Koornovik
Волхов
24.08.2013 в 16:12:39
Ребята, помогите советом, как снять раструб (удлинитель сливного тройника ) Так залито на славу что ни сверлежка ни ковыряние стамеской не помогает. 73ю уже разобрал а эта зараза тупит.
бракодел
Ярославль
24.08.2013 в 16:19:10
Koornovik, разрезать его .
Koornovik
Волхов
24.08.2013 в 16:22:14
А по подробнее ?
бракодел
Ярославль
24.08.2013 в 16:27:29
Koornovik написал : А по подробнее ?
Ну я обычно пользовался маленькой болгаркой и диском -обмылком . Засовывал внурь и прорезал ( перед этим тройник обрезал по самое нехочу ). Одного реза обычно достаточно , хотя был случай когда на 3 части резал
Koornovik
Волхов
24.08.2013 в 16:37:04
Ага понятно спс! Но тройник по самый раструб обрезать это жесткачь помоему :cool:
бракодел
Ярославль
24.08.2013 в 16:41:30
Koornovik написал : Ага понятно спс! Но тройник по самый раструб обрезать это жесткачь помоему :cool:
Это по началу так , потом оказывается что самые суровые методы -самые эффективные . И главное не увлечься и не отрезать чего нибудь лишнего
Flier
24.08.2013 в 17:19:04
Koornovik написал : Ребята, помогите советом, как снять раструб (удлинитель сливного тройника ) Так залито на славу что ни сверлежка ни ковыряние стамеской не помогает. 73ю уже разобрал а эта зараза тупит.
В сантехнике обсуждали это..Насколько я помню то паяльной лампой выжечь..Помню кто то говорил что вышло при помощи сверления отверстий по кругу в стык между трубой и раструбом выковырять набивку...А вообще в сантехнике есть тема для мелких вопросов,там быстрее и лучше расскажут.
Flier
24.08.2013 в 17:23:38
бракодел написал : Это по началу так , потом оказывается что самые суровые методы -самые эффективные . И главное не увлечься и не отрезать чего нибудь лишнего
По моему главное не расколотить ничего лишнего..Самому предстоит этот кусок вырезать.Когда-то обошёлся тем что просто обрезал кусок трубы,боялся применять радикальные методы.До этого разбирал тонкий чугуний так он в некоторых местах просто в руках рассыпался,можно сказать что всё на краске держалось.Теперь вот надо таки выковыривать из тройника обрезок,и страшно что при применени радикальных методов тройник может треснуть.
Рома
Челябинск
24.08.2013 в 17:30:09
Я создавал в сантехнике подобную тему. Как расчеканить, выдернуть обломок трубы из отвода? Советовали много, но в результате //Вытащили. Но пришлось сдаваться ЖЭКовским сантехникам. Вытащили мгновенно, даже не успел увидеть, было постукивание. Попросил открыть секрет - рассмеялись и ... не сказали. Что ж за секрет такой?// Я так понял, что вставляли, что то типа крепкой отвертки и как то его свернули. И эта... я очень хорошо раструб прочистил, всю набивку вычистил.
бракодел
Ярославль
24.08.2013 в 17:34:12
Flier, ну тонкие я просто молотком ломаю ... А вот тройник любит раскалываться , зараза такая . И по этому разрезание изнутри считаю наиболее деликатным ( если ковыряние не помогло ) . У меня он изначально расколот был и по этому я часть стояка менял ...
Рома,вам будет грустно когда узнаете как они его вытащили ...
Верный
24.08.2013 в 17:49:03
бракодел написал : вам будет грустно когда узнаете как они его вытащили ...
Расскажи.
бракодел
Ярославль
24.08.2013 в 17:54:36
Верный написал : Расскажи.
Стукнули получше он и вылетел ... Рома,же за них все вычистил.
Рома
Челябинск
24.08.2013 в 18:03:32
бракодел написал : Рома,вам будет грустно когда узнаете как они его вытащили ...
Так мне и тогда и сейчас грустно. Я два дня его ковырял, а они вытащили за 5 сек. Я это все к чему? Не надо ни паяльных ламп, ни болгарок.
бракодел написал : Стукнули получше он и вылетел ..
Не было такого стука. В реале было так. Зашли, чего-то спросили, я пошел в комнату, что то взять (не помню что), слышу постукивание, прихожу обломок вытащен. 10 сек не больше. Я так думаю, что они вбивали отвертку, я ее видел в руках и как то точно ударили и на изгиб, он и вылетел. Но не зная всего до конца я бы не советовал делать это на старом хрупком чугуне. Может расколоться. Поэтому и советую обратится к спецам.
бракодел
Ярославль
24.08.2013 в 19:07:55
Рома, да они и не успели ничего сделать ... его ржавчиной подрасперло. Вот ковырнули и все ;) этот тройник стояковый менять фигня , если крестовина то хуже ..а так пришел разломал все по злому.. отвалилась -значит время ей пришло , а не отвалилась то вообще замечательно ;) и голову не забивал никогда .
Верный
24.08.2013 в 19:13:13
бракодел написал : этот тройник стояковый менять фигня
А если ктото сверху воду спустит?
