хост
Омск
14.10.2014 в 21:10:08
здраствуйте,
вопрос такой, купил дорогущие доски пола из листвяка 35мм*105мм*2500мм, брал экстру, типа высушеную до 8% и всё такое, с запасом в досок 5 лишниз. отбирал все доски сам, долго и муторно. дома положил в штабеля на акклиматизацию подальше от окна и батареи, и вернулся через неделю. в общем, чуть меньше половины из купленного осталось более менее пригодна.. оставшаеся экстра сорта доска :):
  • одну раскололо почти целиком
  • одну по все длине, но только с тыльной стороны
  • одна пошла мелкими трещинами по краю лицевой, вся
  • штук 5 пошли длинными (30-100см) трещинами неглубокими (1-5мм) по тыльной стороне, и вряд ли на этом останвятся
вопрос по этим, стоит ли пытаться что-то из этого вернуть поставщику и что, учитывая, что покупалась экстра, или бесполезно и пошлют?
  • 5 штук выгнуло по горизонтали, на 2.5 метра длины получается от 5 до где-то 12мм зазор между досками
вопрос по этим - стоит притягивать, или они всё равно лопнут в процессе или потом?
  • одну выгнуло по вертикали на 4-5 сантиметров вверх. эту, думаю, даже не стоит пробовать укладывать?
в общем, посоветуйте, что делать с таким раскладом. вариант выкинуть всё нафиг не предлагать, поскольку стоило это всё счастье очень дорого и денех больше нет :). надо понять, какие шансы у этого пола нормально жить дальше и допустимы ли выгнувшиеся доски, треснувшие по тыльной стороне. ложить планировал под масло, поэтому трещин на лицевой поверхности позже очень не хотелось бы получить.
спасибо :).
parket_shik
14.10.2014 в 23:51:00
Доска перекочевала к Вам и после целую неделю пролежала в очень сухом помещении. Пересохла она, вот и начала трещать. Увлажнители воздуха смогут снизить деформацию оставшейся доски.
moiparket
15.10.2014 в 13:04:01
Сдать доску явно не получится. Сортность не влияет на деформацию. Вот радиальный распил, ессно, лучше тангенциального. по собственному опыту скажу, нормальных производителей лиственницы в нашей стране очень мало. Именно поэтому это направление еще года 4 назад закрыли. При вас влажность доски замеряли? Практика показывает, что влажность доски может быть и 12 и 15%. так что или смириться или продолжить наблюдение.
Труженик
15.10.2014 в 16:08:01
Отечественная массивная доска да, низкого качества, и даже плачевного. А если еще рассохлась. Труба дело Обратно не примут. У них допуски плюс минус чуть ли не сантиметр ) Купить ламинат, например, или паркетную доску, но западных производителей. А этой обшить че нибудь ) Или настелить, где не ступает нога человека )
Vladimir_Vas
Воронеж
15.10.2014 в 16:39:28
хост написал : посоветуйте, что делать с таким раскладом.
Для начала назвать тут поставщика, продавшего Вам эти доски. Ибо по этим же граблям пойдут и другие омичи. Я брал хорошую лиственницу несколько раз в ТД "Лесник". У нас в городе это Женя (заикается сильно) на Остужева. У него всегда хорошая доска, которую не ведет. Хранится она только в отапливаемом помещении. Брал палубный настил и планкен. К сожалению, его я нашел тоже не сразу. До этого брал доски на Туполева 5 - фирма "Медведь". Сделал крыльцо к дому два года назад. Теперь всю доску с крыльца надо снимать и на дрова. Туда я больше за лиственницей - ни-ни.
хост
Омск
15.10.2014 в 17:46:32
это может прозвучать странно, но я за год объездил весь город в поисках досок, и по три круга обзванивал все конторы занимающиеся шпунтованой доской. так вот эти ребята, из того, что в городе имеется - делают лучшее.
ну, печально, да, но такова специфика нашего умирающего добиваемого миллионника. отличное дерево есть в красноярске и иркутске, но сюда его не везут в принципе, потому что "не продать", а везут заводской 2-3-4 сорт. один продавец даже жаловался, что его в нагрузку экстру заставили взять (при отсмотре выяснилась, что её хранили под дырявой крышей откуда на неё натекло). несколько же "экстр" на которые я напарывался, при отсмотре материала были из расчёта развода на лоха - с пятнами, сколами, отщепами, дырками и вперемешку с другими сортами.
поэтому, у нас если хочется купить экстру в пару комнат - проще повешаться. вот если целым коттедж перестелить - тогда пригонят из красноярска машину по соответствующей цене и никаких проблем.
выходит, что то место, где я взял, по местным меркам просто чудо. мне там даже выбирать доски дали возможность сколько влезет, что по местным меркам тоже чудо - у нас принято либо покупать что дают, либо идти далеко-далеко и не мешать людям работать.
так что портить ребятам репутацию из-за этого неохото, тем более, что я ещё не ездил к ним с просьбой поменять, может люди отнесутся нормально, поменяю треснувшие, постелю их и остальные не поведёт.
спасибо за ответы, в целом понятно :).
moiparket
15.10.2014 в 18:16:23
Труженик написал : Отечественная массивная доска да, низкого качества, и даже плачевного.
глупость. мы тоже продаем массивную и инженерную доску, но там геометрия идеальная и рассыханий нет. а вот советовать купить ламинат - это круто.... даже не прокомментируешь.
в данной ситуации как обычно, сделал, получил проблему, а теперь в форум за советами...
moiparket
15.10.2014 в 18:24:22
хост написал : это может прозвучать странно, но я за год объездил весь город в поисках досок, и по три круга обзванивал все конторы занимающиеся шпунтованой доской. так вот эти ребята, из того, что в городе имеется - делают лучшее.
отличный у вас город, кстати. Красивый. Насчет умирающего - не соглашусь, но я далеко и ситуацию не знаю. вот для меня расклад ваш - загадка. Неужели нет массива дубового недорого? Дуб всяко и сильно лучше, чем лиственница. Ценник сейчас сопоставим. сравним дуб необработанный 130 мм. шириной - 1500 за кв.м.
так что попробуйте поменять, мож и получится
хост
Омск
15.10.2014 в 19:55:24
~2500 за квадрат за менее 20мм толщиной за дуб для меня дорого. кто бы его сюда возил дешёвый из европы. на взгляд меня, как покупателя, тут 95% рынка это сосна сорта 2-3, процента 4 лиственница сорта 1-2-3 и один процент понтовых салонов тоненькой дорогущей 18мм готовой массивной доски уже под лаком/маслом для излишне богатых :). вроде ещё то ли в леруа было что-то от 2000р за квадрат, то ли в бау центре, не помню. 1500 за квадрат за дуб это фантастика :). всякие паркетные доски и паркет не в счёт.
а про умирающий, так я бы, если бы был далеко, тоже наверное не согласился. а так, я тут вырос ещё в ссср и жил все годы, и как город с начала 2000х с офигенной скоростью добивают вижу вполне отчётливо. практически все местные, кого я знаю, с этим согласны, от молодёжи до пенсионеров. но это так, лирика и оффтоп :).
хост
Омск
15.10.2014 в 20:03:18
чтобы не быть голословным, вот 2 самые большие конторы которые продают заводскую сосну, а не самоделку в городе: http://www.lescom55.ru/ http://www.bddwood.ru/price/
при этом по факту, у них обычно есть далеко не всё, что перечислено даже в этих прайсах :).
хост
Омск
15.10.2014 в 20:05:20
не сосну, а доску* (редактирование в опере не работает :()
moiparket
15.10.2014 в 20:18:42
хост, почему 2500? я же написал - 1500!!!! мы же про необработанную доску говорим. 20 мм. толщина. мне сложно оценивать структуру рынка, т.к. работаю в достаточно узком сегменте рынка. Но рынок сильно различается по регионам. за 1500 за дуб - обращайтесь. Уже не в первый раз встречаюсь, что самые низкие цены в Москве :). Конкуренция ведь :). Мы и во Владивосток как-то отправляли :). а про Омск верю и обидно. В свое время был в гостинице Иртыш. Красиво безумно.
Труженик
15.10.2014 в 22:28:07
moiparket написал : глупость. мы тоже продаем массивную и инженерную доску, но там геометрия идеальная и рассыханий нет. а вот советовать купить ламинат - это круто.... даже не прокомментируешь.
  • Ну как обычно, самохвальство,бла бла. Только опыт и факты говорят обратное
1 ) Чел уже нехило уплатил, и говорит об этом. Поэтому ламинат. Научитесь людей слушать 2 ) А нахваливать отечественную доску, это не просто глупость, а наглость, или желание обмануть клиента Если не мошенничество ( ст 159 УК РФ ) Вам, видать, к прокурору, а не сюда, ага :D
Труженик
15.10.2014 в 22:38:13
Инженерная доска. Файнекс. г. Клин, подмосковье. Вся разная по длине,( до 0,5 м ) по толщине и по ширине. ( до 4 х и 5 ти мм ) Попадаются доски, тарец тупо отрезан...ножовкой, криво, на глазок :swoon Дизайнер ее привез по цене, внимание : Дороже натурального фина! :a Вызвали експерта, тот : Качество идеальное! Показал допуски на производство. Там те самые 4 - 5 мм и по толщине, по ширине и тд ... Я уж потом,через пару мес ее нашел по 2 тыщи р за м кв, а заказчик нашел ее еще дешевле. Щас зак ходит, спотыкается да матюгается ) А мог фин купить, если б меня тогда послушал .. А фишка в том, что в доле тот, кто фуфло и брак советует - продает. Так что в таких вопросах его "мнение" - самое последнее
Vladimir_Vas
Воронеж
16.10.2014 в 10:28:47
moiparket написал : за 1500 за дуб - обращайтесь. Уже не в первый раз встречаюсь, что самые низкие цены в Москве
Я уже писал как то, наша крупная фабрика "Мебель Черноземья" покупает дуб фурами в Химках. Ничо не поделаешь - извращенная экономика с убогой логистикой. Потому так хреново и живем.
