Грэй
Грэй
30.03.2014 в 07:17:15
kontrast86 написал : прошпаклевана ветонитом в два слоя(малярша увлеклась). Надо положить туда плитку.
фартук в кухне - это не влажная зона, поэтому можно клеить плитку как есть, только обязательно на тонкий слой плиточного клея. гребёнка под номером 6-8, и клей лучше брать "устойчивый к сползанию". Шпаклёвку прежде чем клеить- прогрунтовать 2 раза грунтовкой типа СТ-17.
kontrast86 написал : Как лучше и правильнее поступить?
лучше шпаклёвку убрать. правильнее - ветонит содрать, а "как лучше"
kontrast86 написал : Думаю топориком насечки нафигачить,
будет только хуже.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
30.03.2014 в 08:13:02
kontrast86, смотря какой ветонит, если lr, однозначно снимать, а если vh не надо
kontrast86
kontrast86
30.03.2014 в 09:15:20
Шпаклевка - Ветонит LR+. А как ее убрать? Просто шпателем соскребать? Может есть менее пыльный способ?
Sarge
Sarge
30.03.2014 в 09:19:22
kontrast86 написал : Может есть менее пыльный способ?
Есть. Покупаете шлиф.брусок Mirka с пылеотводом, шрукру по крупнее к этому бруску, подключаете пылесос, и сошлифовываете. Практически без пыли будет.
30.03.2014 в 09:28:48
kontrast86 написал : и прошпаклевана ветонитом в два слоя
Смыть губкой и водой
Серенький
Серенький
Севастополь
30.03.2014 в 09:40:35
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СПАСИБО. Еще вопросик. На данный момент нет возможности узнать точно, но есть предположение, что пол помимо того, что шлифованный, может еще и покрашен. Как я понимаю, придется однозначно краску удалять? В общем-то площадь небольшая, надеюсь особых проблем не доставит, но вдруг есть способ как-нибудь обойти этот момент по-другому?
kontrast86
kontrast86
30.03.2014 в 09:58:51
Господа, спасибо всем большое за советы! Буду удалять шпаклевку перед укладкой плитки.
30.03.2014 в 10:42:35
Серенький написал : Необходимо уложить плитку на бетонную шлифованную поверхность.
По уму сначала проверяем впитывающую способность. Брызгаем водички - если впитывается ну скажем за минуту две - сработает и обычный клей. Если не впитывается и капли просто сохнут на поверхности:
  • или хороший бетонконтакт, который не расползается от влаги и не сходит шкуркой, + обычный клей
  • улучшенный клей С2 с увеличенной адгезией
