leagasy
leagasy
Казань
01.09.2013 в 21:29:09
Всем привет. Чем ближе момент установки ванны тем чаще думаю, что на кирпичи устанавливать не хочется, раздумываю о металлической раме. Купить уголок сейчас проблем нет, сварка не нужна, все на болтах стянуь можно. Вопрос следующий - какую схему рамы можно применить для установки ванны 150см на пол.
valid7228
valid7228
02.09.2013 в 01:18:06
leagasy написал : Всем привет. Чем ближе момент установки ванны тем чаще думаю, что на кирпичи устанавливать не хочется, раздумываю о металлической раме. Купить уголок сейчас проблем нет, сварка не нужна, все на болтах стянуь можно. Вопрос следующий - какую схему рамы можно применить для установки ванны 150см на пол.
а зачем на кирпичи????
leagasy
leagasy
Казань
02.09.2013 в 08:37:52
valid7228 написал : а зачем на кирпичи????
Чтобы как можно меньше пространства занять под ванной. Чтобы ножки не были видны из под экрана, придется проем в экране делать узким.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
02.09.2013 в 08:47:19
leagasy написал : Вопрос следующий - какую схему рамы можно применить для установки ванны 150см на пол.
Для этого чтобы не чего не изобретать немцы:)давно придумали готовые решения http://www.tece-truba.ru/teceprofil/opisanie.html можете по картинкам цветным по кликать http://www.tece-russia.ru/teceprofil/gotovye-konstruktsii-iz-profilya/ ;)
leagasy
leagasy
Казань
02.09.2013 в 10:43:50
Такая конструкция мне не подходит. Нижняя поперечина находится так неудобно, что под ванну проем будет ей перекрыт. Хотелось бы альтернативную схему, чтобы сторона обращенная к ванной комнате была как можно менее закрыта этой конструкцией
Danmos
Danmos
02.09.2013 в 11:01:49
Есть вариант сделать из гипсокартонного профиля. Но придется по полу профиль пускать и по бокам по стенам, если они там есть. Но мне такой вариант нравится меньше, чем готовая конструкция, хотя у меня именно так сделано. Закрыто ГВЛВ и наклеена плитка. Дверца на петлях сооружена.
sanya1965
sanya1965
02.09.2013 в 13:40:17
leagasy написал : ....Купить уголок сейчас проблем нет, сварка не нужна, все на болтах стянуь можно.
там профтруба 25Х25Х2 нужна, а не уголок. можно обойтись толщиной 1,5мм, но тогда варить полуавтоматом (а не электродом). чтобы сделать удобный фронтальный проем (без лишних поперечин), нужна именно сварка. только она гарантирует жесткость в угловом соединении.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.09.2013 в 13:58:37
Что бы было вот так!
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.09.2013 в 13:59:53
Юрасик написал : Для этого чтобы не чего не изобретать немцы:)давно придумали готовые решения http://www.tece-truba.ru/teceprofil/opisanie.html можете по картинкам цветным по кликать http://www.tece-russia.ru/teceprofil/gotovye-konstruktsii-iz-profilya/ ;)
Так написано ведь акрил?
sanya1965
sanya1965
02.09.2013 в 14:17:40
ars di написал : Что бы было вот так!
без подсветки не считается :) Ваш вариант -только для установки враспор, по несущим. на гипсолит или ацеид -я бы не рискнул.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.09.2013 в 14:21:41
sanya1965 написал : без подсветки не считается :) Ваш вариант -только для установки враспор, по несущим. на гипсолит или ацеид -я бы не рискнул.
по выше перечисленным материалам , что нибудь бы придумали!:)
