25.09.2013 в 12:58:57
делаю звукоизоляцию на основе этой системы
вертикальные профили 50x50 от пола до потолка. вопрос чем их связать по середине поперёк? каким профилем? из чего выполняются перемычки? ведь они необходимы и для жёсткости и на стыках гипрока.
25.09.2013 в 21:58:04
Blazzer Ничем не связывать. Там 2 слоя ГКЛ, будет норм. за счёт этих слоёв.
26.09.2013 в 16:26:46
Blazzer написал : ведь они необходимы и для жёсткости и на стыках гипрока.
жестклсти они добавят маленькую толику:)...листы шьются с перехлестом ....ну можете просто лицевые швы при подшивке намазать ПВА и сцепить с первым слоем с помощью саморезов для ГВЛа....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
27.09.2013 в 09:47:28
Blazzer написал : из чего выполняются перемычки? ведь они необходимы и для жёсткости и на стыках гипрока.
При обшивке металлокаркаса до 3 м обходятся без горизонтальных перемычек. Жесткоть всей конструкции дает связка ГКЛ+металлокаркас. Если необходимо стыковать торцы листов, можно использовать обрезки СП 50х50 или ПП 60х27. Привязывать перемычки из профиля к стоичным профилям не нужно. Достаточно просто притянуть саморезами поперечиную планку из профиля к одному листу и второй при накладке уже саморезить проще будет. Т.е. назначение этой перемычки. только что бы листы друг от друга не играли на торцевых стыках.
27.09.2013 в 09:58:56
Umka написал : ....ну можете просто лицевые швы при подшивке намазать ПВА и сцепить с первым слоем с помощью саморезов для ГВЛа....
Не стоит слои ГКЛ склеивать между собой ПВА. Дело в том, что стенка из ГКЛ на металлокаркасе - это всё таки не бетон, а несколько подвижная поверхность. ГКЛ играет по размерам из-за перепадов влажности в помещении. Именно поэтому листы гипсокартона не примыкают к потолку, стенам и полу впритык, а всегда оставляют зазор. Если жестко склеить 2 листа ГКЛ между собой, то при накопленнии напряжений может и порвать. И порвет ведь в самом неудобном месте.
27.09.2013 в 15:43:44
Сергей_34 написал : Если жестко склеить 2 листа ГКЛ между собой, то при накопленнии напряжений может и порвать. И порвет ведь в самом неудобном месте.
Не поверю.
Добрых дел мастерррр
27.09.2013 в 16:18:17
если лист ИГРАЕТ то они оба играют одновременно.это раз. стык вы заделываете жёстко шпаклевкой с лентой и при ИГРЕ тут тоже разорвет ,так что разница не большая с клеем или с шпаклевкой но стык заделан жестко а не герметиком.Это два. и я говорил не об листе сплошняком а о полосе на которую придется стык,вместо описанного выше профиля.это три.
