Headhunter
03.09.2013 в 16:05:36
Всем хорошего дня!
Друг делает ремонт. Зашел у нас с ним спор. Хочу узнать ваше мнение: Я всегда вывожу стены под окраску так (грунтование не описываю) :
  • ротбанд
  • ветонит
  • шитрок
  • паутинка Оскар
  • шитрок
  • краска 2 слоя (обычно Тикурила или Беккерс).
Строители говорят другу, что ветонит не нужен (!), и сразу на ротбанд (1.5-3см) можно класть шитрок, затем оскаровскую паутинку, затем второй слой шитрока и в путь - красить. Мне кажется что шитрок будет непрочно сидеть на ротбанде и обязательно нужен слой ветонита. У меня прямо парадигма чистовой отделки рушится. :eek: Рассудите!!!
бракодел
Ярославль
03.09.2013 в 16:24:02
Headhunter, ветонит не обязателен . но тогда сама штукатурка дложна быть ровной как поверхность гкл
valid7228
03.09.2013 в 18:27:09
Headhunter написал : Всем хорошего дня!
  • ротбанд
  • ветонит
  • шитрок
  • паутинка Оскар
  • шитрок
Начнем "от Адама", ротбанд (не затертый) дает шершавую поверхность.....с одним зерном, ветонит имеет зерно(фракции частичек) меньше, шетрок, еще меньше...То есть строго говоря, вы делаете правильно...друг сокращает время ремонта, выкинув одну операцию..в принципе и так можно...раньще у меня был такой комплекс..(до паутинковую эпоху, когда красили просто шпаклевку); база два слоя ветонита КР, и на сдир1-2-3слоя масляно-клеевой шпаклевки.
Рома
Челябинск
03.09.2013 в 19:31:05
Чтобы не расходовать дорогой финишный Шитрок на выравнивание не заглаженного Ротбанда, вместо того, что у Вас написано Ветонит применяю Волма-шов (можно фугенфуллер).
koris
Волгоград
03.09.2013 в 21:38:23
штукатурка - ветонит на сдир (или Волма-Шов) - стеклохолст - шитрок...
всё в голове (с)
dokaprof1
03.09.2013 в 23:03:21
Я предпочитаю следовать по классическому варианту. Однако год назад один мастер рассказал, что без Ветонита можно обойтись и пойти по такой схеме; Ротбандт - Фугенфуллер - Шитрок - Краска.
Shkeddy
04.09.2013 в 00:06:41
Чтобы не плодить темы - напишите как лучше сделать. У меня дом на даче, планирую все внутри обшить гипсокартоном по металлическому каркасу. В санузле - аквапанелью внутренней. Финишная отделка - окрашивание Тиккурилой Луей, сверху - сиро мат (хиро симеа). Как лучше подготовить поверхность под окрашивание? Наверное, буду делать сам. У меня сезонная работа, зимой будет время на это.
ЮрийР
04.09.2013 в 03:13:14
Headhunter написал : Строители говорят другу, что ветонит не нужен (!), и сразу на ротбанд (1.5-3см) можно класть шитрок, затем оскаровскую паутинку, затем второй слой шитрока и в путь - красить. Мне кажется что шитрок будет непрочно сидеть на ротбанде и обязательно нужен слой ветонита. У меня прямо парадигма чистовой отделки рушится. :eek: Рассудите!!!
Откуда вы взяли, что без Ветонита нельзя? Я так вообще Ветонит ЛР и КР не уважаю из-за их нестойкости к воде. Вы так говорите, как будто Ветонит - это не материал, а рабочая операция в технологической цепи, как грунтовка или шпаклевка. Неправильная у вас технология, даже во всех учебниках прописана самая правильная - штукатурка, шпаклевка, краска. На поверхностях, на которых существует вероятность растрескивания, я клею флизелин. Вот это самая правильная технология, и к СНиП ходить не надо...
Danmos
04.09.2013 в 07:51:20
Ветонит ЛР и КР с точки зрения дальнейшей эксплуатации - полная дрянь. И дело не в их обратимости, а в том, что они дают мягкую непрочную поверхность. Такие стены очень быстро приходят в негодность.
Кстати, никто не рассматривает кнауфовскую технологию работы с Ротбандом с подготовкой под покраску сразу, без дополнительной шпаклевки?
Рома
Челябинск
04.09.2013 в 08:02:49
Почему это она кнауфовская? Насколько я помню Волма начала раньше писать этот метод на своем Волма-слое. Почему не рассматривают? Почти все так и пишут - "не затертый Ротбанд".
бракодел
Ярославль
04.09.2013 в 08:49:25
Danmos написал : Кстати, никто не рассматривает кнауфовскую технологию работы с Ротбандом с подготовкой под покраску сразу, без дополнительной шпаклевки?
ну почему не рассматривает ;) под покраску оно не очень получается , а вот под обои вполне
Danmos
04.09.2013 в 08:59:01
бракодел написал : ну почему не рассматривает ;) под покраску оно не очень получается , а вот под обои вполне
  • то есть можно сделать "под обои" и довести Шитроком под покраску?
бракодел
Ярославль
04.09.2013 в 09:21:40
Danmos написал :
Да ;)
ввв
Beloozerskiy
04.09.2013 в 09:22:21
Danmos написал : технологию работы с Ротбандом с подготовкой под покраску сразу, без дополнительной шпаклевки?
вы представляете конечный результат? Андеграунд какой-то:cool:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
бракодел
Ярославль
04.09.2013 в 09:27:07
ввв написал : вы представляете конечный результат? Андеграунд какой-то:cool:
Ну почему . Это возможно .только уметь надо . А поверхность под обои получить легче
