Доброго дня! Необходимо уложить плитку на бетонную шлифованную поверхность. Боюсь, что плиточный клей не схватится. Или я зря волнуюсь? Если мои опасения не беспочвенны, просьба проконсультировать как подготовить поверхность. Спасибо.
29.03.2014 в 17:32:14
29.03.2014 в 17:41:52
Серенький, ,бетоконтакт ,а потом шпаклянуть плиточным клеем.Или сразу на клей усиленный или EXTRA
29.03.2014 в 18:27:22
Вот только не надо бетоконтакт везде куда надо и не надо. Хороший плиточный клей без проблем будет держаться Бетоконтакт под гипсовую штукатурку на гладкий бетон. И только! Надо во вредные советы записать...
29.03.2014 в 18:28:10
yang72 написал : Серенький, ,бетоконтакт ,а потом шпаклянуть плиточным клеем.Или сразу на клей усиленный или EXTRA
Спасибо. Насечку на поверхности делать не обязательно?
29.03.2014 в 18:33:44
Нет, насечку не надо и бетоноконтакт недопустимо. Лучше всего пропылесосить поверхность, причем непосредственно трубой пылесоса или трубчатой щелевой насадкой - тогда на поверхности вскроются микропоры бетона. Далее можно использовать грунтовку глубокого проникновения. Контакт будет 100% надежный.
29.03.2014 в 21:21:12
Если бетон гладкий, контакт будет хреновый:)
29.03.2014 в 21:31:41
Его прежде чем клеить, нужно, наверное, жидким-жидким клеем промазать, чтоб жидкость клеевая впиталась во внешний слой бетона. Тогда при затвердевании из этой жидкости образуются соединения, которые диффундируют в поверхность бетона. А если густым клеем клеить, в котором мало воды, то может и хреново приклеится.
29.03.2014 в 21:46:20
ma-masha написал : жидким-жидким клеем,
это называется "загрунтовать"
ma-masha написал : А если густым клеем клеить, в котором мало воды, то может и хреново приклеится.
Когда клей густой- обычно приклеивается лучше, но бывают случаи, когда может и хреново (например, пыльная поверхность, ))) Вообще, цемент сам неплохо диффундирует вместе с влагой, главное чтобы поверхность была впитывающая. А клей в основном нужен для начальной адгезии - чтобы не упало в "первые минуты после нанесения", вернее, пока не "засохнет"
30.03.2014 в 02:56:20
Raynk написал : Вот только не надо бетоконтакт везде куда надо и не надо. Хороший плиточный клей без проблем будет держаться Бетоконтакт под гипсовую штукатурку на гладкий бетон. И только! Надо во вредные советы записать...
Ага. Куда не попадя суют БК.:) А что значит хороший плиточный клей? На недорогой Старатели можно плитку на плитку. Даже прикленные глазурованной стороной друг к другу не отдирёшь так просто через двое суток.
30.03.2014 в 06:24:25
Надеюсь автор темы не будет сильно возражать, если я сюда с похожим вопросом влезу, просто новую тему создавать не вижу смысла.
Зона фартука на кухне после бетона оштукатурена ротбандом и прошпаклевана ветонитом в два слоя (малярша увлеклась). Надо положить туда плитку. Как лучше и правильнее поступить? Думаю топориком насечки нафигачить, грунтовкой глубокого проникновения и на юнис плюс. Что посоветуете?
