Maybe
Maybe
Подольск
14.04.2014 в 18:53:26
Уважаемые форумчане, недавно приобрела трехкомнатную квартиру 65 кв м в панельном доме. Планирую в ней открыть небольшой детский развивающий центр. Демонтаж всего-всего сделали с супругом собственными руками. Сейчас подыскиваю отделочников и столкнулась с проблемой, что каждый этот ремонт видит по-своему. Те спецы, что устраивают меня по качеству объявили 270тыс (только работа, стяжка и ламинат на пол, стены и потолок под покраску), а бюджет у меня ограниченный. Хочется найти способ сократить расходы и найти материалы, которые можно применять в детских учреждениях и вместе с тем, чтобы они были демократичны по цене. Буду рада всем советам и рекомендациям.
GKL
GKL
Волгоград
14.04.2014 в 20:07:15
Демократичные цены это которые хочет подрядчик или заказчик ? Способ сократить расходы сделать ремонт самим , на популярнейшем видеохостинге есть масса уроков по каждому виду работ
Master111
Master111
Тула
14.04.2014 в 20:21:11
Maybe, а где утверждённый проект? Это считается перепланировкой, а также помещение выводится (?) из жилого фонда (как первые этажи в жилых домах под магазины/офисы). Архитектор должен проект наваять, там всё расписано/нарисовано, в том числе и материалы.
Maybe
Maybe
Подольск
14.04.2014 в 21:33:25
Master111 написал : Maybe, а где утверждённый проект? Это считается перепланировкой, а также помещение выводится (?) из жилого фонда (как первые этажи в жилых домах под магазины/офисы). Архитектор должен проект наваять, там всё расписано/нарисовано, в том числе и материалы.
Проект на стадии разработки. Всю юридическую часть я знаю очень хорошо. Архитектор напишет то, что пожелает заказчик, учитывая естественно в моем случае не только строительные нормы, но и СанПины и СНИпы. Я, к сожалению, не волшебник, а только учусь, потому не знаю всех существующих отделочных материалов. Отделочники, желая увеличить объем работ, а соответственно и свой заработок рекомендуют и стены, и потолок под покраску.
GKL написал : Демократичные цены это которые хочет подрядчик или заказчик ?
Увы, этот вариант мне не подходит, на руках маленькая дочка.
Master111
Master111
Тула
14.04.2014 в 21:54:43
Maybe написал : Проект на стадии разработки. Всю юридическую часть я знаю очень хорошо. Архитектор напишет то, что пожелает заказчик, учитывая естественно в моем случае не только строительные нормы, но и СанПины и СНИпы. Я, к сожалению, не волшебник, а только учусь, потому не знаю всех существующих отделочных материалов. Отделочники, желая увеличить объем работ, а соответственно и свой заработок рекомендуют и стены, и потолок под покраску.
Тогда надо зайти с другой стороны. По СанПинам в подобных помещениях чем должны быть отделаны стены/пол/потолок? И исходя из этого уже подбирать материалы.
sabano
sabano
14.04.2014 в 21:59:57
Maybe написал : Хочется найти способ сократить расходы и найти материалы, которые можно применять в детских учреждениях и вместе с тем, чтобы они были демократичны по цене.
дизайн-проект заказываете? если да, то пропишите все Ваши требования (включая бюджет) в техзадании к проекту, и получите ведомость всех отделочных материалов с указанием их артикулов
ma-masha
ma-masha
14.04.2014 в 22:07:08
Maybe написал : рекомендуют и стены, и потолок под покраску.
Насколько я знаю, пожарники в детских учереждениях разрешают только покраску. Ну, или , наверное, стеклообои. под покраску. Это дешевле.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.04.2014 в 22:09:38
Master111 написал : По СанПинам в подобных помещениях чем должны быть отделаны стены/пол/потолок?
у нас обои запретили . переделывал под покраску .к водоэмульсионке претензий не было . про стеклообои под покраску не скажу- не знаю
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
14.04.2014 в 22:13:36
Maybe, Вы же из Подольска! Обратитесь в "Проект-Сервис"!
jekasus
jekasus
Добрич
14.04.2014 в 22:17:05
Petroskoi написал : Вы же из Подольска! Обратитесь в "Проект-Сервис"!
И придут 10 джамшутов с теми, красными инструментами ;)
Баш майсторът
Master111
Master111
Тула
14.04.2014 в 22:18:09
Petroskoi написал : Maybe, Вы же из Подольска! Обратитесь в "Проект-Сервис"!
Не богохульствуй:mad: Разорить ТС хочешь?:a
jekasus написал : И придут 10 джамшутов с теми, красными инструментами ;)
Сначала лысый бабло заберёт:D
