10:07:43
MADONNA написал 16.04.2026 в 22:08
немного знаю химию
Это хорошо. Чистый сульфат кальция может и не закиснет, но смущает наличие серы, в меркаптанах именно она.
Трудно сказать что там точно закисло, в химических терминах, но мал клоп да вонюч.
Но сушить надо точно и дальше цементные материалы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2026 в 10:31:09
AndyMirror написал 17.04.2026 в 10:07
Это хорошо. Чистый сульфат кальция может и не закиснет, но смущает наличие серы, в меркаптанах именно .....
Сама сера не имеет запаха, а ее соединения (H2S например) очень активны и со временем запах будет стремительно исчезать, а не нарастать. Более того, есть всего два варианта - органический и неорганический синтез запаха. В первом случае предполагается работа бактерий или грибов - плесень и тд. Разумеется, питательная среда для них шикарная - но влаги явно недостаточно. Это стена и она имеет влажность сравнимую с влажностью воздуха - то есть практически сухая (все что может из нее испариться - испарится при влажности воздуха менее 100%. Во втором случае нет условий для интенсивной реакции. Поэтому либо психосоматика (тогда запах чувствуют не все) или причина не в стене (иначе запах снижался бы а не увеличивался)
Narrenfreiheit
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2026 в 14:04:33
MADONNA написал 17.04.2026 в 10:31
В этом надо убедиться, полно видел стен с которых конденсат стекает.
Штукатурка в данном случае общее слово, покрытие стены.
Из практики такие засады с запахом случаются, даже по запаху можно определить что происходит.
Но запах не передается по телефону.
Ольга_НН
Ольга_НН
18.04.2026 в 06:54:27
Если снять всю штукатурку запах останется? Под штукатуркой бетоноконтакт. Я отодрала небольшой участок полностью до бетона и не могу понять пахнет стена или нет, так как общий запах очень сильный. Пахнет какой-то сладостью вперемешку с едкой химической вонью
pool
pool
18.04.2026 в 09:40:53
Ольга_НН написал 18.04.2026 в 06:54
Если источником запаха является штукатурка, то запах исчезнет. Вы можете отделить куски штукатурки, и в другом помещении или на улице, нюхая их, попробовать почувствовать их пахучесть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.04.2026 в 10:22:54
Если снять всю штукатурку запах останется? Под штукатуркой бетоноконтакт. Я отодрала небольшой .....
Не надо ничего снимать. Расскажи - как у тебя организована вентиляция? Какие окна стоят, какой этаж какого дома, часто ли открывают окна для проветривания, сколько человек в комнате и чем они там занимаются - максимум информации. Сама штукатурка не может пахнуть - там кроме СиО2 и солей кальция/магния практически ничего нет.
Narrenfreiheit
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2026 в 13:00:48
MADONNA написал 18.04.2026 в 10:22
Верно.
Полно всяких добавок, а самое главное впитывает дрянь из грунта, шпаклёвки и воздуха.
Поэтому сушить и правильно шпаклевать, вх, например.
