Lasser
Lasser
26.12.2013 в 22:32:50
Уважаемые мастера, подскажите, плз, по заглажке полусухой стяжки из пескобетона с крупным наполнителем. С мелким проблем нет - но, ведь на стяжку рекомендуют именно с крупным - а вот тут начинаются проблемы - в совсем ноль загладить не выходит, поверхность, таки зернистая выходит - это как нормально или нет? Нет ли крупных фоток как должно быть? И нет ли тут каких подводных камней и тайных знаний? Хочется сделать все как надо и не налажать. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Грэй
Грэй
26.12.2013 в 23:08:12
Lasser написал : в совсем ноль загладить не выходит, поверхность, таки зернистая выходит - это как нормально или нет? Нет ли крупных фоток как должно быть? И нет ли тут каких подводных камней и тайных знаний?
Так и должно быть. К примеру, для заглаживания штукатурки рекомендуется отдельно делать смесь с просеянным мелким песком, и этой мелкозернистой затирать. Но для Для стяжки это не делается, потому что пол нужно высушить, затем отремонтировать(если надо) трещины и заделать швы, и только потом - финишная отделка. Для стен это не так актуально, т.к. там прочность ниже и трещин меньше, и не так всё важно.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
26.12.2013 в 23:17:19
Lasser, вот
Lasser
Lasser
26.12.2013 в 23:26:17
Грэй написал : Так и должно быть.
А то я уж распереживался - и чего все за этот крупный наполнитель выступали? Да и на фотках пола после вертолета фактуру, таки не видать, а получается гладко (ну потому как гладилкой утрамбовал), но с зерном - потому как крупная фракция, никуда не деться. Ровняю/уплотняю не ребром правила, а плоскостью, полиуретановую терку не использую (с крупной фракцией от нее вреда больше чем пользы - каменюки шебуршит и цемент с них собирает), ну и потом гладилкой/соколом дырки затрамбовываю. Воды немного лью, чтоб молока на поверхности не было, иначе пылить будет. Но результат выглядит не так, как с мелким песком, вот и решил проконсультироваться у старших товарищей, как оно должно быть.
Lasser
Lasser
26.12.2013 в 23:32:08
отделкин написал : Lasser, вот
Спасибо, да, похоже! Просто сколько не думал - должно быть зерно - чтобы не было, нужно чем-то промежутки между ними заполнить - а это мелкая фракция нужна, иначе не получится. Ну, и, не зря, наверное, все за крупную выступают, значит, мелочь тут и не нужна.
TARLEV
TARLEV
27.12.2013 в 00:04:47
Вот фотка, снимал с высоты не более метра. Но это шлифовано диском, хотя пластиковой теркой или мечем (железным) результат примерно тот же.
Lasser
Lasser
27.12.2013 в 00:23:34
TARLEV написал : Но это шлифовано диском, хотя пластиковой теркой или мечем (железным) результат примерно тот же.
Диск просто более производителен? Гладилкой жеж, таки тоже на то выйдет? С высоты метра мне не очень видно, но, сдается, что зерно таки имеет место быть.
TARLEV
TARLEV
27.12.2013 в 00:49:05
Более производителен, естественно, к тому же шлифовка с диском тяжеловата, 45-55 кг верхний слой получается более плотным и и чуть менее шершавым чем вручную.
Есть макро фото, там отчетливо зерно видно, но под рукой фото нет сейчас, а зерно среднее 1.8-2.5 мм.
Рома
Рома
Челябинск
27.12.2013 в 06:01:59
Lasser написал : Ровняю/уплотняю не ребром правила, а плоскостью, полиуретановую терку не использую
Вам сколько лет? Какая у Вас физическая подготовка? Я это к чему, все эти танцы с терками и заглаживанием у неподготовленного человека, закончатся посещением невролога-ортопеда и долгим и дорогим лечением. Теркой заглаживать нельзя, Вы создаете ими бугры. Вы тут за зерно переживаете, царапки от него, сравниваетесь с вертолетом, а у Вас бугры от терки на сантиметр. Приложите правило острым краем и посмотрите, что получилось. Для того чтобы этим не заниматься, производители предлагают пластичные стяжки, наливные полы, которые саморастекаются. Чтобы не тратить лишние деньги разумно стяжку делать в два слоя первый слой грубый ровнитель, второй - финишный. В другой Вашей теме Вам об этом говорили, но похоже ... Вы любите темы создавать. Предполагаю следующую - "Чем снять бугры на стяжке?"
Lasser
Lasser
27.12.2013 в 09:10:59
TARLEV написал : Более производителен, естественно, к тому же шлифовка с диском тяжеловата, 45-55 кг верхний слой получается более плотным и и чуть менее шершавым чем вручную.
Тяжеловатый, при затирке им общий уровень должен чуть-чуть садиться, на пару мм. Молока на поверхности совсем быть не должно?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
27.12.2013 в 19:18:57
Lasser написал : Тяжеловатый, при затирке им общий уровень должен чуть-чуть садиться, на пару мм.
нет,если хорошо утоптана не садится вовсе.у меня в худших вариантах просаживается на 0,5 мм.вес моей машины 42 кг.
Lasser написал : Молока на поверхности совсем быть не должно?
если молоко--то это ужЕ трудно полусухой обозвать.
