11.07.2013 в 13:19:09
Какие инструменты должны быть у плиточника?(резка,шлифование) Чем режет плитку хороший плиточник? Достаточно ли ему болгарки?(или достаточно для каких-то случаев) Какую плитку чем нужно резать?(пол,стена,фартук,керамогранит,керамика)
11.07.2013 в 13:33:26
Вам огласить весь список инструментов, который должен предоставить работодатель? Он обширен, вплоть до защитных средств (одежда, обувь, перчатки и т.д)
11.07.2013 в 13:35:12
Плохо сформулировал, только чем режут плитку, шлифуют. Допустим пришел плиточник с одной болгаркой,это о чем-то говорит?
11.07.2013 в 13:42:20
Если к вам пришел плиточник на 2 м2 по цене 700 р/м2, то у него в принципе ничего не должно быть кроме его рук
11.07.2013 в 13:44:48
3м2 Цена 1100 за 1м, в данный момент фартук. 30 на 10. Подрозетники имеются. Впереди пол - керамогранит под углом.13м2 60 на 20
11.07.2013 в 13:58:15
user004, подрозетники можно и дрелью сверлить с твердосплавной коронкой . А фартук ... от ситуации , а то и болгарка не потребуется .
11.07.2013 в 14:02:44
бракодел, В каком случае плиткорез обязателен или очень желателен?
11.07.2013 в 14:08:39
user004 написал : бракодел, В каком случае плиткорез обязателен или очень желателен?
Когда углы сводить надо или рез открытый получается , если резать много надо . А если резы скрываются раскладками или плинтусом или еще чем то можно и по злому болгаркой резануть :)
11.07.2013 в 14:12:20
бракодел, :)
11.07.2013 в 14:18:05
user004 написал : Какие инструменты должны быть у плиточника?(резка,шлифование) Чем режет плитку хороший плиточник? Достаточно ли ему болгарки?(или достаточно для каких-то случаев)
Имхо, одной болгарки маловато, если человек действительно занимается укладкой плитки, как минимум, у него будет еще и более-менее хороший ручной плиткорез в дополнение к болгарке, точнее, болгарка в дополнение к плиткорезу :)
11.07.2013 в 14:20:59
Всем спасибо за ответы.:)
11.07.2013 в 17:04:44
АндрейСПб написал : Если к вам пришел плиточник на 2 м2 по цене 700 р/м2, то у него в принципе ничего не должно быть кроме его рук
Мастер на такие объёмы не ходит. Зачем они ему. Золотых гор никто не пообещает на 2 квадрата.
11.07.2013 в 17:07:29
user004 написал : Плохо сформулировал, только чем режут плитку, шлифуют. Допустим пришел плиточник с одной болгаркой,это о чем-то говорит?
Говорит конечно. Что это не профессиональный плиточник.
11.07.2013 в 17:12:11
user004 написал : 3м2 Цена 1100 за 1м, в данный момент фартук. 30 на 10. Подрозетники имеются. Впереди пол - керамогранит под углом.13м2 60 на 20
Нууу... Впереди.. за горизонтом. Никогда на такие заманивания не ведусь. Если заказчика знаю по старым работам, то верю ему. А так.. горазды некоторые лапшу вешать.
11.07.2013 в 22:14:12
user004 написал : Допустим пришел плиточник с одной болгаркой,это о чем-то говорит?
это говорит о том,что все остальное вы должны ему купить,выставит так,что это ваша обязанность
с одной болгаркой мог и до штуки округлить
user004 написал : В каком случае плиткорез обязателен или очень желателен?
в 98%
бракодел написал : А если резы скрываются раскладками
если внутренние,значит к вам колхозник пришел
За Байкалом написал : Мастер на такие объёмы не ходит. Зачем они ему. Золотых гор никто не пообещает на 2 квадрата.
я ездил на 3 кв.м в Химки,150км от меня где-то,клиенты транспортные расходы оплатили и все
