Квартира в новостройке. Перегородка между корридором и санузлом: гкл-вата-гкл.
Как определить что за вата? Мог ли застройщик использовать стекловату?
15.03.2014 в 04:46:54
15.03.2014 в 07:30:58
это не одно и тоже. Вопрос как отличить секловату от каменной или шлаковой ваты.
15.03.2014 в 08:38:34
по цвету, стекло- жёлтая, базальт- коричнево-зелёная гляньте на сайте роквулла ещё
15.03.2014 в 11:36:46
Походу стекловата от застройщика. Мягкая и пылит. Разве допустимо использовать ее внутри помещений? Дышать всю жизнь стекловолокном совсем не хочется. Эксперимент... Если резким движением закрыть дверь в ванную, получается эфект поршня , т.е. давлением двери воздух из перегородки, полагаю вместе с частицами стекла из ваты выходит через щели стыков гкл,потолка и пола Что думаете, оставить как есть, просто сделать качественную герметизацию стыков? или все таки заменить на каменную? Например кустик батс 50мм (базальтовая каменная), она хотябы не пылит стеклом..
15.03.2014 в 11:55:03
Урса в плитах- она из чего сдалана?
15.03.2014 в 12:36:22
ramzai написал : Урса в плитах- она из чего сдалана?
Насчет урсы незнаю, а вот роквул акустик -Легкие звукопоглощающие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Т.е. плотные плиты, в отличие от мягкой стекловаты и не пылят по идее..
15.03.2014 в 12:59:03
serj-47 написал : Походу стекловата от застройщика. Мягкая и пылит. Разве допустимо использовать ее внутри помещений? Дышать всю жизнь стекловолокном совсем не хочется. Эксперимент... Если резким движением закрыть дверь в ванную, получается эфект поршня , т.е. давлением двери воздух из перегородки, полагаю вместе с частицами стекла из ваты выходит через щели стыков гкл,потолка и пола Что думаете, оставить как есть, просто сделать качественную герметизацию стыков? или все таки заменить на каменную? Например кустик батс 50мм (базальтовая каменная), она хотябы не пылит стеклом..
При наличии правильной пароизоляции, полагаю, проблемы не может существовать, как таковой. Если же она (пароизоляция) отсутствует (скорее всего) - перегородку разобрать и сделать правильно. А стекло- или базальт - это кому что больше нравится в данном случае
15.03.2014 в 14:46:27
serj-47 написал : Что думаете, оставить как есть, просто сделать качественную герметизацию стыков?
если деньги девать некуда, то поменяйте, кстати неплохо было бы фото, что там у Вас. По идее должна быть роквул, ибо в Лазаревке роквуловский завод. Стыки заделайте, можете сверху прогнать вторым слоем гипрока с перехлёстом швов.
посмотрите на
15.03.2014 в 15:08:51
snowcola написал : при наличии правильной пароизоляции, полагаю, проблемы не может существовать,
+1; только " пароизоляция" будет излишней, ведь частицы пыли намного крупнее молекул пара. вполне достаточно ветроизоляции , а попросту, другими словами, - нужно просто заделать дыры штукатуркой :)
она сделана из урсы в рулонах, только склеена при помощи мочевины ... тут недавно вопрос был про "запах свежего сена" - так вот это оно и есть))))
