Flier
Flier
18.08.2013 в 13:18:49
andrewkhv написал : Flier, все выковыривается одним пальцем.
Ессно выковыривается... Только там то будут уже сами розетки. Выкрутить их пока не "приморозилось" будет проблематично.И все они будут в алебастре. Не говоря уже о том что это просто потеря времени бессмысленная.
andrewkhv написал : а для ровности достаточно сделать шаблон из куска уровня или правила.
Можно и пару саморезов по краям и уровень. Только всё это вчерашний день... Гораздо проще всё делать с контролем по лазеру :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.08.2013 в 13:48:26
Flier написал : Ессно выковыривается... Только там то будут уже сами розетки.
не будет там розеток, шаблон же.
Flier написал : Гораздо проще всё делать с контролем по лазеру
как лазер поможет зафиксировать подрозетники, чтобы они не разъезжались и не деформировались?
Flier
Flier
18.08.2013 в 14:01:16
andrewkhv написал : как лазер поможет зафиксировать подрозетники, чтобы они не разъезжались и не деформировались?
Вы написали вот что
Обычно под ровнстью подразумевается таки чтоб было в горизонте.И вот тут таки лазер наиболее удобен. А портить недешёвое правило или уровень ради одного блока... Да и дело то видимо в некачественных подрозетниках или в том что во время сверления лунок не было выдержано межосевое расстояние.Нормальные подрозетники не сминаются при вмазке.Вообще удивляюсь я иногда...Подрозетники дело настолько копеечное на фоне всего остального что экономить на них просто смысла нет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.08.2013 в 14:33:16
я не предлагал новый уровень портить. а сминаются они когда толкают их сильно: алебастр уже начал прихватывать, а они еще не встали на место.
Рома
Рома
Челябинск
18.08.2013 в 20:09:57
justis1 написал : Вот тут с кое-какими гражданами до хрипоты спорил, почему для монтажа блока розеток следует использовать гипс, а не ротбанд.
Я использую .. шпатлевку Волма-шов. Стоял ее мешок в застекленой лоджии, а тут у нас беспрерывно дожди, да еще супруга белье сушит. Я с рыбалки подводный костюм. Мешок открытый стоял и хоть в него вода никогда не попадала, но как шпатлевкой работать стало невозможно. Быстро твердеет. От силы мастерок успеешь размазать. Зато для подрозетников, штроб, я не нарадуюсь. Самое то. Быстрее Ротбанда, но медленее алебастра. Да еще и замазывается хорошо. 20 кг намного хвататит. Я этот мешок берегу пуще Шитрока.
Рома
Рома
Челябинск
18.08.2013 в 20:10:57
Верный написал : акие Что
Это Гусси. Хегель лучше. Сравните по ребрам жесткости.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.08.2013 в 03:20:34
Рома, ротбант можно алебастром бодяжить для получения нужного времени схватывания
sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 12:42:57
RomanKW написал : ...один из подрозетников чуть-чуть сплюснулся по горизонтали примерно на 4мм... или надо вытаскивать и вмазывать по новой?
Вы кладете себе грабли на будущее. поставьте нормально подрозетник и не ищИте суперрозеток.
RomanKW
RomanKW
19.08.2013 в 15:05:25
Купил блок розеток, которые крепятся винтами к коробке. Попробовал приделать. В общем все приделалось, НО... туговато я бы сказал. То есть тот проблемный подрозетник немного не давал нормально закрепить розетку... вкручивал в натяг... Вот думаю забить, или вытащить и сделать норм. Если бы розетки с лапками были, то проблемы бы не было вообще. Но с лапками че-то хороших розеток не нашел в строй магазе.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.08.2013 в 15:08:14
RomanKW написал : Купил блок розеток, которые крепятся винтами к коробке. Попробовал приделать. В общем все приделалось, НО... туговато я бы сказал. То есть тот проблемный подрозетник немного не давал нормально закрепить розетку... вкручивал в натяг... Вот думаю забить, или вытащить и сделать норм. Если бы розетки с лапками были, то проблемы бы не было вообще. Но с лапками че-то хороших розеток не нашел в строй магазе.
Если в плоскости ровно -забей. (рамка нормальна прилегает?)
Добрых дел мастерррр
RomanKW
RomanKW
19.08.2013 в 15:15:03
ars di, Да, в плоскости все ок. Кроме того, это фартучный блок на кухне. То есть там еще стеновая панель будет... поэтому еще на миллиметров семь дальше будет находится розетка и винты чуть подлиньше надо будет...
