Lixoletov
Lixoletov
Старая Купавна
05.01.2014 в 12:32:21
Всем доброго дня, Есть квартира в кирпичной хрущевке на последнем этаже, Сделали ремонт во всей квартире, теперь очередь сделать балкон-
Остеклить и утеплить сделать теплый балкон, т.е. будет установлен стеклопакет, и прочее утепление, Обогрев самого балкона тема отдельного разговора. Сейчас проблема в разрущении плиты основания нагружать ее данным остеклением страшно. Пришла идея сделать независимый каркас балкона без нагрузки на плиту, нагрузить несущие стены дома - это кирпичная кладка в 60 см, также можно задействовать плиту перекрытия потолка, т.к. у нас последний этаж.
Вид сбоку каркаса, условно над плитой балкона на анкера (м16 L=20 предположительно) к стене по двум профилям закрепить каркас, над потолком в верхней точки каркаса просверлить насквозь стену и закрепить сквозной шпилькой. Также закрепить анкерам "новый пол" в стену Вид спереди Нарисовал в кореле (в чем смог:)) размеры все 1 к 10, т.е. 32 см на рисунке это 3.2 м
Пробовал сам рассчитать нагрузку получается что стеклопакеты это около 400 кг, это на раму + на пол той же рамы 3 человека - 300 кг, плюс еще разные вещи допустим еще 300 кг, получается 400+300+300 = 1000 кг, и запас лучше двойной ))) Т.е. желательно что бы какрас держал распределенной нагрузки 2 тонны.
Сам каркас планирую сделать сварным соединением.
Прошу помощи, уважаемые форумчане, в следующем:
  1. Возможно ли вообще в принципе использовать данную конструкцию?
  2. Каким профилем каркас лучше сделать? И какие анкера использовать? Особенно вопрос в профиле, т.к. вес самой конструкции сильно меняется от размера профиля. На рисунке продразумевался профиль 40x40x3
dica
dica
05.01.2014 в 12:52:13
  1. Возможно
  2. Думается что 40х25х2 за глаза хватит и конструкция гораздо легче(во всяком случае крыши у нас отлично стоят.
Lixoletov
Lixoletov
Старая Купавна
05.01.2014 в 14:05:10
На крышу нагрузка в разы меньше там же только снег плюс ветер. Я правильно понимаю, что мы говорим про одно и тоже - конструкция не будет опираться на плиту балкона? Анкеров м16 думаете хватит?
dica
dica
05.01.2014 в 15:51:17
Lixoletov
  • В разы она не может быть меньше как минимум, а ибо вес остекления прилично меньше, чем вес крыши в снежный год как минимум, а у вас, как я понимаю сверху еще основная крыша. А на данную крышу еще больше, т.к. её площадь 16 м2 и снега на ней лежать может несколько тонн.
  • Да, про ту, что не опирается на плиту
  • Я же не вижу вашу стену, но думаю что M16 хватит за глаза при должном качестве изделия и нормальных точках крепления. И да-же 12 за глаза
герат
герат
Владивосток
05.01.2014 в 16:00:46
Я тоже думаю по весне занятся подобной конструкцией. У меня 4 этаж и одна боковая стена бетонная плита сильно разрушена водой с крыши. Трубы 50х30 закупил, штыри с резьбой на 24 поставил, на них все висеть и будет.
Lixoletov
Lixoletov
Старая Купавна
05.01.2014 в 16:22:38
Понял, действительно не учел площадь вашей крыши. И совершенно верно, снеговой нагрузки у меня не будет, есть основная крыша. Сделаю фото текущего состояния балкона, что бы нагляднее было. По штырям как я понимаю главный вопрос не на прочность анкера на срез, а прочность крепления в стене на вырывание, особенно в верхней точки крепления. Repat, труба 50x30, а стенка какой толщины? 2 мм? Dica, спасибо за совет, сначала думал что минимум надо 60x60x3 профиль
dica
dica
05.01.2014 в 17:07:03
Lixoletov написал : По штырям как я понимаю главный вопрос не на прочность анкера на срез, а прочность крепления в стене на вырывание, особенно в верхней точки крепления.
Да, именно на вырывание и именно особо в верхней Мы да-же балконные плиты людям восстанавливали, был опыт восстановления на половину обрушившихся плит. Поищу фотки, если интересно
gagsuv
gagsuv
05.01.2014 в 18:24:19
Лучше не гадать , а сразу обратиться к проектировщикам , а то нагородите и будете выселены официально из дома , либо в тюрьме сидеть .
SHURIKru
SHURIKru
05.01.2014 в 23:02:08
Для информации 1 м кв остекления пвх весит 40 кг, чтобы не париться возьмите анкера хилти для атомных станций- диаметр отверстий вроде 20 мм, сам анкер меньше, стоит 1 т р штука. Судя По рисунку вы решили вынести остекление за пределы плиты ( пода) балкона- могут возникнуть проблемы административного характера. В таком случае как уже сказали надо официально делать с проектированием и расчетами.
dica
dica
05.01.2014 в 23:12:26
SHURIKru написал : Для информации 1 м кв остекления пвх весит 40 кг,
Это как?;) То-есть разницы между глухарь/поворотная, двухкамерный/однокамерный, четверка/шестерка и т.д. нет?;) Это мне напомнило некоторых клиентов "А сколько кв. метр остекления стоит?"
SHURIKru
SHURIKru
06.01.2014 в 00:09:59
dica написал : Это как?;) То-есть разницы между глухарь/поворотная, двухкамерный/однокамерный, четверка/шестерка и т.д. нет?;) Это мне напомнило некоторых клиентов "А сколько кв. метр остекления стоит?"
вы пытались блеснуть своими знаниями? у вас не вышло. Идите на форум тибет, вот там среди оконщиков умничайте. я вам дал вес двухкамерного окна с открывающейся створкой, все стекла 4 м, профиль 70 мм. Для расчета прочности конструкции этой информации хватит. А ставить однокамерный с/п и называть потом теплое остекление-это бред. Насчет сколько стоит 1 кв.м - этот вопрос всегда звучит от корпоратов. Они имеют на это право, так как у них есть конкретные технические требования и их интересует только минимальная цена при них и больше ничего.
