Rider
Rider
Рязань
13.12.2014 в 20:48:05
Здравствуйте. Решили сделать скорее косметический ремонт в хрущевке. Среди кучи возникающих вопросов есть вопрос про полы. Первый этаж, полы - доски на лагах, сверху сейчас закрыто оргалитом и покрашено. Сами полы не холодные, но вентиляция там активная, при съеме дверной коробки даже обнаружились сквозные отверстия в плитах в подвал, но собственно не это даже беспокоит. Всё снимать и делать нормальную стяжку увы не вариант, и финансово- и трудозатратно, делаем ремонт своими руками.
Собственно вопрос как с такими полами поступить. Они к тому же всё равно поскрипывают сквозь оргалит. Оргалит тоже кое-где слегка покороблен, но всё в незаметных углах и несильно. Разве что немного загнулся в районе бывших плинтусов, еще деревянных и сто раз крашенных.
Пока основная мысль взять саморезов по дереву, и прогнать ими весь пол, стараясь попасть в лаги чтобы избавиться от скрипа. Сверху везде настелить линолеума.
Собственно возможно есть какие-то варианты получше? Знакомый рекомендует ламинат, но что-то очень сомневаюсь я в таком основании под него, будет трещать и скрипеть в дополнение к доскам. Еще попутно вопрос по полу на кухне, там вообще доски и линолеум старинный. Линолеум на выброс, а вот на доски что получше будет покрыть, фанеру влагостойкую или тот же оргалит?
drocks
drocks
13.12.2014 в 21:27:38
Как вариант снять оргалит. Притянуть доски к лагам саморезами. Большие щели между досками пропенить. Сверху настелить фанеру (можно в 2 слоя). Потом подложку и ламинат.
parket_shik
parket_shik
14.12.2014 в 00:16:32
drocks написал : Сверху настелить фанеру (можно в 2 слоя). Потом подложку и ламинат.
Все двери подпиливать придётся, причём на приличную высоту.
parket_shik
parket_shik
14.12.2014 в 00:20:01
Rider написал : основная мысль взять саморезов по дереву, и прогнать ими весь пол, стараясь попасть в лаги чтобы избавиться от скрипа.
Нет гарантий, что скрипы пропадут после таких процедур.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.12.2014 в 00:21:07
Rider, вариант: закрыть вентиляцию, выкинуть арболит, сделать пол на лагах рассмотреть не желаете?
Это сегодня делал.
Rider
Rider
Рязань
14.12.2014 в 02:25:56
Не, переделывать старые лаги на новые не хотелось бы, да и не дадут. Больше интересует какие стоит провести манипуляции с имеющейся основой и каким финишным покрытием лучше облагораживать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.12.2014 в 10:29:51
Rider написал : Не, переделывать старые лаги на новые не хотелось бы, да и не дадут. Больше интересует какие стоит провести манипуляции с имеющейся основой и каким финишным покрытием лучше облагораживать.
Видели б Вы эти хрущёвские лаги и то, на чём они лежат, как они выровнены... Никакой финиш не спасёт, если основа такая. Сам живу в хрущёвке и переделывал пол на кухне, знаю.
Вечный студент
Брейгель
Брейгель
Тула
14.12.2014 в 11:19:12
MrGalaxy написал : Никакой финиш не спасёт,
Точно. Сделать ничего нельзя. Фанера... в два слоя... Ерунда это всё. Причём нихрена не "бюджетная" !!! Стяжка дешевле! Но не на первом этаже, к сожалению. Здесь только стяжка по Экструдированному Пенополистиролу.
Лично моё мнение про полы в кирпичных и бетонных домах - только стяжка, ровная и горизонтальная. Пол должен быть идеальным. Экономить - только на всём остальном. Хоть даже в голом бетоне жить.
Или смириться с деревянным гнильём и не трогать его! Помимо всего прочего захочется ещё и грузовик строительного мусора вывезти, традиционно похороненного под хрущёвскими полами.
Rider
Rider
Рязань
14.12.2014 в 11:41:15
Ну вот если не трогать лаги и доски, не голый же оргалит по старинке оставлять? По поводу экономить на всём кроме стяжки - вопрос спорный. Если зайти в любую специализированную ветку то экономить можно на всём кроме электрики, на всём кроме сантехники, на всём кроме плитки, на всём кроме дверей и т.д. Стяжка здесь объективно не вариант, тем более разнослойными пирогами.
Брейгель
Брейгель
Тула
14.12.2014 в 11:44:14
Rider написал : Стяжка здесь объективно не вариант
Не вариант - это заниматься улучшением деревянных полов в хрущёвке. Оставьте как есть.
Rider
Rider
Рязань
14.12.2014 в 12:31:35
Покрасить оргалит и успокоиться? Уж тогда хотя бы линолеум.
