Ivan I
Ivan I
03.06.2014 в 13:12:19
Господа, у нас следующая ситуация. В квартире (80 кв. м.) идет ремонт, перед началом работ строители измерили уровень пола, по всему полу был перепад 1 см., и только в одной комнате, ближе к лоджии была небольшая ямка в 3 см. Решено было делать наливной пол и выравнивать полы им. Итак, наши горе-мастера залили одну комнаты, полы поднялись где то на 1,5 см и полы пошли волнами... с перепадами в 0,5 см. где то. Они сказали, что материал был плохой и нужно купить другой, хороший, дорогой и сверху залить им и выровнить под 0. Купили, залили - перепад в некоторых местах по прежнему в 0,5 см. Они (ремонтники), говорят, что для паркеткой доски это не критично и подложкой все "съестся", но если мы "переживаем", то мы должны купить еще финишний слой (который предусмотрен для линолиума и ковролина, а у нас замечу - паркетная доска) и пролить еще все им... Подскажи, знатоки, у нас такие горе-ремонтники, которые пол с перепадом в 1 см дважды ровняли и не выровняли или же эти 0,5 см никак выровнять нельзя и они не критичны для укладки полов?
Заранее спасибо всем за ответы!
Гело М
Гело М
Тирасполь
03.06.2014 в 14:16:51
Как вы определяли перепад? Объясните. Это ямы и бугры или разный уровень от дной стены до другой?
Всегда найдётся кто-то лучше.
sanya1965
sanya1965
03.06.2014 в 14:25:45
Ivan I написал : Подскажи, знатоки, у нас такие горе-ремонтники, которые пол с перепадом в 1 см дважды ровняли и не выровняли или же эти 0,5 см никак выровнять нельзя и они не критичны для укладки полов?
если у мастерофф руки из ж... растут, пусть шлифуют. кладется правИло, отмечаются бугры, и срезАются чашкой алмазной. http://www.youtube.com/watch?v=WV5OtVHCqBE хотя, учитывая уровень квалификации работникофф, можно предугадать, что потом будут впадины.....
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Prok12
Prok12
03.06.2014 в 15:11:00
sanya1965 написал : кладется правИло, отмечаются бугры, и срезАются чашкой алмазной.
Если волны большие - запаришься срезать алмазной чашкой. Есть шлифовальные машины для пола - с абразивными камнями внизу - наподобие старого полотёра. ТС: менять мастеров срочно. Грунтовать тщательно, втирая щёткой. Заливать поверх 5мм Ветонит-3000.
sanya1965
sanya1965
03.06.2014 в 15:17:10
Prok12 написал : Если волны большие - запаришься срезать алмазной чашкой. Есть шлифовальные машины для пола - с абразивными камнями внизу - наподобие старого полотёра.
я не запарился, по стенам было 28м2. сейчас речь идет о том, кто заплатит (ТС или мастера). я бы заставил исправлять косяки бесплатно, их же инструментом и расходниками.
Ivan I
Ivan I
03.06.2014 в 16:05:59
Гело М написал : Как вы определяли перепад? Объясните. Это ямы и бугры или разный уровень от дной стены до другой?
Работники в нашем присутствии приложили уровень к полу (он порядка 2 метро) и сами сказали, что перепад порядка 0,5 см.
ma-masha
ma-masha
03.06.2014 в 16:06:34
Ivan I написал : Решено было делать наливной пол и выравнивать полы им. Итак, наши горе-мастера залили одну комнаты, полы поднялись где то на 1,5 см и полы пошли волнами... с перепадами в 0,5 см.
Мастера-балбесы криворукие. Мне заливали по маякам, с минимальным слоем 5 мм, получилось очень хорошо.СтОило-400 р за квадрат. Лили ивсил 3.(тот, который 2-100мм). Правда, в одном месте(из 80 метров где-то) мастер"лоханулся", но я в результате потом сама всё достаточно быстро исправила.(долила и срезала).Так что ваши волны 5мм-никуда не годятся.
Ivan I написал : или же эти 0,5 см никак выровнять нельзя и они не критичны для укладки полов?
Это ОЧЕНЬ критично. Выровнять можно. Но-у вас и так уже полы подняты. Это нормально?
Ivan I
Ivan I
03.06.2014 в 16:08:39
sanya1965 написал : если у мастерофф руки из ж... растут, пусть шлифуют. кладется правИло, отмечаются бугры, и срезАются чашкой алмазной. http://www.youtube.com/watch?v=WV5OtVHCqBE хотя, учитывая уровень квалификации работникофф, можно предугадать, что потом будут впадины.....
Поверхность должна быть идеально ровной? Какие перепады допустимы?
Ivan I
Ivan I
03.06.2014 в 16:11:17
ma-masha написал : Мастера-балбесы криворукие. Мне заливали по маякам, с минимальным слоем 5 мм, получилось очень хорошо.СтОило-400 р за квадрат. Лили ивсил 3.(тот, который 2-100мм). Правда, в одном месте(из 80 метров где-то) мастер"лоханулся", но я в результате потом сама всё достаточно быстро исправила.(долила и срезала).Так что ваши волны 5мм-никуда не годятся.
Я им тоже самое говорил, но они меня стали уверять, что это норма, что мы к ним придираемся и типо если уж мы хотим идеально ровного пола, то они зальют его в третий раз и там посмотрят... А вы можете дать контакты кто вам делал? может нам лучше к нему обратится...
Ivan I
Ivan I
03.06.2014 в 16:12:02
ma-masha написал : Это ОЧЕНЬ критично. Выровнять можно. Но-у вас и так уже полы подняты. Это нормально?
Нет, не нормально, учитывая, что уровень потолка они нам тоже очень сильно опустили...
ma-masha
ma-masha
03.06.2014 в 16:13:10
Ivan I написал : Поверхность должна быть идеально ровной? Какие перепады допустимы?
Идеально ровную-залить можно, но требуются ровные руки и дорогие материалы. А под паркетную доску пойдет 2 мм на двухметровое правило. Я проверяла подсовывая под острую часть правила клинышек для плитки(большой). У него высота 7.5 мм,легко посчитать, в зависимости от того, на какую глубину он пролезет под правилом, какова погрешность. В пределах допуска будет, если от пролезет под правило на одну четвертую своей длины.
