Всё внутри помещения. Ниже окна находится батарея.
Честно говоря, просто не знаю как сделать правильней (конечная цель - поклеить обои).
Вариант № 1
Оставить пену как есть. Клеить обои ниже пены, все равно под подоконником не видно.
Прочитал, что пена боится света. Срезанная пена еще больше боится света так что может в труху превратиться, но кроме того начинает выделять вредные вещества.
Вариант № 2
Срезать пену на пару мм глубже поверхности. Заштукатурить волмой (или алебастром) вровень. Клеить обои.
Вариант № 3
Срезать пену на пару мм глубже поверхности. Закрасить в 2 слоя срез дабы предотвратить выделение вредных веществ. Правда из красок у меня только акриловые эмали. По краске заштукатурить волмой (или алебастром) вровень. Клеить обои.
Ясно! Усё понял! Работаю без шуму и пыли по вновь утвержденному плану № 2.
Меня просто озадачил текст с "ответы на mail.ru" ** Мудрец (14899) 3 года назад
Пена с повреждённой поверхностью гонит цианиды! Это ни где не указывается.. (Так же как не не указываются концентрации и выделения токсинов и канцерогенов по меламиновой и прочей пластиковой посуде.. Инфу о наблюдении работниц фирмы работавших на производстве тефлоновой посуды Дю Понт скрывает уже 30 лет) Если наплывы срезали, то эти места грунтовать- красить в несколько слоёв и только потом шпатлевать.
так сразу видно, что МУДрец, какое отношение полиуретан имеет к тефлону? и причем здесь дюпон? дюпон вроде сырье производит, а не посуду, таких мудрецов надо на провода в донбасс
А если все то же самое (пена под подоконником), но не в помещении, а на застекленной, но не утепленной лоджии? Так же сделать, по п.2? Только не алебастром, наверное, а чем-нибудь для наружных работ?
Вер@ написал :
Посмотрела я в Яндексе про этот унифлот - а он тока мешками по 25 кг
Куда мне столько на 6 м подоконника? Может, есть что-нибудь в более мелкой таре?
И Унифлота и Пуфаса полно везде!
Упаковки по 5 - 10 и 25 кг. В Леруа,ОБИ можно купить, эти материалы там хорошие
