skillz
skillz
Туапсе
16.05.2014 в 18:57:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сверху между дверной коробкой в ванной и стеной получился зазор около 10 см, чем можно его заделать, профиль для ГКЛ не получится, так как не чем не подлезть чтобы его закрепить.
бракодел
бракодел
Ярославль
16.05.2014 в 19:26:59
skillz написал : между дверной коробкой в ванной и стеной получился зазор около 10 см
да тут уже можно и кирпич ложить :)
Vacony
Vacony
Симферополь
16.05.2014 в 20:50:53
Пеноблоки, кирпич.. Что проще вам. В него все равно крепить коробку будет проще
Лесомодуль
Лесомодуль
17.05.2014 в 09:21:48
Интересно, как монтировали коробку с таким зазором? Если хотите сделать просто и быстро, тогда советы выше. Только не уверен в качестве, не очень будет хорошо держаться кирпич и пр., когда его просто "прислонишь" в проеме на раствор. Я рекомендую аккуратно снять коробку и вставить в этот зазор деревянный брус. Жестко прикрепить его к стене в проеме и уже потом сделать правильный монтаж дверной коробки без зазоров.
Грэй
Грэй
17.05.2014 в 10:00:48
Если коробка уже стоИт, то проще всего вставить в распор кусок жесткого пенопласта (ЭППС), ну а далее как обычно. Штукатурим, шпаклюем, щели можно пенить, - кому как нравится.
ussur
ussur
Уссурийск
17.05.2014 в 13:05:20
Грэй написал : Если коробка уже стоИт, то проще всего вставить в распор кусок жесткого пенопласта (ЭППС), ну а далее как обычно. Штукатурим, шпаклюем, щели можно пенить, - кому как нравится.
не враспор только .а на пену У нас новостройка вся с такими проёмами _4 двери в квартире ставил таким образом:)
лирик
лирик
Орша
17.05.2014 в 13:16:45
обязательно, не пропененный пенопласт попискивать будет при вибрациях
yawa31
yawa31
27.05.2014 в 18:51:22
skillz написал : Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сверху между дверной коробкой в ванной и стеной получился зазор около 10 см, чем можно его заделать, профиль для ГКЛ не получится, так как не чем не подлезть чтобы его закрепить.
Можно сделать из профиля для гипсокартона короб по размеру проема. Используйте профиль направляющий стеновой тоньше самой перегородки на 30-40 мм. Сначала состыкуйте их так, чтобы получилась коробка закрытая со всех сторон. После, на ту сторону, где она будет стыковаться с проемом, а не дверной коробкой, прикрепить 2-3 перфорированных полоски подвесов (на которые обычно крепят подвесную систему потолков). На часть собранного короба, которая будет ответной дверной коробке, пришейте полосу гипсокартона. Все, теперь эту конструкцию можно вставить в ваш зазор между дверной коробкой и стеной. Прикрутить его к стене надо через перфорированные пластины. Когда короб зафиксирован, с лицевых сторон можно обшить его полосами гипсокартона до уровня плоскости стены. Оставшейся зазор между коробом новым и дверной коробкой можно запенить, не думаю, что там останется больше 2 см. Дальше отделка по стандартной схеме, шпаклевка, обои или покраска, наличники. Как вариант: Подготовить брус по размерам зазора (толщина - с учетом последующей обшивкой ГКЛ). По одному (или по два - для надежности) прямому подвесу установить внутри (по центру) «зазора» на верхнем и нижнем перекрытии. Вставить в «зазор» брус, загнуть на него плечики подвесов, закрепить их на брусе при помощи шурупов, закрепить к брусу коробку, обшить гипсокартоном.
sergmih
sergmih
Шарыпово
28.05.2014 в 05:12:52
,Проще можно.Задуть полость пеной. Подрезать на глубину до 2 см.Штукатурка(защитить коробку от влаги прослойкой какой нибудь). Шпатлевка.
ussur
ussur
Уссурийск
28.05.2014 в 05:25:51
sergmih написал : ,Проще можно.Задуть полость пеной. Подрезать на глубину до 2 см.Штукатурка(защитить коробку от влаги прослойкой какой нибудь). Шпатлевка.
это если зазор небольшой.Как вы интересно растянете пену в зазор 10 см и более?
sergmih
sergmih
Шарыпово
28.05.2014 в 05:45:51
ussur, Я у себя делал в несколько этапов по слоям.
