gagsuv
gagsuv
08.01.2014 в 16:15:33
Lixoletov написал : Естественно, я не могу сам рассчитать нагрузку и нет необходимого опыта, иначе вопросов я бы не задавал, но я предполагал, что как здесь поделятся опытом и советом, за что и спасибо всем! Знаете сопромат провейте пожалуйста конструкцию по прочность, буду только благодарен:)
Подобрать материал по толщине , сконструировать и т.д. и т.п. это уже есть проектирование , далеко не минутное дело .
Samar
Samar
Самара
08.01.2014 в 19:22:01
gagsuv написал : Подобрать материал по толщине , сконструировать и т.д. и т.п. это уже есть проектирование , далеко не минутное дело .
Lixoletov написал : Обогрев самого балкона тема отдельного разговора.
если строить серьезно и надолго, то конструкция утепленного по всем нормам балкона по сложности и цене сопоставима со стоимостью орбитальной станции и так же дорога в эксплуатации. Можно построить без расчетов, положившись на советы и опыт других или довериться народным умельцам. можно снести старый, построить новый или усилить и использовать имеющееся. вам как больше нравится?
Lixoletov
Lixoletov
Старая Купавна
09.01.2014 в 10:00:52
Samar написал : если строить серьезно и надолго, то конструкция утепленного по всем нормам балкона по сложности и цене сопоставима со стоимостью орбитальной станции и так же дорога в эксплуатации. Можно построить без расчетов, положившись на советы и опыт других или довериться народным умельцам. можно снести старый, построить новый или усилить и использовать имеющееся. вам как больше нравится?
Больше нравится следующий вариант:
  1. Убрать старый балкон, оставить только плиту.
  2. Сделать конструкцию как на чертеже, из профиля 50x25x2
  3. Сверху плиты, в месте где плита примыкает к стене сделать связку с новым каркасом, по сути дополнительный упор для каркаса Если старая плита будет полностью закрыта с верху и с боков,есть ли смысл дополнительно с ней что-то делать восстанавливать/укреплять?
ma-masha
ma-masha
09.01.2014 в 12:24:03
Можно насчет климата по подробнее?
Уголок 5мм будет медленнее ржаветь;)
dica
dica
09.01.2014 в 12:58:29
ma-masha написал : Уголок 5мм будет медленнее ржаветь;)
Ржаветь он будет так-же, как и труба. А вот гнить медленнее;)
Samar
Samar
Самара
09.01.2014 в 21:47:05
Lixoletov написал : Если старая плита будет полностью закрыта с верху и с боков,есть ли смысл дополнительно с ней что-то делать восстанавливать/укреплять?
надо восстановить плиту и дополнительно её усилить металлом подкосами. Дело в том, что новую конструкцию каркаса можно конечно полностью сделать облегченной из профтрубы, но тогда она может получится некомфортно-зыбкой, т.е. от небольшой нагрузки будет "дышать"
Lixoletov
Lixoletov
Старая Купавна
10.01.2014 в 11:02:37
Samar написал : надо восстановить плиту и дополнительно её усилить металлом подкосами. Дело в том, что новую конструкцию каркаса можно конечно полностью сделать облегченной из профтрубы, но тогда она может получится некомфортно-зыбкой, т.е. от небольшой нагрузки будет "дышать"
Подкосы это лучший вариант, но на фото видно что под плитой газовая труба, а ниже трубы уже окна, поэтому надо обходится "надкосами". Что по восстановлению плиты можете посоветовать?Сбивается старый рыхлый бетон, кладется сетка для армирования, доливается новый слой?
dica
dica
10.01.2014 в 20:50:13
Lixoletov написал : Подкосы это лучший вариант, но на фото видно что под плитой газовая труба, а ниже трубы уже окна, поэтому надо обходится "надкосами". Что по восстановлению плиты можете посоветовать?Сбивается старый рыхлый бетон, кладется сетка для армирования, доливается новый слой?
Мы Сбивали все рыхлое ,короб делали металлический, Вхреначивали арматуру и только потом заливали
Samar
Samar
Самара
10.01.2014 в 21:07:10
Lixoletov написал : поэтому надо обходится "надкосами".
судя по фото, балкон у вас и так с "подвесами". Вам нужно обратиться в УК (ЖКО) или если город небольшой, то к районному архитектору или росстройнадзор). ПРидет спец. посмотрит пощупает , напишет акт/предписание и вам должны отремонтировать в счет капремонта, понятно что по проекту. Т.е. уголок по периметру и помощнее подвес. плитку и рыхлый слой по идее можно отколупать, заштукатиурить арматуру ремсоставом, сетку наверное наврядли стоит лепить. а потом можно мутить и замену каркаса, остекления. От дальнейшего разрушения от атмосферных осадков нужно остеклить балкон.
