Здравствуйте.
Вырезал блок для подрозетников в количестве 4-х штук. Вмазал подрозетники на ротбанд. Стандартная ширина между центрами 71мм. Сегодня прихожу, и вижу, что один из подрозетников чуть-чуть сплюснулся по горизонтали примерно на 4мм... то есть получилось что-то типа: O0OO. Не доставит ли это проблем при установке блока розеток с общей рамкой, или надо вытаскивать и вмазывать по новой?
Спасибо.
