lemurs
lemurs
20.12.2014 в 13:33:13
Дом новостройка. Т.е наверняка еще будет усадка. Планировал установить в совмещенную с туалетом ванную раздвижную дверь в кассете. Ну и соответсвенно вся стена между ванной и коридором получается гипсокартонная. Прораб отговаривает. Говорит стена будет "гулять" и гарантирует как минимум трещины по углам - как максимум - обрушение плитки. Дело говорит?
Труженик
Труженик
Старожил
20.12.2014 в 13:45:21
lemurs написал : Прораб отговаривает. Говорит стена будет "гулять" и гарантирует как минимум трещины по углам - как максимум - обрушение плитки. Дело говорит?
  • Ну, плитка вряд ли отвалится, а вот трещины очень даже возможны. Он прав
ANT/D
ANT/D
Старожил
20.12.2014 в 14:45:40
lemurs написал : Дом новостройка. Т.е наверняка еще будет усадка. Планировал установить в совмещенную с туалетом ванную раздвижную дверь в кассете. Ну и соответсвенно вся стена между ванной и коридором получается гипсокартонная. Прораб отговаривает. Говорит стена будет "гулять" и гарантирует как минимум трещины по углам - как максимум - обрушение плитки. Дело говорит?
в касете не обязательно гипсокартонную стену делать.усадка?он у вас на шарнирах сделан?)усадка в чём выражается?
lemurs
lemurs
20.12.2014 в 17:31:12
ANT/D написал : в касете не обязательно гипсокартонную стену делать.усадка?он у вас на шарнирах сделан?)усадка в чём выражается?
Пока рано говорить. Дому меньше года - 17 этажей п111м. А какую тогда? Все что видел - все кассеты под гипсокартон.
ипаам
ипаам
20.12.2014 в 17:43:36
Не все.
ANT/D
ANT/D
Старожил
20.12.2014 в 17:47:09
lemurs написал : Пока рано говорить. Дому меньше года - 17 этажей п111м. А какую тогда? Все что видел - все кассеты под гипсокартон.
панельные дома вроде на сварке.думаю вряд ли она допускает какие-то подвижки.про двери вот товарищ расскажет.(ипаам)
GKL
GKL
Старожил
Волгоград
20.12.2014 в 18:29:49
lemurs, Перегородка в 2 слоя гкл а по плиточному углу силиконовая затирка .
Umka
Umka
Старожил
20.12.2014 в 19:36:29
ипаам написал : Не все.
весьма неинформативное сообщение..на заднем плане похоже на каркас для закатной двери а вот рядом на первый взгляд какой то голимый профнастил...подробнее можно? что значит "не все"
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
lemurs
lemurs
20.12.2014 в 20:16:06
GKL написал : lemurs, Перегородка в 2 слоя гкл а по плиточному углу силиконовая затирка .
Поможет - или?
Ипаам, а под что эта перегородка? Выглядит как односторонняя кассета - с одной стороны ГКЛ с другой ПГП?
ипаам
ипаам
20.12.2014 в 20:35:39
Перегородка под кассету. Кассета - универсальная: штукатурка или ГКЛ (мы ГВЛ пользуем, и Вам советуем).
lemurs
lemurs
20.12.2014 в 21:19:23
ипаам написал : Перегородка под кассету. Кассета - универсальная: штукатурка или ГКЛ (мы ГВЛ пользуем, и Вам советуем).
А сколько ширина данной кассеты? И модель? Попробую обсудить с прорабом. Получается часть стены где кассета - ГВЛ - часть стены пазогребневые блоки
