Умко
Умко
20.11.2013 в 22:20:29
Всех приветствую! В общем-то суть вопроса у меня такова: в панельном доме имеется коридор и комната (стены и перекрытия бетонные сплошные - сборняк). Между ними хочу сделать перегородку со встроенным шкафом. Финишем будут обои с обеих сторон, ну и ЛДСП или МДФ внутри шкафа (кстати, что лучше в шкафу использовать?). Пытаюсь для себя решить из какого материала сделать по соотношению цена-качество. Рассматриваю:
  1. возможность сделать шкаф из более прочных ПГП или пеноблоков, а остальную перегородку из ГКЛ/ГЛВ.
  2. сделать все из одного типа материалов ГКЛ, ГЛВ, пеноблок или ПГП О чем задумываюсь еще:
    • Пеноблоки дешевле всего, ПГП и ГКЛ примерно одинаково (подробно не считал).
    • ПГП или пеноблоки я могу привезти сам, а вот ГКЛ и ГЛВ - не смогу.
    • Пеноблоки надо штукатурить, ПГП только шпатлевать, ГКЛ - ну понятно что шпатля
    • шкаф из ГКЛ придется еще и фанеркой в виде закладной укреплять с одной стороны (мы же все знаем сколько в шкафу напихано на одну полку заботливой хозяйкой? :) )
а также КАК лучше и из чего сделать невысокую перемычку ~20-30см над дверьми в шкафу-купе, при условии фиксации в эту перемычку дверей?
Картинки нарисовал - если что, объясню.
ЗЫ Кто, может, подскажет где взять нормальные двери для шкафа-купе из матового стекла занедорого? :) ЗЗЫ на картинке два выключателя потому что "проходные".
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
20.11.2013 в 22:28:31
А мне фанерка нравится...Деревянный каркас,а по нему -фанера десятка шурупчиками присобаченная.
Умко
Умко
20.11.2013 в 22:42:53
Vo.V.A., К сожалению, цена фанеры сопоставима с ценой ГКЛ и я ее не рассматриваю никоим образом в данной затее кроме разве что закладных в ГКЛ перегородке. И, опять же, фанеру везти надо - у меня некоторая проблема с доставкой имеется из-за местонахождения объекта.
jekasus
jekasus
Добрич
21.11.2013 в 02:25:35
Газобетон Итонг. Не штукатурится.
Баш майсторът
Умко
Умко
21.11.2013 в 08:10:32
jekasus, ОК, принято. Поеду когда в магазин гляну как он нынче выглядит и действительно ли его можно не штукатурить. 7 лет назад пеноблоки были ужасть по геометрии особенно. Кстати по пеноблокам чем лучше пройтись из шпаклевок? фуген или чем-то сразу финишным можно ну после грунтования естественно?
Умко
Умко
22.11.2013 в 21:27:36
Да.... печаль. Думал местные мастера хоть что-то дельное посоветуют да с выбором помогут определиться, ан нет - судя по темам народ шарит в штукатурке, стяжки наперебой советуют да как плитку на то или иное основание клеить подсказывают, а с перегородками никак :(
бракодел
бракодел
Ярославль
22.11.2013 в 21:36:11
Умко, так тыж вроде сам того ... из сообразительных ? или я с кем путаю ? :) по мне ПГП или ГКЛ ( гвл ) , или старый добрый кирпич . цена за доставку не такая уж и нереальная
Умко написал : у меня некоторая проблема с доставкой имеется из-за местонахождения объекта.
ну тут х.з смотри сам
Умко написал : Кто, может, подскажет где взять нормальные двери для шкафа-купе из матового стекла занедорого?
в мерлене глянь ,хоть они и простенькие ,но вдруг понравятся
p/s/ и это двери купешные должны быть до потолка . если нет то тот же гипсокартон вполне решает задачу , только каркас совсем хлипкий не делай
Труженик
Труженик
22.11.2013 в 22:21:35
У липецкого пеноблока оличная геометрия, его,как и ПГП можно сразу шпаклевать с сеточкой
Умко
Умко
23.11.2013 в 12:43:44
Дык сообразительность и мой опыт проектирования иногда полезно разбавить знаниями более продвинутых и опытных мастеров. :) Я для себя порешал, что шкаф купе сделаю из ПГП или пеноблоков, а остальную перегородку из ГКЛ в 2 слоя. Со стороны коридора второй слой ГКЛ пущу с нахлестом на торец стенки шкафа и, соответственно, на перемычку (это чтобы трещины на стыке перегородок избежать). Двери в шкафу до потолка не катит - будет подвесной натяжной потолок и поэтому буду искать компромис между максимальной высотой и запасом для натяжного потолка чтобы все это выглядело культурно. За наводку на Леруа спасибо - думал туда тоже заглянуть.
Меня больше всего удивило что - никто не озвучил вопросы типа "ну если перегородку из ПГП или пеноблоков сделаешь, то как ты туда будешь вкорячивать элетрощиток и проводку подводить? Ведь в ГКЛ гораздо проще и культурнее это сделать". Или там "проводку лучше в ГКЛ тянуть - нафига столько штроб" и т.д. Ну да ладно.
В общем, спасибо всем за участие :) особенно бракодел за дельные советы.
Умко
Умко
23.11.2013 в 12:45:40
Тему, думаю, стоит прикрыть. Врятли что-то еще предложит кто-нибудь.
