geffest
geffest
18.10.2013 в 17:53:55
Просмотрел форум, по теме теплых полов очень мало обсуждений.
Технология кабельного обогрева еще немного представлена, а по поводу инфракрасных полов не нашел.
Предлагаю делится опытом использования инфракрасных пленочных теплых полов, расчетами и секретами установки.
geffest
geffest
18.10.2013 в 19:23:56
Инфракрасные теплые полы, за последние несколько лет, стали довольно популярны.
Востребованность технологии инфракрасного пленочного обогрева обусловлена широкой области применения.
Применение инфракрасной греющей пленки в качестве теплого пола получило наибольшее распространение.
Какие же преимущества у греющей пленки в сравнении с традиционными системами электрообогрева?(только оригинальные производители)
  1. Качество тепла - обогрев инфракрасной пленкой не нарушает микроклимат в помещении, не сушит воздух и не создает микро-сквозняков.
  2. Экономичность - для отопления дома 70м2 потребуется 1-1,5 кВт/час
  3. Отсутствие электромагнитного излучения - на таком теплом полу можно лежать даже детям.
  4. Безопасность - можно использовать в деревянных домах и влажных помещениях.
  5. Мастерам - реально не трудоемкий монтаж под ламинат, линолеум и ковролин и не сложный под кафель.
  6. Гарантии 15-20 лет, при сроках службы до 40-50 лет.
касимов
касимов
Касимов
24.10.2013 в 00:32:08
geffest написал : и не создает микро-сквозняков.
А как оно вообще к сквознякам относится? Кто побеждает? И как это будет происходить?
geffest
geffest
24.10.2013 в 14:03:19
касимов написал : А как оно вообще к сквознякам относится? Кто побеждает? И как это будет происходить?
А вообще к сквознякам относится терпимее чем конвекторные системы.
Принцип работы другой, дальний спектр ИК греет в первую очередь, расположенные рядом предметы, а уже от них тепло передается воздуху, когда вы проветриваете, воздух обновляется, но большая часть тепловой энергии остается при вас).
А конвектор гонит горячий воздух, он циркулирует, нагревая предметы, но при проветривании основное тепло уходит наружу с воздухом.
На практике это выглядит так: На даче есть комната 15м2 на втором этаже, потолки 2,3-2,7 по скос, кровля старая(ожидает ремонта)), шифер, никак не утеплена, нет даже ветрозащиты. В паре мест, сквозь щели в вагонке, которой отделана комната изнутри, видно улицу. Уложено 12м2 греющей пленки Dayol под ламинат. Когда после зимы приезжаем, включаю, нагревается за 15-20 минут, выставляю на 25-27 градусов, при температуре на улице -5, комната становится приемлемой для жизни.
Товарищ мой уложил под линолеум, тоже Dayol, использует своеобразно. Сам товарищ далеко с Севера, до поздней осени ходит в шортах.) прихожу к нему недавно, на улице 0 было, а регулятор у него на 45 градусов выставлен, окна нараспашку, а пол молотит не выключаясь. Я думал регулятор не исправный, а товарищ говорит, что так настроил специально, что бы окна не закрывать, но ногам, что бы тепло было.. типа говорит держи ноги в тепле, и все тут.. Разоришься говорю, на полную то когда молотит это 200 Вт /м2/час, а у него электричество халявное, дом на времянке долго еще будет.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.10.2013 в 14:12:35
Не поведусь ! Только под плитку провод.
Добрых дел мастерррр
geffest
geffest
24.10.2013 в 14:27:27
ars di написал : Не поведусь ! Только под плитку провод.
Странно!) Уж во Владивостоке то все я думал в курсе, Японию то видно из окна.. Под плитку, если в цементный клей, то кабель удобнее, но если СМЛ или ГВЛ, поверх пленки, очень недурно получается.
Да и под стяжку можно, кто возится любит.) Просто многие чтобы попробовать покупают самую дешевую пленку - 300-350 руб за м2, пробуют и разочаровываются.. под ламинатом греет неравномерно, а от цементных растворов коробится и расслаивается.
Строители знакомые участок пола ремонтировали, там пленку стяжкой залили, в магазине. В одном месте подвсплыло хозяйство, подложка легкая, вспененная, видно не закрепили, стала плитка звенеть.
Снимали несколько плиток, я интересовался как греющая пленка себя чувствует, пол года где то отработала. Парни сказали что от подложки только фольга осталась, а саму пленку если протереть тряпкой, можно продать заново, как новая..
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.10.2013 в 14:30:18
geffest написал : Странно!) Уж во Владивостоке то все я думал в курсе, Японию то видно из окна.. Под плитку, если в цементный клей, то кабель удобнее, но если СМЛ или ГВЛ, поверх пленки, очень недурно получается.
Японию не видно :) а вот плёнка особо не расходится. Кабель в матах уходит лучше! Не продавец!
dica
dica
geffest
geffest
24.10.2013 в 18:28:59
dica написал : geffest, Спрашивай
Спасибо!
Спросил уже в ветке по ссылке, но повторюсь. Какая пленка - название, мощность? Что из утепления сделано? Какой расход электричества? Хватает ли в самые холода?
geffest
geffest
24.10.2013 в 18:31:56
ars di написал : Японию не видно :) а вот плёнка особо не расходится. Кабель в матах уходит лучше! Не продавец!
Наверно кабель привычнее.) но само тепло то реально другое.
Сегодня обещали прибор дать погонять, для измерения электромагнитного излучения, буду замерять, фотки выложу, если сумею.:o
dica
dica
24.10.2013 в 19:06:22
geffest написал : Спасибо!
Там ответил, повторю. Пленка Rexva 150 Вт. Ширина 50 см. Термостат Grand Meyer PST-2 програмируемый с 2 датчиками. Пока -5 было, за глаза, но это от утепления зависит. Энергии жрет муку судя по счетчику, но тут термостат не малую роль играет. По утеплению Роквул от 50 до 100 мм. Стенофол обычный с двух сторон 2 мм. Наружка перед базальтом и вн. после , + метализированный Стенофол 2 мм стены/потолок, а на пол на фанере 16 мм. Thermo 5 мм. Под фанерой естественно Роквул Термостат и температура. На улице около 0
