OleSha55
Тула
04.03.2014 в 11:01:50
Здравствуйте. Задаюсь вот вопросом - имеется ванная в панельном доме, по стене которой планируется пустить соответственно:
  • канализация 50 - слив ванной, раковины и стиральной машины;
  • трубы полипропилен 25 соответственно подвод воды к смесителям. К данной стене также будет крепится раковина и смеситель ванной, закроется все плиткой. Хочется трубы закрыть, штробить панель желания нет, думаю либо закрывать гипсокартоном, либо заштукатурить потолще и штробить уже в штукатурку, либо прикрепить к стене пеноблоки 50 мм толщиной на плиточный клей и штробить уже их. Собственно как в таких случаях правильней поступить думаю, может подскажет кто. Гипсокартон смущает общая толщина от стены с профилями будет довольно большой.
Дон Педро
04.03.2014 в 11:46:30
Хороший вариант
OleSha55 написал : прикрепить к стене пеноблоки 50 мм толщиной на плиточный клей и штробить уже их.
За Байкалом
Чита
04.03.2014 в 14:05:10
Сделайте небольшой горизонтальный короб. Что вы задумали, никогда ТАКИМ не занимаемся. Это Геморрой! Вы хотите и без того малюсенькую, типовую ванную комнату превратить в клетушку?
tvmaster
04.03.2014 в 14:05:58
На мой взгляд, оптимальнее закрыть коммуникации водостойким гипроком. Тогда, в случае необходимости, останется возможность эти трубы ремонтировать. С полипропиленом это более чем возможно.
OleSha55
Тула
04.03.2014 в 16:13:25
За Байкалом написал : Сделайте небольшой горизонтальный короб. Что вы задумали, никогда ТАКИМ не занимаемся. Это Геморрой! Вы хотите и без того малюсенькую, типовую ванную комнату превратить в клетушку?
Ванна 183х207 см, ну будет 175х207. А вертикально тогда все равно штробить придется к смесителям и канализацию раковины, или не спрячешь трубы под плитку. А горизонтально внизу может небольшой выступ и при таком варианте (утолщить стену на +-5 см) образуется.
OleSha55
Тула
04.03.2014 в 16:19:14
tvmaster написал : На мой взгляд, оптимальнее закрыть коммуникации водостойким гипроком. Тогда, в случае необходимости, останется возможность эти трубы ремонтировать. С полипропиленом это более чем возможно.
Канализация 50+профиль+гипрок, что то вроде 10 см выйдет?
Умко
04.03.2014 в 16:20:16
OleSha55 написал : штробить панель желания нет
Надо писать "штробить панель ВЕДЬ НЕЛЬЗЯ" :)
Чем идея с коробом не нравится? Если нет производятся работы по демонтажу и перепланировке сантехкабины, то зачем городить огород и уменьшать и без того небольшую площадь ванной?
За Байкалом и tvmaster вполне сносные идеи предложили.
Кстати, лучше планировку ванной комнаты с оборудованием и мебелью покажите тут и Вам подскажут что действительно будет лучше в Вашем случае.
Как вариант, выложить не всю стену, а только на ~1м высоты из пеноблоков. И вот в них все замуровать. А сам "выступ" будет в виде полочки под "ванное барахло", которого вечно у всех больше чем места в ванной комнате ;)
OleSha55
Тула
04.03.2014 в 16:44:13
Умко написал : Надо писать "штробить панель ВЕДЬ НЕЛЬЗЯ" :) Кстати, лучше планировку ванной комнаты с оборудованием и мебелью покажите тут и Вам подскажут что действительно будет лучше в Вашем случае.
Ну про штробить это и имелось ввиду, некоторым ведь нелзя, но хочется) Ну в целом план таков - еще над машинкой полотенцесушитель по нижней стене ванной планируется. И смеситель ванной по правой стене, а не там где на картинке(там панель и куда-то надо убирать вертикальные подводы к смесителю, смеситель настенный).
Умко
04.03.2014 в 17:08:38
Стиралка-бяка всё портит, так вообще можно было бы обойтись малой кровью. Хых... я почти то же самое буду скоро делать. Подумайте над вариантом: раковину и стиралку отодвигаем чуток и делаем за ними "выступ". Как ни странно, но из пеноблоков или ПГП выйдет лучше всего. Поднять выступ на уровень стиралки (кстати, про узкую стиралку не думали??? Candy Alise очень рекомендую: 6кг стирка, узкая, сушка кому надо. При этом уже 4 года эксплуатирую и никаких нареканий). В самом выступе пустить канашку и трубы замурованные, но только без спаек всяких постарайтесь уж обойтись. Как минимум без стыковки ПП по длине на этом участке. Далее выводим "с торца" выступа канашку и две трубы к ванне и уж "зеленую милю" в виде двух кусочков цельной вертикальной трубы и пары водорозеток на планке замуровывать в стену. Тут есть вариант или оштукатуренная полностью стена (вокруг выступа) или вертикальная штроба в панели штроборезом. Но тогда лучше трубы хотя бы МП на прессфитингах сделать. А дальше уже можно разлёт мысли устраивать:
  • выкинуть идею с бардачной обычной раковиной, сделать общую столешницу, оперев её на получившийся выступ. Под столешницу поставить стиралку и шкафчик. Раковину или сверху или врезную.
  • поднять выступ на ~10см выше раковины и сделать длиинную полочку вдоль стены. Правда в таком случае я бы порекомендовал зеркало большое повесить как раз по размеру выступа в длину.
Prok12
04.03.2014 в 17:30:45
Никакого гипрока в ванной. Влагостйкий ГКЛ - миф. Не верите? Опустите его ненадолго в воду. :clapping Раковину без спец. инсталляции фиг к гипроку закрепишь. Да и пространства жаль - минус 50мм от стены. Самое простое: горизонтальный короб внизу из ГВЛв (всяко лучше трухи под названием ГКЛ) для трубы канальи D50мм и труб ХВС + ГВС, например Rehau Stabil (никакой ремонт им не нужен). Подводка к смесителю раковины - штробы всё же понадобятся, высотой до 60см от пола, то же касается смесителя над ванной. Такие штробы можно прорезать небольшой болгаркой и выбить всего за час. ПП трубы - не самый лучший вариант: громоздко, легко "запаять в ноль" стыки. Rehau.
tvmaster
04.03.2014 в 18:12:54
Товарищь пишет:
OleSha55 написал : К данной стене также будет крепится раковина и смеситель ванной, закроется все плиткой.
К стене, а не к будущему коробу. К штукатурке раковину тоже не закрепишь. Это очевидно и все понимают. Понятно, также, что влагостойкий гипрок это тот же гипрок, покрытый "водостопом", открытой воде он сопротивляться не способен. Так у нас и не бассейн из него предлагают делать, а как основу, для покрытия плиткой.
Умко
04.03.2014 в 19:42:28
Prok12 написал : прорезать небольшой болгаркой и выбить всего за час
оО час??? кхм... штроборезом это делается за 15 минут максимум.
Prok12 написал : Влагостойкий ГКЛ - миф
также как и "санузел - влажное помещение" - тоже миф. Не верите? посмотрите нормы. Ванная и Туалет вообще относятся к сухим помещениям, если что... Было бы Влажное, была бы в обязательном порядке пароизоляция по всему периметру. А то тоже мне - раз воды налить на пол можно, то и влажное помещение... Кухня в таком случае тоже влажное помещение - а фигли? раковина есть, вода на пол брызжет. Чем не мини ванная? пару мало? врубить горячую воду посильнее!
Хватит пугать людей тем, что ГКЛ труха и так далее.... в 99% случаев виноваты кривые руки, а не материал. Как говорится, убивает не оружие, а человек, который его держит. Проведите аналогию с инструментом и материалами. :)
Prok12 написал : Rehau
Не каждому по карману рехау, а ПП дешевле.
OleSha55
Тула
04.03.2014 в 21:13:56
Блин, как я понял все 3 варианта жизнеспособны, а выбирать надо, ладно будем думать)
Prok12
04.03.2014 в 21:37:48
Умко написал : Не каждому по карману рехау, а ПП дешевле.
Ещё одна байка! Метр трубы Rehau Stabil нар.диаметр 16мм буквально вчера покупал по 102р - http://www.elsodom.ru/product_2293.html , а 20мм - по 137р. На квартиру в сумме хватит 25м за глаза. Фитинги - да, рублей по 300, но их надо 2 десятка. Итого: 10тр на всё Рехау. По сравнению даже со стоимостью услуг сантехника (не говоря уже о всём ремонте) - это вообще в пределах погрешности. На ПП (если дешёвый турецкий, а не скажем немецкий Banninger) уйдёт примерно на 4тр меньше, но и надёжности меньше. Хочется рискнуть - вперёд! Санузел - а точнее ванна, на который автору темы советуют "убрать" лишние 5см гипроком - это не просто влажная, но даже мокрая зона. Хочет бутафорский ремонт - вперёд: пусть лепит гипрок! Фото того что бывает с ним под плиткой лет через 5 тут мелькали. Конечно, можно сделать всё супер аккуратно: идеальная гидроизоляция, проклейка углов ГИ стеклотканью - http://photo.qip.ru/users/prok12/200682399/211664401/#mainImageLink , плитка на двукомпонентный эпоксидный клей. Но...к чему этот гимор, зная что мастеров с прямыми руками очень мало? Экстрима захотелось? Можно - если руки на месте - и из старых газет зашивку сделать по каркасу: как папье-маше. :D Но стоит ли?
Умко
04.03.2014 в 22:48:23
Prok12 написал : это вообще в пределах погрешности
Ну что тут ответить? М.... как там говорят? э-э-э... А! вспомнил! "Считайте СВОИ деньги, а не чужие" ну или "по себе других не судят". Выбирайте любое. То, что криворукие ухи наевшиеся мастера, которые еще за свою халтуру лупят по цене работы за 1 день как кто-то за неделю зарабатывает, не оправдывает совершение необдуманных покупок.
Пример: купить тот же пекс и из-за боязни с ним работать нанять мастера за деньги, которые выходят дороже в разы чем материал? Или пойти попробовать где-то не в Москве или Питере найти легко в аренду обжимной инструмент, который не купишь себе на 1 работу из-за его космической стоимости, а аренда от 600 руб./сутки? Да, может, кому-то выгоднее купить нормальный ПП и сделать всё самостоятельно взяв "паяльник" у знакомого?
ЗЫ Кстати, ТС задал вопрос не "из чего сделать разводку водоснабжения", а КАК скрытно проложить трубопровод и канашку.
