alexVS
alexVS
04.09.2014 в 21:31:47
Всё внутри помещения. Ниже окна находится батарея. Честно говоря, просто не знаю как сделать правильней (конечная цель - поклеить обои).
Вариант № 1 Оставить пену как есть. Клеить обои ниже пены, все равно под подоконником не видно. Прочитал, что пена боится света. Срезанная пена еще больше боится света так что может в труху превратиться, но кроме того начинает выделять вредные вещества.
Вариант № 2 Срезать пену на пару мм глубже поверхности. Заштукатурить волмой (или алебастром) вровень. Клеить обои.
Вариант № 3 Срезать пену на пару мм глубже поверхности. Закрасить в 2 слоя срез дабы предотвратить выделение вредных веществ. Правда из красок у меня только акриловые эмали. По краске заштукатурить волмой (или алебастром) вровень. Клеить обои.
Как сделать правильно? :help
semur
semur
Иркутск
04.09.2014 в 21:47:26
'2
ser6672
ser6672
04.09.2014 в 21:49:38
№ 2
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.09.2014 в 22:23:43
alexVS написал : Срезать пену на пару мм глубже поверхности. Заштукатурить волмой (или алебастром) вровень. Клеить обои.
+1
semur
semur
Иркутск
04.09.2014 в 22:32:39
  • если закладных нет, то поставить. Хотя если облокачиваться и вставать не планируете, то можно и не надо.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
04.09.2014 в 23:16:30
№2
mihamaster
mihamaster
04.09.2014 в 23:38:15
alexVS написал : Вариант № 2 Срезать пену на пару мм глубже поверхности. Заштукатурить волмой (или алебастром) вровень. Клеить обои.
Уточнение: НЕ на пару мм,а на 1,5-2 см.Заштукатурить,сушить,шпаклевать,клеить обои.
alexVS
alexVS
05.09.2014 в 00:01:13
Ясно! Усё понял! Работаю без шуму и пыли по вновь утвержденному плану № 2. :)
Меня просто озадачил текст с "ответы на mail.ru" ** Мудрец (14899) 3 года назад Пена с повреждённой поверхностью гонит цианиды! Это ни где не указывается.. (Так же как не не указываются концентрации и выделения токсинов и канцерогенов по меламиновой и прочей пластиковой посуде.. Инфу о наблюдении работниц фирмы работавших на производстве тефлоновой посуды Дю Понт скрывает уже 30 лет) Если наплывы срезали, то эти места грунтовать- красить в несколько слоёв и только потом шпатлевать.
Вот я и стал думать про краску по срезаной пене.
rbpower
rbpower
Челябинск
05.09.2014 в 01:48:14
так сразу видно, что МУДрец, какое отношение полиуретан имеет к тефлону? и причем здесь дюпон? дюпон вроде сырье производит, а не посуду, таких мудрецов надо на провода в донбасс
alexVS
alexVS
05.09.2014 в 11:06:48
А я купился на
alexVS написал : Пена с повреждённой поверхностью гонит цианиды!
особенно, если пена это Метилендифенилдиизоцианат и говорит Мудрец :cool:
Вер@
Вер@
05.09.2014 в 14:08:05
А если все то же самое (пена под подоконником), но не в помещении, а на застекленной, но не утепленной лоджии? Так же сделать, по п.2? Только не алебастром, наверное, а чем-нибудь для наружных работ?
